F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Доброе время суток, подскажите явные недостатки планировки пожалуйста. Делал сам, как удобно, теперь нужно всё подогнать, подкорректировать. размер дома +/- 0,5 м. Мансардный этаж без плана пока.
    1. Регион - Южный урал.
    2. Каркасный дом. Винтовые сваи.
    3. Жилая мансарда.
    4. Для ПМЖ.
    5. Печь (кирпич) с водяным котлом.
    6. Семья с двумя детьми, 10 и 2 года.
    7. 3 спальни + гостевая. 2 санузла.
    8. размер котельной под вопросом
    9. нужен тамбур
    Спасибо.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  3. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Всё возможно. Надеюсь на минимальные изменения, времени мало осталось, хочу определиться с размерами (нужны размеры пиломатериала) и прикинуть смету.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Насчет пиломатериала. Если для вас важно вопрос экономии, постарайтесь уложится в стандартные размеры пиломатериала. без дробей. Не знаю как у вас там, но у нас легко найти с размерами 2/3/4/6 метров. То есть, чуть меньше от этих размеров как то можно согласится с отходами, а вот если больше, то и отходов больше.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Знатоки. Есть такой нюанс который беспокоит. По проекту у меня получается ширина коридор-холла 180 см. Во встроенном шкафе глубиной 85 см планируется хранит пылесос, утюг и стол для утюга и всяко мелочей что нужно под рукой. Вот и мне интересно, не многовато ли ширина 180 см, может ужать до 160 см? Или оставить?
    А это типа 3D вид.
    P. S Особо интересно мнение наших уважаемых @sharmelka2, @ГенаТверской, @shusha,
    :aga:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    много зависит от комлекции человека- допустим у меня пузо большое и я нелюблю чтобы было тютелька в тютельку= а чтобы понять много это или мало- найдите подобные размеры в уже построенном= не забывайте про отделку и кривизну стен, и шкаф плотно к стене всёравно не встанет
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как по мне, то надо оба размера 130 см и 180 см привести к одному.
    Выступающие углы - это плохо. И защищать их требуется и потенциально шишки.
  8. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Всем привет.
    Решил построить домик по такому вот проекту. Волнует расположение двери в топочную. Не будет ли при таком расположении потеряна прочность стен? Переносить на короткую стену не очень хочется. Это будет лицевая стена и вид будет, по моему, не очень.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @gkjghlgl,
    Материал стен?
    Котельная не подходить по вашим СНиП-ам
    Зачем полноценный санузел на первом этаже, если там нет спальни?
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @Singular,
    стены из бруса 15х15 с дальнейшим утеплением.
    Почему не подходит котельная? 7 Вроде бы надо получить 7,5 кубов воздуха.
    Не вижу смысла делать полноценный сан узел на втором этаже.
  11. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Суммарная тепловая мощность газового оборудования кВт Объем помещения топочной м3 До 30 включ. 7,5
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    И вообще, если котел с закрытой камерой горения, то объем топочное не нормируется
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Обьем котельни 15 кубов
    По мне ванная лучше в приватной зоне. Купаться и подняться в спальню, не комильфо
    Про это не скажу.
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Singular, не буду спорить. Но меня лично газовики обязали делать минимум 7.5 кубов, в итоге у меня котельная меньше 15. О чем жалею :), но это уже другой вопрос.
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну да, вы это газовщикам скажите) было б у нас меньше 15 м3 (не 7,5 даже) фиг бы у нас приняли газ
