F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Подскажите по вопросам
    https://www.forumhouse.ru/threads/289915/page-30#post-15485069
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Раздвинул дом на340мм, теперь размер 7,1х11,7
    По ценному замечанию @R Royce отодвинул плиту от холодильника на 300мм, кухня-гостиная увеличилась, итог:
  3. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    @Lumix77, @Виктор С,
    Коммуникации все есть (газ+ электричество + скважина). На отопление уже закупил трубы теплого пола.
    на участке так же есть жилая изба - 1929 года постройки, но в хорошем состоянии.
    Изначально планировал один этаж такой же площади, но в пересчете финансов - 1+мансарда выходит дешевле.
    Утепление - будет 100%, но чуть позже.
    Строить буду сам, поэтому вопрос о стоимости подъёма материала не стоит.
    2 с\у - в 22 года я думаю не сложно спуститься (в дальнейшем всё равно планирую на другом участке строить дом, а данный - оставить родителям).
    По ощущениям - 7х7 и 6х8 на площадке от Терема вполне устраивает (да, там дерево и из блоков площадь чуть меньше будет, но не страшно).
    Просто возможно, что-то можно изменить в данной планировке, ну и обсудить всегда приятнее, можно узнать что-то и задуматься.
    Спасибо
    п. с. попозже выложу планировку с мебелью, м. б. сможете что-то посоветовать)
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Lumix77, коль пошла такая пьянка..., ...давайте подробный планчик, с размерами...,
    а-то, тут никто не слышит, что "мультяшные" программы не могут быть инструментом, для создания проекта...; помогают немного привести в порядок "хотелки"...
    ...вот, ваш случай стал смотреть, "через призму"..., и - набегают погрешности:
    Скриншот 26-03-2016 165815.png ...наруж стены - 300мм, перегор. - 120...
    ...выставляя перегородки, двигался слева направо..., на сауне и Ван., возник дефицит в 80мм..., весьма критичный, в случае с Ван... (стиралка 40см? с вертикальным "взлетом" будет всегда?..., дверн. проем - "на грани фола")...
    ...сауна будет обшиваться изнутри "пирогом"..., мин. - 80мм...
    ...Прих, при глуб. шкафа в 600мм, ...- решать вам...
    ...Кух, мое мнение, - катастрофически не хватает кух. мебели (не вижу ни одного шкафа д/кастрюль, к примеру)...;
    ...допустим, что продукты (запасы, типа крупы, макароны, консервы) будут жить в Клад., кух. техника, типа мясорубки - там же..., оперативно-тактический запас (2-5 кг) лука, картоф., сахара..., тоже там же?
    ...теперь понятно, почему вам мешают коридоры...:aga:..., - у вас там будет 4-хполосное движение..., свой кусок МКАДа...:)]...
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Форумчане, прошу критики к планировке! Фундамент залит, можно двигать только перегородки!
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @R Royce, У вас проблемы с выражением своих мыслей? К чему вы печатаете столько точек? Мы должны за вас домысливать, что вы хотите этим сказать? Это как минимум неуважительно. Сконцентрируйтесь и попытайтесь сформулировать ваши мысли четко, ничего сложного в этом нет.
    У меня ничего не набегает, дефицита никакого нет, откуда он возьмется, не на коленке же рисуется.
    40-45см там спокойно входит, вам мало? что за "вертикальный взлет" обычная стиралка, 40-45см с фронтальной загрузкой, коих десятки, что не так?
    Проемы 600мм, везде по бокам сделано 100мм под обналичку, все четко, никаких "фолов" нет.
    Никаких "специальных пирогов" не надо городить, все стандартно - толщины утепления хватает, пароизоляция из фольги плюс обшивка липой учтено в толщине стены.
    "Прих", как вы выражаетесь, имеет глубину шкафа 730мм, я знаю что такое шкаф для верхней одежды и знаю его глубину.
    Что за паникерские настроения, вы о чем вообще? Что за гигантомания, кухня имеет 3,5п.м. нижних шкафов, плюс верхние, навесные, вам этого мало? Не каждая квартира столько имеет.
    Потрудитесь объяснить что вам понятно и какой мкад вам там померещился.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Lumix77, к выше расположенному посту: здесь дают советы и обмениваются мнениями.
    Никто Вам ничем не обязан :hello:
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @zikrit, на вашей планировке ещё нет расстановки мебели, но уже видно, что пространство используется не рационально
    Может вам посовременнее планировочки посмотреть, типа такой
    Здесь есть и внешний вид и интерьеры
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Lumix77, Весьма симпатичный вариант! Балкончики лучше не делать. Ограничиться навесом над крыльцом и террасой (с перспективой сделать из нее веранду).
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    холодильник-рабочая поверхность-мойка-рабочая поверхность-плита
    соседство встроенного холодильника и духовки - одно, соседство холодильника с жиром, брызгающим из сковородок :no:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - дело не в жире, который можно отмыть, а в эргономике...
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Lumix77, а у Вас внутри периметра нет несущих стен?
    Какую толщину стен в сауне закладывали? У меня тоже сауна в доме планируется, я на плане сделала толщину 100 мм, это достаточно? Вы написали, что считали стандартный пирог стен в сауне.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня в квартире холодильник рядом с плитой через открытый стелажик 15 см. Никакого неудобства! Наоборот, удобно на этот кусочек поверхности сдвигать кастрюли. Это не проблема! С учетом того, что у холодильников ограниченное число возможных вариантов размещения.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    эргономика само собой, чтобы и работать с продуктами удобно и кастрюли/сковородки нормально вставали... а насчет отмыть - у автора фото в том посте было, встройки рядом - это же совсем другое дело, да и каждые пять минут тереть не будут, а там дальше-больше
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - жир только на холодильнике оседает?
