Отчет о строительстве маленькой баньки 4*4 из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владлен74, 23.10.14.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Кстати, кому интересно, сруб резко осел с весны. За месяц миллиметров на 20 (за год с момента возведения примерно на 40). Зазор запланированный у меня резко уменьшился и остался запас только 20 мм - надеюсь этого хватит.
    Еще вопрос вспомнился: под топкой печи Ферингер "Малютка паровая" получилась щель между комнатой отдыха и парилкой (конструктив у печки такой). Кто как делал: оставляли или заштукатуривали?
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    За прошедшее время закрыт потолок в комнате отдыха шпунтом, сверху уложена минвата 100 мм и уложен черновой пол, а также покрыт бетонный пол в парилке и мойке лаком АДВ-46.
    По мере приближения к финишу увеличиваются "хотелки": захотелось сделать полноценный душ в качестве альтернативы тазикам...
    Если по-минимуму, то осталось купить и повесить бак для горячей воды, купить камней в печку, поставить посередине парилки большую табуретку и можно ПАРИТЬСЯ! :)]
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я у себя не заделывал, скоро год как тестирую по выходным, меня всё устраивает.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как решили проблему? Получилось ли выжечь чем-то этот чёрный цвет и вернуть древесный? Мучает этот вопрос тоже, хотя хранил на улице, накрывал - всё равно местами чёрные полосы. Ваниш не берёт.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я балки делал 150*100, а стропила уже 150*50 тоже, доска была.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как вы это обнаруживаете? Щели больше стали?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мне интересно. Какая высота общая? Итого 4 см всего ушло?
  8. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Пробовал белизной - эффект нулевой, пробовал "Неомид-отбеливателем" - эффект такой же...
    Поэтому смирился. Внутри и снаружи брус потемнел до коричневатого оттенка - черноты почти не видно. А снаружи планирую покрасить чем-нибудь - пока руки до этого не доходят...
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Нет, щели больше не стали, а вот усадка шла слишком медленно.
    Высота брусовых стен 2,5 м, осел примерно на 4 см за год, причем основная часть этих см после того, как сделал потолок и пол на чердаке (ходил по чердаку, стучал, да и масса нагрузки существенно увеличилась)
  10. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Я не знаю, какой у Вас размер бани, а у меня пролет между опорами балок всего 2 м, поэтому балки можно было и из "вагонки" делать:aga:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня между стенами 4,3 м, вот это и есть длина балки.
    Сам? От ультрафиолета?
    Удивительно малая усадка.
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Любое необработанное дерево со временем темнеет ... С ультрафиолетом просто этот процесс ускоряется.
    Как то так. :|:
  13. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вчера, наконец-то, свершилось!
    ПЕРВОЕ ПАРЕНИЕ!
    Собрал каркас под полок, установил дверь в парную, повесил бак под горячую воду - и не смог удержаться... Бросил на каркас три сосновых доски вместо липового полока и зажег печь. Печь разжигал всего лишь второй раз - разожглась идеально. В бак налил около 30 литров воды из колодца и занялся своими делами (температура на улице около 15 градусов). Повесил в парную термометр с гигрометром, сделал абажуры на светильники.
    Закладка камней пока не полная (не хватило...) Примерно через час подбросил дров - вода в баке еле теплая. Какие заслонки на печи открывать-закрывать пока не разобрался. Топил с открытой заслонкой над дверцей и закрытой под дверцей. Заслонка на конвекторе открыта, клапан продувки каменки (снизу печки) тоже открыт. Налил воды в испаритель (который вокруг трубы), шибер на трубе сначала был открыт, через 2 часа прикрыл процентов на 30. Еще через час подбросил еще дров (подбрасывал примерно по половине от первоначальной закладки).
    Через 3 часа горения бак нагрелся до нужной температуры для запаривания веника, температура в парной к этому времени 65 градусов, влажность (если верить гигрометру) 33 процента. Температура кирпичного щитка-дымохода (напомню, сложен на ребро) у потолка на выходе около 60 градусов (рука спокойно терпит), на входе, конечно, больше.
    Вперед, на процедуры... Поддавая воду в каменку, поднял влажность до 45-50 процентов, температура не упала (за час процедур температура вообще не шелохнулась), максимально поднимал влажность до 55 - это для меня оказалось уже жарковато...Кстати, пар из каменки вырывается снизу через клапан продувки (странно как-то).
    Попарился с огромным удовольствием, ведь получились кондиции, к которым давно уже привык и очень боялся, что будет сухо. Бонусом получился теплый пол в парилке (пол бетонный, пока ничем не прикрыт) - похоже из-за открытого клапана продувки каменки. Во время парения этот клапан, наверное, нужно было закрыть - пар под потолком не задерживался (ну для первого раза простительно).
    Через час, счастливый, вышел с мыслью ускорить процесс ввода в эксплуатацию постройки под названием "Баня".
    Дверь из парилки в мойку оставил открытой, из мойки в комнату отдыха - закрытой... Завтра посмотрю как моя конструкция справится с просушкой (воды-то я литров 30 вылил...). Если и здесь все хорошо, то огромное спасибо форуму за информацию и "разбор полетов"!
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ну что ж, все высохло, продолжаем отделочные работы дальше...
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    На сегодняшний день сделан полок в парилке, скамейки в мойке (осталось сделать решетчатые трапы на пол). В ближайшие дни постелю пол из шпунтовки в комнате отдыха (все доски уже куплены).
    Ну и в конце ответ на самый главный вопрос - сколько стоит стройка. Строительство обошлось в 200 тысяч рублей (без мебели в КО и насоса для холодного водоснабжения). Как и планировалось...
