F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Здравствуйте,
    Строю деревянный дом в МО (клееный брус 2этажа 7м*10м),нужно делать электрику полностью, ввод в дом от существующего щитка (3ф 15 кВт),сборка щита управления, разводка силовых кабелей, тв и витой пары, розеток насчитали пока 54 шт, выключателей 20шт,освещения 27 точек, еще 6 выводов (вентиляция и кондиционеры) Во сколько можно оценить подобный обьем работ? Местные электрики длверия не вызывают, буду искать правильного мастера;)
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У вас даже в вопросе есть неопределённость "пока 54 шт". Но на самом деле нужно ещё понять как прокладывать проводку по деревянным конструкциям. Положено либо в стальной трубе внутри (реализовать трудно и только в процессе сборки) либо открыто по поверхности. Это всё с точки зрения соблюдения норм и продиктовано это пожарной безопасностью. Как с перекрытиями быть, как провести провод к люстрам/лампочкам/светильникам. Тоже повод для размышлений.
  3. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Перегородки все каркасные будут, в них хотелось бы по максимуму спрятать проводку в металлорукав. Если нормы допускают, то на первом этаже под черным полом часть провести в гофрах ППЛ в подпольном пространстве. Если по нормам нельзя-открытый монтаж в коробах. От скрытой проводки на этапе производства стен отказался-они в стены гофру пластиковую протягивают, потом пробить случайно труда не составит. Количество розеток может до 60 вырасти, мне примерная сумма за работу интересна, понятно, что по описанию точно не посчитать.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую сделать разводку по каменному дому в два этажа 160 кВ. м. 50 розеток, два электро щитка, 20 светильников с выключателями, какая примерно стоимость работ?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Базальт? Мрамор? Гранит? :aga:
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не) газобетон, думаю без штробления можно обойтись.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так давайте сразу полное ТЗ, чтобы не гадать на кофейной гуще... :hello:
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    В личку написал...
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Sergeyweb, за 15 тысяч может кто-то возьмётся не глядя. А те кто будут спрашивать подробности, задавать уточняющие вопросы, те берутся не в первый или второй раз. Они сделать возьмутся, но денег попросят в разы больше.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    :pioner: За 15. Тысяч. Возьмусь. Не глядя. :|:
    ПОГЛЯДЕТЬ. :hello:
    P. S.) Наверняка, среди старшекласников можно найти превосходного электрика. Может даже тысяч за 10...
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Extr1970, металлорукав запрещен к использованию в скрытой прокладке в ПУЭ 7 без дополнительных мер противопожарной безопасности,
    а СП, натянутое за уши, говорит, что можно так делать в каркасной перегородке, и более того, в простой гофре, серенькой, как зайчик. поправьте, коллеги, если вышла поправка.
    Выбирайте, Вас предупредили. Я вот например за то, чтобы не умереть от угарного газа. И понимаю, что ктото сунул ДЕНЕГ за пропихивание откровенного вредительства в СП. Иначе не построишь ДЕШЕВО и руками ДЖАМШУТОВ.
  12. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Мужики, сколько примерно будет стоить точка, если я сама проштроблю каналы, уложу провода. Нужно только грамотно скрутить/ Припоять в распаячных коробках и розетках?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут не точка получается. Тут расценки за сборку коробки и за установку розетки\выключателя нужно смотреть. Ну и немножко за шеф-монтаж накинуть надо бы. А коробки точно сможете прямо установить?
  14. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Хорошо. В каких приделах стоит сборка распай коробки и установка розетки/ выключателя и шеф- монтаж:)]?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вам могу только Челябинские расценки сказать. Но, боюсь, они вас не интересуют. Поэтому подождем москалей москвичей
