F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...эскизик критиковать - мало толку: "проектик" надо начинать делать, "по-взрослому":), в "немультяшной" программе...
    ...а пока:
    1) перекрытия: придется пару балок положить(?), - расчитать высоту, чтобы балки не мешалли...
    h этажей=? отсюда, от h, - лестница "попросит" изменений, возможно... Пока же, эскизик говорит о 14-15(?) ступ., а это, при h 1-го эт. =2800 + 200 перекр., ...15*200 мм... При этом, не забудьте про балки: 2800-200=2600... и они, пока, приходят на оконные проемы...
    ...отсюда, от h, увидим реальную h пространства под лестн., где ванна расположена, т. е.
    2) су - ванну проверить..., унитаз - зажат
    3) кухня: мойка в углу, туда же собрались два окна...:no:
    угловой шкаф (или что это в нижнем лев. углу кухни) - глухой, к нему не будет доступа?
    4) нужна планировка 2-го эт. и др. подробности (материал стен, перегородок, форма крыши)...
    ...давайте, двигаемся...:)
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    какие-то минусы, кто-нибудь видит ?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...скорее всего, их там нет...:aga:, это, ведь, просто картинка...
    ...когда начнем думать, как перекрыть это чудо, - они появятся, непременно...:)
    ...кроме шуток, - обычное решение, если флер содрать...
    ...многие проекты, с большими совмещенными пространствами (кух.-стол., например),
    страдают этим, - "нехваткой стен", для размещения мебели... конкретно, кухонной мебели...
    ...и застройщик этого не видит, он видит, что площадь большая, но это же площадь пола...,
    и т. д.
    https://www.forumhouse.ru/threads/349639/page-3#post-15249235
    ...вот здесь (см. п. 8.) такая же "болячка" присутствует...
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Спасибо за критику! В принципе, сам напросился... У меня такой вот вопрос/просьба: не могли бы вы дать ссылку на более удачные и ИНТЕРЕСНЫЕ планировки 6х6! В сети попадаются убогие неИНТЕРЕСНЫЕ коробки! Хотелось бы такой, где можно ВСЕ удобно разместить на такой площади!
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @михаил Можайск, а что вы тушуетесь-то сразу, ..."задний ход", в смысле...:aga:
    ...там, ведь, не деструктивная критика, а конструктивная:
    @Valery30 приглашает вас к взаимодействию с окружающими, просит "...описания причин таких решений..." и пр.
    добить можно и эту планировку..., ну, будет, где-то, не 6*6, а 6,3, а где-то, может, - 5,8... и что в этом
    страшного?...
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Проект я все-равно сам не сделаю... Нужен удачный вариант для таких размеров! Валерий написал, что вариант неинтересный! Задело... Может я сам неправильно сформулировал: нужна помощь, а не критика!
    Хотим родственникам помочь дом строить! Изучаем каркасостроение!
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    макдонольдс пока не открываю, кухня на 3чел.
    уверяю вас - это 1000% эконом. вариант (убирается 1 плита перекрытия)
    имеется ли недостаток с лестницей в холле в повседневной жизни, именно в зоне столовой, там движение будет загружено как на МКАДе не будет ли это мягко сказать неудобством?
  8. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Вход в с/у с кухни не есть хорошо. А размеры 6х6 это внутри или наружные?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...требуется посмотреть на конкретную планировку, текущий вариант...
    ...а вообще, многим нравится лестница в гостиной, типа, украшает...
    где ваши планы можно увидеть?
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    вот накидал
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    тоже само только лестница в классике - прихожей (коридоре), не могу понять где больше +
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    2-ой эт. нужен...
    ...лестница из угла начинается, без поворотов?..., поворотная площадка - на окно приходится...
    ...лестн.марши, ширина - по метру?, итого 2100мм? это, уже, не "одна плита не нужна"...:)
    ...если буквой "Г" сделать, по стенам, тогда да, - 1 плита... и "МКАД" пройдет по касательной...
    монолит или дерев., или мет. каркас? высота 1-го эт?, чтобы лестн. посчитать...
    ...кухня - справа?
    ...коридор какой ширины, чем перекрываем, - балкой? стены несущие из чего?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    у меня сделано так чтобы совместить две лестницы в цоколь и на второй этаж
    вот тут две планировки, мы с соседями разные выбрали) 2 квартиры 2 этаж.jpg 2 квартиры 1 этаж.jpg
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Наружные
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я написал немного по другому. Он неинтересен чисто как неимформативный пост с неудачной мелкой планировкой. Посмотрел человек и не видит интереса что-то по поводу писать, так как кроме невзрачной неполной планировке нет ничего.
    Прежде чем помогать потребуется вытягивать из вас подробности. А кому это надо, если вы сами не побеспокоились?
    Но если вам хочется конструктива и полезные советы, то надо дать более подробные сведения. Заполнить опросник. А это принято делать в отдельной теме, а не общей.
    Указать планировку, расположение сторон света, доступа к участку. При наличии коммуникаций доступа к ним. Описать планируемый фундамент, материал стен, тип перекрытия, какое планируется отопление и другие нюансы имеющие значения.
