F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Тоже прошу посоветовать электрика сделать разводку в двухэтажной деревянной бане
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @виктория 81, с таким вопросом на Биржу.https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую!
    На бирже занимаюсь преимущественно подключением и сбором эл. щитов трубостоек по выданным ТУ.
    Но судя по отзывам форумчан кидают их там -на бирже не щадно.
    Может какое-то противодействие или наоборот разработать действия которые помогут не допустить ошибок и не остаться без денег.
    На данный момент как раз такой случай у товарища и здесь на форуме бирже перевел 40 тыс электрику -а тот испарился-теперь занимается полиция
    из данных только телефон и счет в банке.
    вот так.
    Думаю имеет смысл не передавать и перечислять авансы и задатки вперед.
    Встреча на месте-оговариваются суммы за конкретные работы.
    составление плана схемы -оплата
    раскладка проводов согласно схемы по дому-оплата
    сборка щита для дома - оплата
    как вот только избежать мощеничества при вручении денег на закупку товара не ясно-
    -если только электрик купит за свои и по чекам ему все отдавать
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Игорь, привет! :hello:
    Здесь может возникнуть встречный вопрос - где у этого электрика гарантия что ему оплатят чеки ?
    Или ему потом идти в магазин и возвращать товар ?
    Как вариант - электрик пишет список комплектующих, а Заказчик сам все это покупает.
    На самом деле подобных вопросов может быть очень много.
    Лучше наверное искать исполнителя по рекомендациям родственников, хороших знакомых, друзей, а не слепо доверяться первому встречному.
    ИМХО.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Alex ПРИВЕТ- Сколько лет сколько зим! :hndshk:
    Да вот и нет конечно увереннности.
    У меня тоже иногда нет доверия, когда за свои сначала покупаю материалы для трубостоек,
    а потом и думаю
    может что уже и изменилось у заказчика и завтра скажет ну его эти установки-
    -я и буду сидеть с деталями на щит до след заказчика и хуже всего что счетчик уже будет куплен.
    Ну и как говорится-лучшая уверенность в людях -это предоплата:aga:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвратительный вариант. Они (заказчики) вам такого напокупают. Самый крайний вариант - ехать на закупку вдвоем. Кстати, не самый плохой. Очень часто после таких закупок клиент просто отдавал штуку-две, видя, что работа по закупке - тоже РАБОТА.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    думаю про подобный способ поиска заказов.
    по мне так надо чтобы на подобных сервисах, организаторы брали на неся часть ответственности. требовали паспортные данные, полное имя фамилию как минимум
  8. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Добрый день,
    Подскажите пож-та по примерной стоимости работ (можно вилку цен - от - до).
    Перенести ящик с установленным в нем счетчиком и парой автоматов со столба на стену дома. Сейчас (на столбе) подключено по 1 фазе, на доме нужно сделать 3-фазное подключение. Подсоединение СИП кабеля (от ящика) до столба, установка анкеров и проч. делает энергосбытовая компания, таким образом на стороне дома нужно сделать ввод СИП кабеля. Вывод со счетчика - проведен в дом кабелем 3 на 4, таким образом нужно подсоединить его к ящику. Заземление сделано самостоятельно к ящику проведен кабель 25 квадратов (ПВС) с клеммой на конце (под болт-шайбу).
    Спасибо
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jammer1234, у Вас не перенос, а новый щит учёта (с новым вводным автоматом, новым счётчиком и выходным селективным УЗО) - Вам вообще это разрешили по ТУ?
    Это тоже обязанность СО.
    Если у Вас 15 кВт 380 В, то 4 мм2 мало! Надо 10 мм2.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не подскажете, где вы ПВС такого сечения покупали?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    У Вас увеличение мощности судя по написаному-если дали ту пункт 11.1
    установить на границе участка...
    Вы в Москве - Подмосковье?
    тогда далее имеет смысл писать
    По Подмосковью запрещено делать на столбах СО и что-то вешать на них.
    На фасад дома тоже. Если у вас нет договоренности особой или кучи жалоб.
    Исходя из Ваших запросов в ТУ может еще и счетчик не простой за 3.500 а типа с модемом за 13-15 т. р. Вам прописали.
    точнее по ТУ надо написать и где?
  12. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Все нормально, но отвечу.
    Изначально ставили 3 фазный счетчик, так как подключение по 3 фазам было вопросом времени. Подключение кабеля СИП в счетчике - возможно вы правы, но решается это на месте. Проблем в любом случае я не вижу. 220 В. Максимальная нагрузка на 1 кабель (пару) 8.3 Квт по одной фазе, рабочая пускай будет 20 % меньше = около 6 кВт, итого по 3 фазам = 18 кВт (рабочая). Опять же проблем не вижу.
  13. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    На митинском рынке.
  14. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Первый раз слышу про такое. Интересно, а как делают временное подключение когда строений нет на участке. Это не в Подмосковье. Про ящик на стене дома - тоже странно. В выданной памятке/инструкции так и изображено. Думал правила одни для все страны)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    как же так? НИ ОДИН производитель не производит ПВС сечением больше, чем 6 мм кв, а вы сразу 25 купили. Странно
