F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Читал, вопрос не в том, как удобнее, а как правильно.
    В том посте, что Вы написали, в первую очередь внешний вид описан, удобство с точки зрения "не выйти с лестницы в 3метровый забор".
    Я же говорю, что если дом не находится в глубине участка (а это не правильно с точки зрения стоимости подвода коммуникаций), то он должен быть расположен у края участка и вход сбоку, или сразу при проектировании рисовать 2 полноценных входа, один "уличный", второй во двор. Иначе будет использоваться выход на веранду, патио или еще какой "вспомогательный", где и раздаться толком не получится и вечная раз носка грязи по всему дому будет
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Кому он должен?
    Вы призываете к типовой застройке в индивидуальном жилищном строительстве? А может я согласна потратиться на 3 лишних метра копки земли под коммуникации? Или АРХИТЕКТУРА дома требует центрального входа по главному фасаду? А второй вход-выход будет с другой стороны - в саду. Но никак не с боку.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Слонов же не извели. Хотя изводят гораздо дольше и интенсивнее.
    Просто, слоны на своём месте, а мамонты оказались не на своём.
  4. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @shusha, Ну никак не 3 лишних метра, среднестатистически (участок квадратный скажем 10 соток, дом 10х10) 12-15м лишних. Это и газ, и электричество, и канализация. Основные проблемы с канализацией, или дико глубоко закапывать, или КНС - а это дорого.
    Если делать второй вход - то это то о чем я и говорю, что его нужно сразу планировать (ровно так же, как и ТС лестницу), а не по остаточному принципу, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде путей "следования".
    Собственно не призываю ни к какому варианту, просто говорю о частых ошибках, когда проектируют один главный вход, там гардеробные рядом и т. п., а по факту потом им не пользуются!
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если я правильно понимаю, то как сопутствующий фактор второго света это остекленение в 2 этажа без перекрытия, либо мансардное окно(-ы) на площади сопоставимой с площадью второго света, либо то и другое. Подумайте кто и как эти окна мыть будет.
  6. dombrov
    dombrov
    dombrov
    не мало... а я вот думаю как метров 25-30 будет выглядеть...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот так выглядит у меня второй свет 15м2, но пока без отделки.
    Внизу вверх:
    Сверху вниз:
    Свежее фоток нет, т. к. теперь в гостиной стоят леса. 6-метровые стены и потолок отделывать, скажу я вам, "сплошное удовольствие".:aga:
    Представляю себе... :|: С потолка будут свисать несколько светлых шаров-светильников из рисовой бумаги на разной высоте, а ограждение балкона будет из брашированного дерева в темных тонах типа:
  8. Вадим4
    Вадим4
    Вадим4
    Тюмень
    Зацените планировку. 1-этажный дом с мансардой.
  9. Вадим4
    Вадим4
    Вадим4
    Тюмень
    В джипеге
  10. misssunshine
    misssunshine
    misssunshine
  11. misssunshine
    misssunshine
    misssunshine
    Мне кажется, что лестницу можно и нужно красиво в интерьер вписывать, а не прятать где-то в закоулках дома. В этом плане понравилось пространство на первом этаже. Есть где детям побегать. Вместо гаража можно что-то другое придумать. Вот бы еще зимний сад куда- нибудь приткнуть
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Пока рассматриваем вариант со встроенным гаражом. Смущает размер санузлов 2 этажа :) посоветуйте как их разместить?
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Первоначальный вариант был таким :)
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Какой бы вы выбрали? я все пытаюсь все предусмотреть, но максимально ужаться :) На сегодняшний день точно отказываемся от сауны и подвинем на ее место котельную.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Только массовые расстрелы спасут тему :)
