F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какое отношение к итоговым работам имеет статус - контора или частник?
    Что означает магическое слово - оправдано?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конторы заточены скорее на массовые работы типа "120 щитков в многоквартирный дом". Тут легко налепить всякой фигни (под прикрытием ПУЭ) из всякой же фигни (даже без ПУЭ).
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это миф такой бытующий в народе - "контора" гарантирует какое-то качество работ.
    У нас в районной группе товарищ очень долго не мог понять, что смена радиаторов в комнате силами Жилищника не даст ему ровным счетом никаких дополнительных гарантий, на которые он надеялся :)
    А если еще есть статус ISO9001 - так это вообще круто.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В качестве примера замены нахалтуренного вот в таком нехилом многоквартирном домике с видом на Неву, а у некоторых бонусом ещё и на ЛЭП 330кВ...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  5. vrotnogi
    vrotnogi
    vrotnogi
    Всем привет.
    Помогите соориентироваться по адекваности цены
    Дом из проф бруса, 120 кв. м.
    Стоит на бетонной плите
    100 кв первый этаж, 20 кв мансарда
    в дом эл-во заведено
    Разводка в гофре по плите
    в розетки вход через уже просверленные каналы в брусе
    в выключатели - через торцы дверных проемов
    в мансарду заводить через чердак
    плюс освещение веранды
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Разумно. Правда, слова "гофра" и "каналы в брусе" в одной смете немного напрягают.
    И слово "Заземление" мне нравится. Я могу и арматуриной одной заземлить. И тоже будет заземление.
    Но в целом любая смета может рассматриваться только как приложение к проекту.
    Как пример, щит может быть на 10 модулей, а может на 70. Гофра может быть пластиковой, а может быть нержавеющей. И так далее...
    И наконец, я не верю что в доме на 120 квадратов 38 подрозетников. Ну может, кухня с гостиной только...
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И что это изменит?
    Ну вот 17 человек скажут - адекватно, а 19 - неадекватно.
    Вы покажите этот опрос исполнителю и он тут же скинет цену?
    В чём смысл вопроса?
  8. vrotnogi
    vrotnogi
    vrotnogi
    почему напрягают?
    просто металические трубы не заложили, когда каналы сверлили, сейчас только гофра, как я понимаю и как мне сказали
    там расписано нормально, с замерами сопротивления и возможным увеличением стоимости. я сократил)
    тут на 90
    мало 38 подрозетников? :-D
    за ответ спасибо
  9. vrotnogi
    vrotnogi
    vrotnogi
    в чем смысл темы?
    и смысл жизни? :-D
    если ценник норм (усредненно), то я не буду встречаться еще с 2-3 разными людьми и тратить время на одинаковые обсуждения с каждым
    этот испольнитель в общем и целом устраивает, но я не был готов к общему ценнику в 400 тыр
    хотелось бы иметь ориентировочное понимание адекватности ценника
    я раскрыл смысл вопроса? :)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @vrotnogi, гофра только нержавеющая должна быть. И то меня тапками тут закидают :)
    А в остальном при щите на 90 модулей я не понимаю, как получается 38 подрозетников. Это автомат на каждую точку, что ли? Бред...
    И 700 метров на 38 точек - это по 20 метров на точку? Тоже бред. Тем более, что 3 распредкоробки есть.
    Но скажу так - цены адекватные. А щит - вообще за копейки собирают.
  11. vrotnogi
    vrotnogi
    vrotnogi
    ну по сути так и есть
    чтобы минимизировать распред коробки, решили по максимуму делать линии: щит - точка
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании без них вообще можно обойтись.
    Это то же не обязательно. В щите может усложнить соединения.
    Лучше -щит - линия. А вот сколько на линии будет точек - нужно определиться.
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, заинтересовал вопрос по стоимости электромонтажа. Разбор цен на рынке поражает. Биржу запрашивал, не понял ценообразования, говорят точка столько то, а по факту цена совсем другая.
    Имеется дом в два этажа. Проекта нет. Стяжки на данный момент нет, в связи с чем, возможна разводка кабеля по полу. Перекрытие 1 этажа ж. б, второго этажа деревянное. Выполнена черновая штукатурка.
    Планируется:
    1. Завести электричество в дом под землей. Глубина закладной 1 м., расстояние от столба 10 м.
    2. Установка электрощита.
    3. Разводка Ввнг 3*1,5. 15 точек освещения.
    4. Разводка Ввнг 3*2,5. 35 точек.
    Интересует средней сложности электромонтаж. Без изысков, но максимально безопасный. Местоположение МО.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Делайте сами, дешево и сердито.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Проекта нет, поэтому посчитать можно только приблизительно. Тупо по квадратным метрам. Составление проекта тоже стоит денег, но зачастую заказчик считает, что если он нарисовал карандашом на листочке из тетради, то это и есть проект. Вот Вы пишете - черновая штукатурка. Значит надо штробить. А как подсчитать стоимость работ по штроблению, если нет проекта? Сколько метров штробы будет? Как тянуть провод - отдельные линии к каждой группе или ставить распаячные коробки? Как укладывать - в гофре или без? Завести кабель в дом - там земляные работы. Кто будет копать траншею? Установка электрощита - сколько автоматов, сколько УЗО?
