F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @AntonyM, Не понятно, это у вас только в планах? или уже что то сделано?
  2. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Ncalex
    Согласен, мне нравиться, но большой коридор совсем узкий 1.25 м
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Dim26, 120см достаточно вполне. двери делайте чтобы открывались во внутрь комнат и не будет проблем с коридором
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Планировка на первом этаже сделана, сейчас голые стены. Не сделан пристрой под баню и гараж, нет веранды из гостиной. На этом все. Если что-то явное можно исправить на этом этапе, то я склонен исправить до электрики и отделки
  5. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Dim26, у меня такой коридор (при том что дом заметно больше). Ни капли не жалею, нормальный коридор. Я бы где-нибудь 140см делал бы в идеале. Но учитывая что у Вас дом небольшой и пространство нужно экономно распределять, 125 ему самое то (в чистом виде после отделки). К тому же по ширине там запас, можно санузел и котельную поуже сделать в пользу коридора (но больше 130 не советую, ни к чему в вашем случае).
    Я стены рисовал 500 внешние, 300 несущие внутренние, 150 перегородки. Вам виднее как у вас будет.
    Вы ж деревянное перекрытие планировали? Мой вариант заметно надежнее и проще (дешевле) конструктивно. Перекрытие проще и дешевле, стропильная проще и дешевле, фундамент надежнее и дешевле. Нет этих странных дверей под 45гр. впритык др к др. При вашей планировке Вы не уместите большой стол и диван, чем то пожертвуете. Санузел можно попробовать сделать по Вашему варианту если чуть сузить спальню и котельную.
    Собственно Ваши желания мне не угадать, просто свои мысли накалякал. Если хоть что-то пригодится уже не зря рисовал.
  6. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Ncalex Не зря, я к Вашему совету прислушаюсь, за основу возьму Вашу и свою планировку, а что получится выложу - одна голова хорошо, а две в два раза лучше. Большое Вам спасибо
  7. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите, как подсчитать площадь мансарды? Сам себе проектирую дом.
    Просто сложить все пощади помещений? Лестницу прибавлять или нет? Как вообще строители считаю площадь мансарды? Завтра буду показывать эскиз, а они ведь берут за кв. м. (
    Высота мансарды 1,4м. Высота фронтона 2,8м
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Dim26, покажите на рисунке, как будете перекрываться, на что будет опираться крыша
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Dim26, когда стена несущая (или 2) по центру получается проще конструкция стропильной системы крыши. Хотя удобство планировки важнее. Но вам в принципе ничто не мешает (наверное) немного удлиннить или расширить дом, на стоимости это не особо отразится.
    Мои мысли по последней планировке:
    1. Мест для хранения маловато. Хорошо бы сразу продумать какие шкафы как расположить. И основательно продумать места хранения в котельной (кроме стиралки, сушилки, пылесоса, гладилки и котельного оборудования там еще высокий стеллаж во всю высоту предусмотреть (если уместится).
    2. Ванная широковата. Если ванна 170 см, то 15-20 см достаточно для полочки для шампуня. Т. е. комнату делать шире 190 не имеет смысла. И полочку со стороны раковины. И поменял бы местами унитаз и раковину. сдивнув дверь левее. В ванной по глубине слегка тесновато (я бы сузил коридор на 10см или расширил дом), а не по ширине. Выигранные сантиметры отдал бы котельной.
    Кстати окно над ванной требует отопительных приборов по краям... а это отодвигать ванную на пьедестале от стены с окном... а ее некуда отдвигать.
    3. Если в спальнях под окнами радиаторы, а на окнах клапаны приточные то я бы подальше кровати ставил от них. А вот обеденный стол (если теплые полы особенно) поставил бы у окна (точнее окно к столу :).
    4. Тамбур я бы превратил в отрытую прихожку (как у меня на картинке). Вы ж на юге. А то там будет темно и неуютно если дверь ставить. И я б там сделал как я нарисовал (сначала скамейка-обувница с открытыми вешлаками над ней, а потом икеевский Пакс с откатными дверями).
    5. Второй санузел тесноват (в идеале около 90 см нужно по ширине унитазу и вообще проход к ванной/душу не очень удобный, да и просто некрасиво). Да и если там тоже ванна, а не душ. не вижу особого смысла так делать.
    Короче мне мой больше нравится :) Хотя он тоже не без недочетов. Дверь в котельную и ванную в моем варианте наверное как сказал @Novi4 стоило внутрь сделать. а эт не оч удобно.
    Я бы порекомендовал присмотреть мебель и сантехнику которой планируете обставляться. Тогда размеры можно точнее представить.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Оцените планировку дома, 1 этаж+мансарда. 8.8х8.8. Все стены в 1,5 кирпича. Можно ли как то лучше расположить лестницу? Если вход спереди сделать, где разместить лестницу?
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ув,R Royce, прокоментируйте пост 2180,2181,спасибо
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Дачный дом на лето?
    (стены на вашем рисунке должны быть изображены в два раза тоньше...)
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы ответили на свой-же вопрос. Так на 2-м этаже может располагаться только "перегородка", то есть самонесущая стена. И стать несущей она никак не сможет, так как в этом случае она должна опираться либо на фундамент, либо на ниже расположенную несущую стену.
    Если в качестве перекрытия первого этажа используются плиты заводского изготовления, то в их маркировке прямо указано, какую распределенную нагрузку может нести данная плита. Например ПК60-15-8 -800 кг/кв.м. Можете посчитать какой вес способна выдержать одна плита. В данном случае ваша перегородка будет располагаться вдоль плиты...
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Dim26, Вот еще вариант. Если необходим душ и много пространтва в котельной для хранения (можно и отдельно прачечную выделить наверное). Габариты и в целом планировка та же.
