F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    На первом этаже, мое мнение не настаиваю, лучше перегородку развернуть на 90градусов между постирочной-гладильной и совмещенным сан. узлом, чтобы у каждого помещения был свой отдельный вход. По моему проходной туалет не айс, я так всегда считал.
    И в тех помещение сделать вход из дома, хоть с котельной хоть с веранды, чтоб не бегать вокруг дома, опять же это мое мнение.
    Между кухней и гостиной я бы убрал простенок, сделал бы типа барной стойки, этим бы увиличилась визуально кухня и перекусить можно, а не бегать в гостиную к столу каждый раз, опять же это мое видение и мнение.
  2. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    Не беспокойтесь выдержит, он довольно прочный на излом, тем более что ширина как я понимаю у него небольшая будет. И опять же только не фиксируйте жостко, а делайте скользящим, я опять про пучение напоминаю
  3. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    Мне видать не повезло, переломало все нафиг, пришлось переделывать. В этом году еще отмостку утепленную буду делать, может все вместе будет нормально держаться.
  4. ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    Да наверное так лучше было бы. Только вот маленькое помещение получается. Вот думаю нужна ли там вообще перегородка :faq:
  5. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    А размеры не укажите? По моему больше помещения для постирки и глажки не нужно.
  6. Raillost
    Raillost
    Raillost
    А отмостку бетонную или мягкую? С конструктивном определились?
  7. ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    все вместе 6,5 кв
  8. ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    ЮлияЖм
    2,5*2,6
  9. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    Я думаю мягкую, больше нравится, травка у дома приятней чем бетон
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я имел ввиду несколько другое.
    Красным показаны внутренние линии фундамента и несущие балки по верху несущих стен и стойкам. Стойка, где перекрещиваются балки (синий цвет) должна быть усиленной.
    Где-то вместо стен двери, шкафы, пустые проемы. Сами стены под несущими балками, по вашему желанию из СИП панелей или по типу каркасника. Все другие стены могут быть тоньше и не несут нагрузки.
    На несущие балки будут опирать балки перекрытия (условно показаны вишневым цветом). Количество, сечение и шаг выбираются по типовому расчету. Максимальная ширина пролета у вас получается в гостиной 5,1м
    В квартире ширина прихожей 1,4м и вдоль стены стоит шкаф-прихожая, глубиной 45 см. Живем как-то ;)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Без кровли такие фасады не дают новой информации. Именно в сочетании с кровлей будут видны плюсы и минусы ломаного фасада.
  12. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, много ли минусов в этом проекте и на что нужно обратить внимание. Размеры не четкие + - 2-6 см. Дом из газобетона или ТК - не до конца определились.
    Север вверху, окна комнаты и крыльцо - на юг
    Спальня - восток.
    Вопрос - можно ли объединить водоотведение санузла и кухни? (Интересно как они должны проходить).
    Если кухня и зал соединены так, то можно ли сделать потолок и на чем он должен держаться?
    И лестница - может ли быть в этом месте (и за счет чего будет держаться вверх
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Valery30, то есть, шкаф у меня не на место попал? Да? Наконец-то я поняла смысл! Спасибо :)
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня в квартире (сталинский дом) туалет 90*130, если считать от шкафа за унитазом. Он просторный! Там даже раковиа маленькая есть. Ну, гигиенический душ места не занимает.
    Ванная 2*2. Гладильная туда влезла бы с большим запасом :)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Удивительно, но, как я только что выяснила, прихожая у нас в квартире 1,4 тоже! Никогда бы не подумала :)]
    Когда прикидываешь размер из общих соображений, кажется, что это так мало! А на натуре совсем иначе выглядит :)
