F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    очень трудно вас понять...опишите подробнее пожалуйста.
  2. id12591746
    id12591746
    id12591746
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...да, простите..., - это к вчерашнему разговору, - он всё время рисовал вход с короткой стороны, а вчера выложил планчик, - там вход - с длинной...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16737894/
  5. 101090
    Север московской области
    Спасибо! К архитектору обязательно обращусь, в планах так и было намечено) Насчет балкона поясните, пожалуйста. Почему не надо? Уж больно хочется, чтобы был.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для каких целей планируется использовать балкон?
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    пока ужасно
    детская еле три метра шириной, спальня, ванная, кухня - все из гостиной?
    зато гараж, сауна игр
    создайте свою отдельную тему, отрисовав по памяти на бумаге свой красивый проект, восстановим
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    :hello: снимаю шляпу, необходимость помещений 1-го этажа прорисована на 100%,уточнить хотелось функциональность перпендикулярной перегородки в коридоре и не будет ли визуально сближены стены м/д СУ1 и ком. в прихожей (ориентир. ширина прихожей 2м) :|:
    может спасти ситуацию с северной стороны автонавес? выведенный на 5м до забора .
    после 40 лет подъемов и спусков с 4этажа серийной 5этажки лишние 4 ступени будут перешагиваться на одном дыхании и по конструктиву увеличение на 1,20м не должно вызвать технических нестыковок в армировании ЛМ-2
    защитный стекляный барьер или невысокий порожек на каждую ступень должно спасти желудки обладателей второго света:hello:
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Уважаемые форумчане! че то ясовсем запутался, требуется совет.
    Дан участок: Участок.jpg как то так.
    Требуется:
    1. ПМЖ. 1 этажный. Стены- каркасные. отопление газ.
    2. Из-за узости участка ширина дома -9 м, соответственно вход желательно с южной стороны.
    3. Основное требование- 1спальня (родительская) окнами выходила на южную сторону и, соответственно, из кухни-столовой окно смотрело туда же. пока что на ум приходит только такая планировка: 9на12август 16-пояснения.jpg . Есть у кого какие мысли?
    Да и желательно несущую центральную стену.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...9,0*11,5?...
    ...можно не 9,0, а 9,2..., - существенно, в вашем случае..., при том, что наруж. стены, на картинке, выглядят на 150мм, а межкомн. перегор. - на 100:faq:...
    ...скиньте план с размерами..., - подозреваю, что "мультяшная" прога вас обманывает...
    ...у вас своя тема есть? - нужно больше подробностей, деталей..., м. б., где-то уже обсуждение было...
    ...желтые встр. шкафы откр. в Прих, Кух/Стол?
    ...- серьезный вопрос..., постарайтесь обойтись без "как то так"..., - кадастр. № ЗУ нужен...,
    ...- кто знает, как вы "прочитали" "входящие"...:)
    ...без выполнения вышеизложенных рекомендаций, "мыслев" не будет...,
    ...- будут "скакуны"...:aga:
    ...КАК-ТО ТАК...:)
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    здравствуйте Ув, R Royce скажите, изменения местами с/у и котельная может иметь место без каких-либо конструктивных последствий, извините если вопрос покажется дилетанским, спасибо
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...помещения, где должна быть ЕВ (где располагается газоиспользующее оборудование), получают одну, общую ВШ...
    ...в вашем случае, ВШ-1 расположена (запроектирована;)...) в самом благоприятном месте, - рядом с коньком...,
    ...но это не снимает вопросов по вентиляции др. подс. помещений..., а еще, есть 2-ой эт...
  13. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @R Royce, 11.925*8.8. Ширина 8.8 без фасада, т. к еще не определился. Наружка 150, внутренние 100, все верно. Шкафы встроенные, открываются в коридор/прихожую. План участка как есть, привел. Данных вроде достаточно
  14. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    В частном доме балконо чаще всего не используются. В квартире балкон используется чтобы оказаться на улице не выходя в подъезд. В частном доме нет проблем с тем, чтобы выйти на улицу.
  15. УльянаГромова
    УльянаГромова
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста советом. Был куплен участок с уже готовым фундаментом из блоков ФБС, размером 12*12 и эркером. В планировке не дает покоя несущая стена посередине. Посоветуйте можно ли оставить этот проект, может кто нибудь найдет в нем ошибки. На что нужно обратить внимание. В проекте, если что, можно изменить вход, но только с западной стороны.
