F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно на месте лестницы санузел глубиной 110-120 см. Входной блок между кухней и спальней для тамбура, гардероба, котельной и кладовой.
  2. id11022717
    id11022717
    id11022717
    В ванной вентиляция пойдёт по наружной стене. Будет промерзать.
    Ну и ни как не пойму. Зачем делать два санузла в метре друг от друга. Как в казарме
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    На счет санузлов уже много раз писал. Нужны два санузла. А на счет вентиляции...можно же ее в несущей стене сделать.
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, вентиляцию в одноэтажных домах в стенах не надо делать. Никакие шахты не нужны. Просто в любом месте в перекрытии выводится воздуховод с чердака. В том числе за это я люблю одноэтажники, там все элементарно просто (каналья как угодно под полом, вентиляция как угодно на чердаке).
    Если только для красоты хотите на крыше кирпичную шахту забубенить (возможно не нравится как несколько отдельных вентиляционных выходов смотрятся). Вот у меня 3 выхода на крыше IMG_5173_0.jpg
    .. Но шахта все сильно усложняет и ограничивает:no:.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я все понимаю...но постараюсь всетаки как можно меньшим числом шахт сделать а не просто выходами. Нужно же: из кухни две трубы (вентиляция и надплитная вытяжка) из котельной две (дымоход котла и вентиляция) по одной трубе из санузлов и скорее всего дымоход камина.
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, ну кухня и два санузла у меня объеденены в один выход. Принудительную вытяжку можно объединять (у меня крышный вентилятор). А естественная в одноэтажке все-равно толком не работает, а если еще и пытаться их вместе сводить в короба. вообще работать не будет.
    Если не нужен геморой с дымоходом котла берите турбо и в стенку выводите. Про фановую Вы еще забыли. Для вентиляции котельной требуется естественная вытяжка, но никто не узнает если у Вас будет канальником вытягиваться или крышным вентилятором (так что и котельную можно объединить в общий, особенно если турбо-котел (я вам этого не говорил :))
    Нафига нужен камин (и гемор с его установкой и эксплуатацией) в наших условиях мне не понять, но вам виднее.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне вот интересно а как это соединение выглядит...я в интернете находил только 2в1 а вот 3в1 не видел нигде. Нет у вас фото этого соединения?
    не хочу фасад портить этим выходом...
    фановая в одноэтажном доме не нужна...
    Ок) Крышный вентилятор это то что у вас на крыше в расширении трубы стоит? А каналльны это что такое?
    я еще в раздумьях
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, да хоть 100 в одном :) просто воздуховоды (оцинкованные или пластиковые) тройниками/крестовинами все в один выход сгоняются. После того как все объединилось ставиться либо канальный вентилятор
    на чердаке (воздуховд напяливается на входе и на выходе)
    либо крышный вентилятор
    крышный.jpg (у меня напр такой, Vilpe E190P). Все соединения и размеры стандартные, все легко и просто. Только утеплителем нужно обернуть все воздуховоды на холодном чердаке.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    и они постоянно работают?
    Я так и не понял...видел Y-оюразные соединения где 2 в 1 переходят...а 3 в 1 не встречал.
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Да постоянно. Еще тирристорный регулятор оборотов подключен, чтобы вятяжку увеличивать уменьшать.
    Ну например
    крестовина посередине и тройник справа объединяют 4 помещения (два сверху, два снизу и один выход слева). Чтобы тему не засорять не относящимся к планировке деталям, я Вам в личку буду дальше отвечать
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Aleksandrbest, вроде все правильно. Но ощущение что как то не оптимизировано. Не могу понять что не так ..
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    щас скоро выложу чуть переделанный под себя проект
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Singular, @Ncalex, и другие...
    Вот переделал под себя. Все хорошо?
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, если Вы про стороны света, то отлично!
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я про все вообщем.
