F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык программа все считает.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это статистика от балды. Это когда человек проценты не подсчитывал, но пишет конкретную цифру.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С канализации всё должно начинаться! Даже вентиляцию можно делать обводами, а канализационные стояки должны быть строго прямыми.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Считает, но ей надо задать параметры.
    А для этого надо все обсудить.
    У Вас холодильник будет на отдельной линии? Или совместно с другими розетками?
    Кабель к холодильнику пойдет как? Под полом? В полу? В стене? По потолку?
    Сначала надо ответить на все подобные вопросы, потом нарисовать линии в программе.
    Только потом программа посчитает длину трассы.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водоснабжение и водоотведение...одна тема.
    Во всяком случае для меня одна.
    Дело не только в том, что стоки должны быть прямыми.
    Тут еще и тип канализации.
    У одних людей центральная каналья, а у других септик. Да еще и с сигнализацией перелива.
    А значит и провода надо к септику закладывать.
    Я ж не просто так говорил, что начинать надо с территории.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Провода к септику да это ж проблема вселенского масштаба :aga:
    з. ы. ждем дальше интересностей. видимо все это из практики кости.
    как говорит народная мудрость. умный учится на чужих ошибках.
    а костя он у нас опытный :)] все на своем горбу испытал
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не нужен Вам проект. Рисуйте свои хотелки на планах, приглашайте электрика, обсуждайте, согласовывайте, утверждайте. Цены на один и тот же материал в среднем везде одинаковые и проверяемы. Устроит ценник на работы- заключайте договор, не устроит- ищите другого. Сэкономленные на "проектировке" денежки вложИте в нормальную защиту.
    Кста, начинку щита, которую предложит потенциальный исполнитель, можно выложить в соответствующую тему. для обсуждения. Там и подскажут какой тряпкой и куда гнать этого электрика.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: во... не зря мультик то прикладывал
    з. ы. это у господина З...ва нужно потратить полляма на его услуги чтоб сэкономить пару тыщ рублей
    на самом деле все работы делают по факту. для себя ж делаете стоить это будет сто тыщ или 120. другое дело если денег нет, но тогда не 300кв.м. надо строить а сто. но сделать все правильно.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, я очередной раз с тобой не соглашусь.
    Меня одна девочка-дизайнер научила, что сначала расставляем мебель, потом рисуем стены, потом крышу на это всë нахлобучиваем. Инженерку надо иметь в виду в процессе этого, и разрисовывать розетки можно строго после диванов. Не влезут - двигать диваны. Одному дизайнеру нашему всегда места под инженерку не хватало, и когда он в 250-метровом коттедже отвëл мне под всë помещение 1.2х3.6, пришлось жëстко протестовать.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я видел не только забытые провода к ЛОС, но и забытые трубы.
  11. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Дом каркасник, практически вся проводка в стене (перегородки металлокаркас 75мм, несущие из сухого дерева 140мм) и по потолку, две розетки только в полу в кухне-гостиной. Монтаж приближенный ПУЭ, кабелем ВВГНГ LS или NYM в гофре. От столба до дома 15квт три фазы в земле с сигнальной лентой.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    я не про то. я про то что розетка для елки потребуется 1 человеку из миллиона. и даже я подозреваю что у него будет фамилия будет на букву А :aga:
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Работа у них такая- всегда быть недовольными работой других. Даже если дизайнер сам нарисовал на стене место установки розетки- она будет установлена не там где она должна быть ;)
    А по теме: каркасник, при наличии вензазора во внутренней отделке, может многое простить. Главное, чтобы примерно в этом месте за отделкой был провод :)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зря Вы так. Фамилия изначально на букву "З", чего греха то таить. И именно этот человек сделал максимально много для качественного проектирования удобных квартир. А клепать электрику в новострое по типовому проекту ума не надо, совсем. Один фиг переделывать.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня там два провода. Забыл, куда спрятал. Прошло семь лет с постройки, буду искать.
