F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, так. Потому как шкаф у входа достаточно маленький. Придется постоянно таскать верхнюю одежду в спальни. Да и в случае гостей напряженка.
  2. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @Valery30, вот поэтому я и хотел маленький гардеробчик при входе, чтоб и не только верхнюю одежду повесить, мало ли чего можно положить.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Даже при наличии удобной лестницы народ месяцами не поднимается на второй жтаж, если в жтом нет необходимости. Это известный феномен. Действительно, можно сделать люк и складную лестницу в мансарду, на форуме много таких примеров.
    Просто жалко выкидывать из такого хорошего первого этажа 6-8 кв метров на не слишком нужную лестницу.
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Тамбовчанин55,
    Если б я под себя делал. То как нибудь в этом роде перегородки передвинул, если делать минимум изменений.
    Сделал бы поуже коридор и соответственно побольше верхние спальни и входную зону тоже сузил, расширив градероб/котельную. Чуток уменьшил ванную. Сделал более удобный туалет. Из котельной и гардеробной сделал хоз помещение-котельную (там стиралку, сушилку, гладилку и гардероб и котельная).. Можно и разделить это помещение на котельную и остальное (вход из одного в другое)... Но это мое представление.
    В любом случае я бы на вашем месте подумал над мебелью, потому как расставив все необходимое на плане Вы поймете чего где не хватает, а что лишнее.
  5. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Спасибо интересное решение. Архитектор склоняет меня использовать балки под плиты пк чтобы снизить кол-во несущих
  6. legagibert
    legagibert
    legagibert
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас все прекрасно решается перекрытием по деревянным балкам. Если применить предложенные мной ранее изменения, то дом может быть даже чуть уже, не теряя в комфорте и площадях жилых помещений.
    Балки лучше из спаренных или строенных досок. Из досок балка статистически получается прочнее, чем из цельного бруса, т. к. в дерево не идеально и имеет местное уменьшение прочности типа сучков и т. п.
    У досок составных балок местные пороки обычно не совпадают по длине.
  8. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Спасибо valery30. Но хотел плиты пк долговечнее да и может в будущем подкрышное пространчтво кто обживёт
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ничто не мешает в измененной планировке перекрыть плитами. И ни каких балок не потребуется. Единственно нужен будет или армпояс по несущим стенам или железобетонные перемычки над дверьми и окнами (зависит от материала стен).
    Единственно подогнать под стандартные размеры плит. А так как нормальные современные заводы в длину делают с шагом 10 см, то корректировка по ширине дома будет минимальной. А по длине дома надо подобрать нужное сочетания из типоразмера ширины плит.
    При этом надо стремится к максимальному использованию широких плит, т. к. обычно 2 плиты по 150 см стоят дешевле 3-х по 100 см (шириной).
    Еще можно немного регулировать зазором между плитами.
  10. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Это понятно. но используя балки экономишь на возведении несущих стен (кирпич+работа), да и планировку взяли и передерал перекородочку сломал и всё а несущая это несущая
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Господа, ваше мнение?
  12. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @Valery30, Нарисовал в 3D все таки планировку где санузлы раскиданы, но считаю ее для себя оптимальной и по несущим стенам все понятно, чем в последнем варианте. Ваше мнение и не только ваше если можно? И кстати вопрос, какой трубой (диаметр) вести каналью до мокрого помещения - 110 лучше, а в самом помещении 50-й разводку сделать?(УШП)
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Unicorn69, магистраль вся 110 (от центрального санузла к с уклоном 2 см к угловому и далее на выход). А в нее от всех приборов либо 110 (унитазы) либо 50 (все остальное) с необходимым уклоном и вертикальным отводом непосредственно под прибор. Т. е. под каждой прибор в плите раструб торчит (точнее торчать не должен, лучше углубить или заподлицо, нарастить всегда можно).
    Если какие-то пустотные перегородки планируются или короба, то можно в них что-то развести, а так основная разводка в грунте.
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Aleksandrbest, ну прибавка 8 углов к прямоугольнику и соответственно 4-х ендов к простой крыше мне непонятна. Не думаю что такой дом будет лучше выглядеть чем прямоугольный с обычной вальмой. По мне так прямоугольники хорошо сморятся, достаточно крыльцо симпатичное сделать чтобы не выглядело скучно.
    А внутренняя планировка мне почти нравится, ну кроме
    -тамбура (я их не люблю),
    -не самого удобного дополнительного санузла (но вполне сносного),
    -перегородки около обеденного стола (я б убрал или стол от нее немного отодвинул). И стол обычно если уж располагают у стены, то напротив окна, а тут.
    Ну и основной недостаток - относительное расположение котельной. Есть вероятность что газовщики могут придраться к смежному расположению спальни и котельной. И если будет турбокотел с выхлопом в стену то при открытом окне в спальне будет немного шуметь и выхлопы подтягивать. И жене придется электрической варочной пользоваться (либо трубу тащить по фасаду далеко..)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
