F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Дешево для полноценного монтажа если это в Московском регионе. Может нормальным быть только если часть работ не собираются выполнять.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    цены у нас обычно выше московских или близко к ним. Пока еще вплотную этим не занималась, т. к. все равно денег нету и расположение не определено, но уже предполагаю что торговаться не получится, скорее цена возрастет чем уменьшится.
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Штукатурка тоже будет, куда же без нее.
    Щелевой - ДА Твердый? Да как бы и нет.
    Пилили сам блок аллигаторной пилой dewalt dwe xxx нормально режется и не сказал бы что много пилок за дом загубили.
    Вот и коллега по форуму говорит:
    Так ими не было задано вопросов.
    Ценник от метра площади был выкачен сразу, без вопросов о наличии проекта/количества точек подключения, сложности моих хотелок...
    Он точно нормальный? ... и 1650/м2 это среднерыночный ценник в Мск регионе? :faq:
    Это уже мне понятно. Как впрочем и то, что есть другой подход - без привязки к площади дома.
    Ошибаетесь. С чего/вдруг мне тогда консультироваться на форуме?
    Согласен, мне тоже самое "зеленая подруга" (жаба) назойливо на ухо нашептывает.)
    Так и будет. Ну почти... Выбрал вариант с заполнением шва
    У меня Кайман 30. Не знаю о каком регионе говорите. Для М. О. СККМ заявляет этот ТК как достаточный даже просто при штукатурке с двух сторон.
    Блоков 375 у СККМ не бывают - идут толщиной 380 мм 10,7 НФ см. http://kerakam.ru/catalog/
    В профильной теме насчитали 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Так что версии две: исполнители были криворуки, либо "заказчик" мечтал о "энергосберегающем" и никогда не видел картинку распределения теплопотерь... ;)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В 2012 году ценник был 1200-1300, в 2014 - 1300-1400, в 2016 - 1500.
    Нормальность, это понятие относительное.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Какого? и как они его заполнили. Видел много домов из керамики, ни в одном вертикальный шов между блоками не заполнялся да и не может это быть выполнено. Может у вас очень талантливые зодчие. :)
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Он ни о чем не мечтал, он финансировал, строили строители по проекту, под ключ, строго как спроектировано. Я пытался обратить ваше внимание на Тягу сквозь отверстия для подрозетников в стенах из пустотелых штучных керамических материалов, и необходимость их качественной герметизации. Что практически Никогда не выполняется обычными исполнителями. Это зафиксировано не на одном объекте построенном совершенно разными исполнителями. Это реальность. особенно при -20-25 и ветре. Возможно ветер для вас не актуален...
    Последствия не исполнения этих требований (забудем про сквозьняк из розеток) - появление грязных ореолов вокруг рамок, из-за постоянной тяги оседает пыль и проблемные инсталляции через 5 лет видны невооруженным взглядом.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сию проблему решал монтажной пеной перед монтажом подрозетников.
    К слову, снаружи было 100 мм фасад баттс Д и штукатурка, поэтому не ясно, что сыграло решающую роль.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Один раз пришлось на это пойти, выхода не было, но вообще ее не использую. Только как герм при вводе сквозь фундамент до обмазки гидроизоляцией.
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Ага! Т. е. все же так (от площади) считают.
    То, что Вы это не видели ... не значит что этого нет.
    Бывает что вертикальный замазывают, чего только не бывает...
    Причем тут "мои зодчие" не понял, но развивать OFF топ не буду.
    Моя краткая версия ответа ниже. Дополнений не будет.
    Началось это в далеком 2011 году и было предложено "Самарскими",
    Вот след https://forum.auto.ru/housing/3631802/ :aga:
    идею потом продвигала "Движущая сила" вот старая ссылка, уже не рабочая http://www.dvs.ru/doc/img.asp?obj=187712
    Было это еще для ST (супер термо)
    1 Керакам Супертермо, R=3,32 м2*С/Вт!
    2 Внутренняя тёплая штукатурка ГЛИМС-Velur
    3 Кирпич керамический лицевой
    4 Технологический зазор заполненный тёплым кладочным раствором ЛМ- 21
    Сейчас это выглядит так:
    http://www.cottageplans.ru/useful_articles/unipor_rauf_poroterm_kerakam/
    Для варианта использования керамического блока Керакам Kaiman 30 общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 440мм (300мм керамический блок Керакам СуперТермо30 + 10мм технологический зазор, заполняемый цементно-перлитовым раствором + 120мм лицевая кладка).
    Так что захотите посмотреть, услышать КАК делают - стучитесь в контактах стр. http://www.rforce.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati/98270/
    Я стараюсь (помимо прораба) и сам быть в понимании процесса. :|:
    Спасибо что обратили внимание на возможную проблему с тягой.
    Считаю в моем варианте его возникнуть не должно.
    В варианте Вашего заказчика "375 керамы (Самара)/50минплита/облицовочный керамический кирпич." мне видится что те "зодчие" перехитрили сами себя, а заказчик ... профинансировал.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто от площади, кто от точек, кто по часам, это важно?
  11. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Мне - ДА. Конечная сумма "по точкам" значительно меньше видится.
    А "почасовая" тоже бывает? :faq: :aga:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и подбирайте исполнителя под свой бюджет.
    Конечно бывает. Обычно почасовая, это когда надо разобраться в том, что натворил предыдущий "специалист", и с минимальными разрушениями заставить систему работать.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не факт. У вас сейчас просто только одно предложение по площади. А другое может быть и другим по цене :)
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    С ним то как раз еще нужно определится.
    Я работаю в этом направлении. 217800 + материалы/щиток отдельно за 132м2 это оверпрайс.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    щиток отдельно это точно оверпрайс. Если уж и назначать цену за квадрат то в ней должно быть все под ключ. исключения разве что установка освещения. Люстры они такие разные бывают...
    Может поможет. Для Тольятти:
    Дом 2 эт. 162м2, керамоблок, перекрытие 1 эт плиты, 2эт дерево.
    На опоре ЩУ с подъемом СИП к ВЛИ для подключения. Ввод подземный 30 м, заземление, 6 выводов под землей для домофона, ландшафтного света, ворот, бани, сарая, скважины. Силовая сеть, сеть ТВ, щиты 3 шт, установка розеток выключателей.
    Тип разводки: в штрабе тотально весь второй этаж. 1 этаж разводка по потолку, стены в штрабе. Свет 1 этаж мультизонный (люстры, бра, точки), 2 эт. люстры, бра.
    Работа - 160 т. р.
    Это для Тольятти средний ценник...
