F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @id11022717, @Ncalex, Вот еще вариация...что скажите...
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, 2 кв. метра сверху, те что холлом назвали одну из спален сильно портят. В образующемся аппендиксе разве что комод можно поставить, в остальном он бесполезен. Может его лучше к санузлу присовокупить.
    Ну и в таком варианте в спальнях уже шкафы не так красиво встанут (напротив дверей).
    Спросите жену нужен ли ей косметический столик в спальне, а то некоторые могут и кастрировать если для него места не найдется. Насчет маленьких окошек уговаривать не буду, но мебель расставлять без них проще, а в спальне много окон ни к чему (ночью и вечером темно, ток утром можно наслаждаться/страдать естественным освещением). А вот в гостиной и столовой поддержу большую площадь остекления.
    Еще идея: вход в санузел (с раковиной, унитазом и душем) теоретически удобно иметь из хозяйской спальни. Более интимно получается (например когда в доме гости можно спокойнее журчать и плюхать вдали от них)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все хуже и хуже.
    Что с несущими стенами? Какой под ними фундамент?
    У вас ограничения по ширине дома? Стремление сделать квадрат ухудшает планировку и создает много других проблем.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Чем?
    С несущими стенами все хорошо...пролеты небольшие. Стена в кирпич 250мм, перекрытие деревом...фундамент под ними будет...в чем проблема то там?
    Ограничений впринципи нет...но хотелось бы сделать квадрат потому что не нравятся вальмовые крыши с коньком...нравятся шатровые...где все 4 ската треугольные...о такая крыша только на квадрат
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вопрос был о типе фундамента, потому остается только гадать. Он у вас может оказаться корявым.
    Лишними внутренними углами и не функциональным коридором. Он длинный и используется только для прохода.
    Стандартный пиломатериал 6 м. А у вас даже горизонтально без свесов от середины стены до центра 6,5 м. А от угла до центра более 9 м. Соответственно усложняется и утяжеляется конструктив. Крыша будет весьма дорогая.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    скорее всего ленточный мелкозаглубленный будет.
    То что лишние углы...согласен...пытаюсь щас уйти от них...скоро выложу...а на счет длины коридора то считаю что он относительно небольшой...
    к этому я готов...обычную двускатную не хочу...смотриться как по мне слишком просто...хочу шатровую...при таких размерах накосные стропила получаются около 11м...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мои подозрения подтвердились. Будет корявым.
    Дело в том, что такого типа фундамент представляет собой балку на податливом основании.
    Самый простой вариант, это прямоугольник. Далее прямоугольник с внутренней лентой от одной стороны до другой. Потом внутренний крест или буква Т.
    У вас же висячий угол там где вроде камин.
    Чем будут восприниматься горизонтальные усилия от них в углах дома?
    Да. В Архикаде можно сохранять сразу изображения, обходясь без принтскрина.
    Потом элементарно обрезается лишнее в Паинте.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот об этом не думал...не уж то все так критично? Как выйти из этой ситуации получше?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По хорошему надо спрямлять левую стенку гостиной, чтобы лента фундамента была прямой.
    При плите не так критично. В случае мало заглубленной ленты вместо прямой балки получает зигзаг, где кроме растяжения-сжатия в фундаменте будет кручение и висящая консоль. Система нагрузок становится сложной и плохо прогнозируемой. Это утяжеляет и удорожает фундамент.
    Вместе с выступом холла в площадь спальни получается кривая планировка с ненужными усложнениями.
    Ну, это на любителя. Не вижу особой красоты в таком типе.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    попробую переработать...потом выложу
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В части фундамента и несущих стен значительно лучше.
    Если разница в площади спален устраивает, то эта планировка предпочтительнее. Вроде вы писали, что вас четверо с родителями. Для такого состава вполне просторно и есть гостевая. А далее при изменении состава проживающих есть варианты.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Радует...пока родители еще не старые поживут в своем доме. Я их собирался брать если они одни не смогут жить. А так пока я жена, в марте сынок родиться. Ну и через года три планируем второго ребенка.
  15. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Получилось два санузла практически рядом. И какой в этом смысл? И ещё раз про эркер в котором помещается только стул. Зачем он? Это лишние проблемы со стеной и с оком. Или убрать вообще или сделать больше. что бы там хотя бы часть стола помещалось (метра полтора выступ по внутреннему пространству пола) и шире (что б ещё два стула боковых поместилось)
