F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. Vic1980
    Vic1980
    Vic1980
    Вот смета на внутрянку
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    всегда приходит мысль. Нафига составлять смету. только по улыбаться. Тут заказчик или согласен на полную стоимость работ или нет, а всё остальное высасывание из пальца
  3. Vic1980
    Vic1980
    Vic1980
    Именно. Изначально было озвучено, что в среднем 2000 за квадрат с материалами, а после проекта стало 7000. А то что эти 7000 расписаны на работы меня как то не очень успокаивает
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вчера ко мне приходили местные электрики (сельское поселение 300 км от Москвы.), дом газосиликат, 155 м. кв. жилая площадь, этаж один. За работу зарядили 1000 руб. с м. кв, без материала. Около 30 розеток, 10 выключателей, в потолках освещения нет. Всё со штробами и т. д. Отказался. Пошел сам сделал гостиную (40м.кв), шесть розеток, три бра, четыре распаечные коробки, все провел по холодному чердаку в гофре. Работы ровно на день. А это 40 тыс. получаецца!
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Сделал схемы предположительного расположения выключателей, розеток и светильников.
    Проводку, думаю, лучше делать в оновном наружную, но, по возможности, часть проводки спрятать в перекрытии и каркасных перегородках (если допустимо), есть еще вентилятор на кровле.
    Какую наружную проводку делать, чтобы не испортить интерьер, пока не определись, может посоветуете?
    По группам потребителей - тоже не знаю, как разбить.
    И по щиту тоже ничего не понятно, учитывая то, что основной щит - в доме, а от него и по дому разводка идет, и в гараж (которого еще нет), и к септику, и к воротам, и к летней кухне, и к насосу в колодце, и по территории освещение.
    И сколько может такая работа стоить?
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получил предварительное предложение от электрика, рекомендованного знакомым (пост 604).
    А именно:
    Смета на работы состоит из 3 этапов... 1. черновой электромонтаж 2. расключение и монтаж щитового оборудования 3. чистовой электромонтаж... считаю по точкам (розетки выключатели, лампы), средняя цена 800 руб, насчитал 120 точек = 96000 руб, монтаж щитового оборудования не больше 20000 руб. Итого около 120000 руб. под ключ
    Объект 110 км от КАД (Приозерский р-н).
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормальная цена.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток хреновый...:aga:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как определили?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На глаз. А стоимость комплектухи щитка - 50 тыр.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Может я чего то не понимаю, но мне кажется, что цена за работу и стоимость комплектухи это немного разные вещи.
    Пойду перекрещусь... ой, я же атеист...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но не для тех, кто оценивает сборку щитка, не имея проекта электрики. Кстати, где он?
    И не будет? Тогда комплектуха - тридцатник...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Примерный проект может быть хоть в голове у исполнителя.
    Если человек регулярно занимается такой работой, то результат может представлять.
    В конце концов в жилых домах схемы не отличаются разнообразием.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Свет и розетки, ога... Именно это я и имел в виду. :mad:
  15. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, оценить вилку стоимости работ по подключению дома к эл-ву и внутренним работам. На текущем этапе мне надо хотя бы оценить бюджет.
    Во вложении очень грубая схема розеток и выключателей.
    Есть ряд требований, которые по моему пониманию должны влиять на стоимость в разные стороны:
    Предусмотреть:
    • комплекс выключателей на веранде (или в коридоре при входе в дом) для включения уличного освещения (несколько прожекторов)
    • вывод электричества на баню и сарай (тянуть отдельный провод от "столба" или от дома ?) расстояние около 50м от столба или 30 метров от предполагаемого ввода в дом.
    • обратный вход из того же сарая от генератора (для аварийного подключения дома)
    • в каждой комнате должен быть (в моем понимании) небольшой распределительный короб), чтобы в случае необходимости подключить доп розетку, лампу или выключатель, была возможно к чему-то свободно присоединиться).
    • думаю, вход в дом должен быть с заземлением, дальше разводка по комнатам возможна без земли, специалистам лучше знать (возможно отдельные точки на мощные розетки сделать с землей).
    • мощность по второму этажу большую делать нет смысла. Подключать что-либо мощнее 3 квт не планирую (обычно это лампы, зарядки, тв, - -макс обогреватель (1квт на комнату).
    Заранее, спасибо!
