F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. 675800
    Мне кажется очень маловато всех площадей! Но это чисто мое мнение!
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
  3. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Я так понимаю лестничный марш продолжается над спальней? Уверенны что будет удобно? Можно лестницу перенести на место дивана, на мой взгляд расположение комнат второго этажа будет планировать удобнее.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В топку! Деньги на ветер.
    При огромных комнатах отсутствие элементарного комфорта. Зачем комнаты 34 и 36м2, которые в 2 раза больше гостиных во многих квартирах? В таком случае приняты гардеробные при спальне и личные санузлы.
    При входе только в тамбуре можно поставить шкафы. Да и зачем вынесенный тамбур, если сам основной объем огромной площади? Лестница с забежными ступенями делается для эконом вариантов с ограниченными площадями.
  5. 675800
    Делали специально две огромные спальни на втором этаже, 36м2 для дочери, она у нас занимается вокалом, и в этой комнате надо будет разместить шкаф-купе, кровать, рабочий стол для занятий, так же звукозаписывающую студию! Вторая комната для второй дочери, так как она у нас еще маленькая делали как реально спальню-игровую комнату! Что касается санузлов из всех домашних обсуждений решили что два будет достаточно! Тамбур пришлось вынести чтоб в нем разместить шкафы для одежды! На счет ступени да нужно подумать!
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так если нестандартное использование комнат, это следует оговаривать. Иначе обсуждение идет с общих позиций.
    Хотя я бы лично вместо спальни 34м2 делал отдельны спальню и игровую. Они и в таком случае будут достаточно большими, но больше вариантов использования в дальнейшем.
    Относительно спальной-студии там сложнее. Возможно качество записи будет требовать большой объем. Но если таких требований нет, то лучше тоже разделить.
    В вашем варианте планировки сложно такое проделать без коренной переделки. Планировка изначально ущербная из-за фронтального расположения лестницы на узкой стороне. Удобнее, когда лестница посреди длины, а не ширины. При этом пролеты получатся перпендикулярно несущей стене этаж проще перекрывать.
    Возможна на планировку влияет расположение на участке и по сторонам света. Но раз об этом не сказано, исходим из типового подхода.
    Если же есть много особых факторов, их для обсуждения следует оговаривать, заполнить опросник. Но в таком формате лучше создать отдельную тему.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    а разрез по лесенке смотреть? во всех случаях
  8. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
    Прошу критики и обсуждения, вот такой домик 10*10 с террасой 2,5 метра ...
    дом по сип технологии будет - наружные стены 174 мм, внутренние 124 мм
  9. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    @ДионисийАрт, кладовая 1*3? Полки минимум 40 см...Это очень неудобная идея. Но если кухню поменять с гостиной, и сделать вход в кладовую из кухни-это интересней... Ну и "мокрые точки" ближе друг к другу...
  10. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Спасибо ! это великолепная идея ! как сам не добумался
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нарисуйте толщину стен и расставьте мебель в масштабе. Узнаете много нового про свой проект...:hello:
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Господа строители! Набросал план первого этажа. Дом 10×10 один этаж + мансарда. Что может быть не так? Всё ли правильно? ...немогу определиться с туалетом и ванной, вместе или раздельно! Планирую два входа в дом, один из них будет под лестницей, под ней же планирую кательную для твердотоплевного котла. Вообщем что не так?
  13. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    @id394416462, с моего уровня диванного эксперта следующие вопросы: вы в гостиной куда планируете поставить диван? если напротив лестницы, то будете вечерами сидеть любоваться лестницей? В гостиной ТВ планируется?
  14. Гульназ3285
    Гульназ3285
    Гульназ3285
    @id394416462, еще, как мне показалось, у вас масштаб хромает. Если судить по картинке, у вас ширина унитаза = ширине проема в ванную = ширине ванны
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
    планируется. Просто невижу проблем. Телик можно повесить к потолку или на стену... вообщем как угодно.
