Один контур ТП+радиаторы. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maslak07, 23.10.14.
  1. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Предохранительного клапана в системе нет, а воздух стравили через батареи. Если это прям очень необходимо, то можно поставить, например вместо манометра, или подскажите куда? В том и дело, что давление в расширителе не проверяли перед установкой, потому как с такими расширителями вообще не знакомы, соответственно давление там такое, какое предусмотрено производителями баков :). Труба раскинута по полу металлопластик d=20, спиралью, длина контура метров 60-70м, а стяжка под трубой утеплена пенополистиролом
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Он должен быть обязательно!
    И нужно проверить давление воздуха на отключенном расширительном баке, как Вам подсказали выше. Возможно в баке вообще отсутствует давление воздуха, тогда вся емкость Вашего бака при заполнении системы заполнена водой, ей нет возможности выходить в бак при нагревании, вот давление и растет.
  3. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Поставить этот модуль безопасности на место манометра можно? а с расширителем так и сделаем, только сколько там должно быть давление? какое если что накачать?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1,2-1,5 кгс /см2
    Можно, только как потом контролировать давление? Лучше через тройник, оставить и манометр и предохранительный клапан.
    черная труба, это от колодезного насоса? Подсоедините ее через вентиль. Это даст возможность запитать систему до1-1,5 кгс/см2, затем вентиль закрыть. Не нужно вам в системе статическое давление 3,8 кгс/см2.
  5. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Черная труба-это обычный шланг, сверху обычная воронка на втором этаже, где-то на метр выше чем батареи, вот через нее и наливали тосол, говорю же система деревенская-эконом вариант) а внизу шланг одевается на отвод, на котором есть перекрывающий вентиль. Итак, сейчас мы: 1) ставим систему безопасности с манометром; 2) снимаем бак, проверяем давление, если что докачиваем до 1.5 атм.;3) как без малыша и спец приспособления закачать тосол, чтоб создать давление хотя бы 1атм?
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Без насоса никак. Или поднять шланг и лить ваш тосол с высоты 13-15 метров, что не выполнимо.
  7. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    А если давление в системе не создавать, что будет? по идее насос же все равно все прогоняет и создает давление?
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1 момент. Котел должен быть обязательно защищен по температуре. При нагревании теплоносителя до температуры 85-90 градусов должен сработать термостат и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить ТЭН.
    2 момент, самый важный. При работе насоса на его входе создается разряжение, и если на входе не работающего насоса избыточное давление равно нулю, то при его включении получим разрежение или отрицательное давление. При этом при определенной температуре теплоносителя,(в горах, атмосферное давление падает, и вода уже кипит не при 100 градусах Цельсия, а намного ниже- может и при 50 кипеть, можно пить кипяток не обжигаясь) возможно появление пузырьков пара в жидкости, (вскипание теплоносителя), насос (его рабочее колесо) попадает в кавитационный режим, что плохо для насоса (долго не протянет), или попросту выйдет из строя, перестав качать теплоноситель. Поэтому всегда, на входе насоса создают давление не менее 0,5 кгс/см2.
    Дачу имеете, опрыскиватель садовый есть?
  9. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Ага, понятно!
    по первому моменту хочу пояснить- котел имеет термостат, и котел отключается когда нагреется до заданной температуры, максимальная на термостате именно 85.
    По второму вроде понятно, значит будем покупать насос малыш и закачивать, потом все-равно пригодится, качаем в систему до 1.2атм.(при этом кран на расширитель должен быть перекрыт?), а в расширитель насосом 1.5атм. Еще вопрос про систему сброса, при каком давлении она будет срабатывать? ведь если из системы будет удаляться избыточная жидкость, то ее потом подливать нужно, или там стравливается только воздух, который при закипании образуется?
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Сначала закачиваем бак (он же у вас стоит, качать сверху) затем в систему, должен быть открыт. кран на расширитель
    А зачем Вам "малыш." Опрыскиватель дачный, наливаете 2/3 тосола, снимаете распылитель, подсоединяете к системе (когда она уже заполнена), накачиваете в опрыскиватель воздух, он давит на жидкость, создаете нужное давление, перекрываете кран, все отсоединяете. Все.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Сброс теплоносителя будет только через предохранительный клапан (настроен как правило на 3-4 кгс\см2), при таком давлении будет сброс. При штатной работе, сброса не должно быть. Лишняя жидкость при расширении уходит в расширитель. Воздух сбрасывается с верхней точки системы через воздухоотводчик. При закипании образуется пар, но это уже аварийный режим.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Где аварийный клапан и розвоздушиватель? :hello:
  13. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Куда каждый из них нужно ставить? или вот лучше на место манометра вот такой поставить?
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну да, все есть (слева-направо:предохранительный клапан, воздушник, манометр).
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    хм у меня так же стоит уже года три, до этого тож стоял так же насос. И не че, умер первый конечно но не от установки. Корпус расколол случайно, при ремонте. Чугун сука, хрупкий.
