F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Ncalex Крыша двухскатная с холодным чердаком, Страпила опираются на несущую стену, в гостиной где заканчивается несущая стена смонтирую ж. б. балку совместно с армопоясом, отопление по всему дому - теплые полы, увеличивать дом по ширение нет возможности - участок не позволяет (хочется еще и двор не большой оставить - участок узкий), места хранения я на плане не наносил-тоже думаю в котельной поставить стелаж, по поводу открытого тамбура - хорошая мысль, тогда нужно веранду снаружи стеклянную предусмотреть, в сан узлах приборы расставил примерно не окончательно в малом душевая кабина, в большой ванна.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @владимир111333, у вас на чертеже, несущая стена обозначена "поперек" дома, по короткой оси...,
    ...вся планировка "пляшет" от этого, без вариантов...
    ...2-ой эт. - "крышу положить на перекрытие"..., - это считает инженер-конструктор,
    самодеятельным образом решать/считать не рекомендую...; вент. шахта, опять же,
    - вИнт. шахтой, что ли, будет?... :aga:
    ...повторяю, уже в который раз: у вас "такие площядя", что все можно аккуратненько
    расставить, без кульбитов, типа "лестница - из центра кухни"...:)
    ...нарисуйте карандашом, с указанием основных размеров, чертежик того, что вы хотите,
    чтобы я смог это воспроизвести в акаде..., потом можно будет думать/делать...
    а эти мультики - детям...:aga:
    ...не забудьте приложить ген. план с коммуникациями...
    ...и будет у вас дом!...
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Dim26, ,безусловно всему есть решения. Просто если несущая посередине, то просто под конек ставим стойки на нее и готово. А тут она не под коньком... хотя может у Вас скаты разной длины планируются, тады понятно.
    Ну добавление 10 см в каждую из сторон вряд ли что-то изменит.
    Собственно Вам виднее, дом Ваш. В любом случае получится неплохо. Но вполне возможно сделать все отлично, если допилить под конкретный участок, конкретную мебель и ваши личные хотелки.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...об чём это?...
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...вы ошибаетесь..., и, чем раньше вы это осознаете, тем лучше...
    ...катастрофа будет, если вы с таким пониманием дела придете на стройплощадку...
    а пока - ничего страшного...
    ...я нарисовал ваши планировки, согласно информации, которую вы предоставили..., там, черным по белому, нарисована 5-я стена, - по короткой оси...
    1й этаж.jpg 2й этаж.jpg Безымянный.jpg Скриншот 08-03-2016 010819.png Скриншот 10-03-2016 112904.png ...последнюю картинку я назвал "схема", потому, что это действительно схема, - нужна на стадии разработки эскиза, концепции..., точно должен делать конструктор (не бойтесь, это не больно)...,
    на мой взгляд, плита 4,8 - длинновата...
    ...если на этой схеме нарисовать вент. шахту, как у вас показано, то станет понятно, что она (ВШ) рассекает плиту надвое... (решение есть)
    ...желаю успехов...
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    сделал - внутренние размеры указал, карандашом не владею, лестница на ваше творческое мышление, второй этаж уже будет плясать именно от нее да и планировка первого - сделал набросок с мин. необходимыми помещениями- единственная зал-столовая на своем месте, хотел общую картину дома в стилистике шале, стены кбб400+100мин.вата+30 возд. зазор+120 облиц. кирпич, полы по грунту, далее плиты перекрытия (2эт. как рабочий вариант брус 150*150)
  7. Татаис
    Татаис
    Татаис
    Вопрос может не по теме, но все же спрошу тут.
    Осенью заказал проект и сразу при встрече с проектировщиком на участке, озвучил из какого материала буду строить, тобишь из арболитовых блоков. Прошло пол года, теперь выясняется что проектировщик сделал проект под пенобетон или газобетон толщиной стен 500 мм. Теперь же проектировщик уверяет что не чего страшного, на готовом проекте проведем полосу с отступлением в 200 мм по каждой стене.
    1. Чей это косяк?
    2. Чем это грозит в дальнейшем?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...что-то с рукой?..., или средства поджимают?..., купите хотя бы 1 (Один), - будете владеть...,
    на стройке пользу принесет, не раз...
    @владимир111333, у вас общая проблема с @Tomagochi, см. пост 2227, https://www.forumhouse.ru/threads/280823/page-149#post-15330471
    ...красные линии - несущие стены, при таком положении конька...
    как только вы это поймете, осознаете, примете, можно начинать творить...
    ...и-и?...
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...за пол года ни разу не встречались? ТЗ составляли?..., судя по всему, - нет...
    Надо смотреть весь проект, если такие огрехи вылезают, - возникает сомнение генерального масштаба: а что там еще "закопано"?...
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    уж хочется зал на внутренний двор
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @владимир111333,
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Из коммуникаций только скважина (в доме),газ по поселку в плане до 20г
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @владимир111333, какой регион?
    ...в каком доме?..., в доме, которого нет? ...в любом случае, скважина в доме - :no:...
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    тогда получается надо пристрой - топочная+скважина
    тюмень
