F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Piarb
    Piarb
    Piarb
    Рязань
    да нет, я уже западные комнаты за этот счет расширил, как посоветовали 4 поста назад.
    как раз там площади не хватало
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вы всё рисуете?...
    ...без лестницы?
    ...надо знать, где она заканчивается на 2-м эт.,
    чтобы не ошибиться с дв. проемом в Сп15,19...,
    от положения которого, в свою очередь, зависит
    положение стены с дв. проемом Сп12,95...
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как то кухню окнами на юг - не здорово.
  4. Piarb
    Piarb
    Piarb
    Рязань
    почему?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Piarb, кухня влажно помещение + "горячий цех". Обычно стараются на север или восток ориентировать. На юг ориентируют гостиную. Спальни на восток или запад, соответственно для жаворонков и сов. Это всё по возможности конечно...
  6. Валетта
    Валетта
    Валетта
    Спасибо за отклик! -)
    Планируется 2,7 м. Смотрела видеообзор этого дома, уже построенного, лестница выглядит вполне безопасно, экплуатируется без нареканий.
    Ну, если над сан. узлом не получается, то можно над кухней. В любом случае, это лучше, чем разносить мокрые зоны по разным углам, верно? -)
    спальни будут использоваться только как спальни, поэтому 10-12 квадратов вполне достаточно, на мой взгляд. Больше и не получится, мне кажется, это же не полноценный второй этаж, а мансардный (наверное, стоило указать заранее, сорри).
    да. это каркасник, размер считаю оптимальным. больше не потянем, меньше - не влезем -)
    вот, кстати, экспликация текущей планировки:
    Первый этаж:
    1 - Тамбур 1,90 м2
    2 - Санузел 4,06 м2
    3 - Кладовая 2,15 м2
    4 - Холл 5,66 м2
    5 - Кухня-гостиная 21,21 м2
    6 - Спальня 10,37 м2
    Второй этаж:
    7 - Спальня 15,33 м2
    8 - Холл 2,99 м2
    9 - Санузел 4,57 м2
    10 - Кладовая 2,89 м2
    11 - Гардеробная 2,96 м2
    12 - Спальня 13,53 м2
  7. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    - согласен, но канализационную трубу надо будет звукоизолировать)
    - у меня сейчас в квартире (потолки 2,6), у детей 11-12 квадратов на каждого, если младшему воздуха хватает, то старшему (начиная с 10 лет) уже нет, у нас спальня 18 квадратов, все хорошо, дети растут, помещения им нужны больше)
    в связи с этим, мое лично мнение, что спальня должна быть мин. 14 кв. м.
    в детских, вроде ничего лишнего, кровать (80 см*190), стол (100 см.), шкаф (120) и небольшой ящик для игрушек)
    1 - Тамбур 1,90 м2 - думаю, это очень мало, может от него отказаться ? и поставить двойную дверь ?
    если Вас будет заходить 4-5 человек, то Вы в этот тамбур не поместитесь)
    Красным - СУ
    - или спальни должны быть одинакового размера ?
    П. С. сейчас Вы думаете как построить ?!
    но подумайте и как потом продавать ? насколько это будет ликвидный дом ?
    и еще такой момент, может в зале справа добавить еще одно окно ? а то снаружи будет некрасиво смотреться (просто, я думаю, что дом должен быть красивым в первую очередь снаружи, это же не квартира)
  8. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    А у Вас на втором этаже будут только дети или еще хозяева ?
    П. С. просто если дети, то я бы делал всем одного примерно размера комнаты, чтоб в будущем было меньше разборок и обид)
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    в кухне - первый этаж - ширина между поверхностями показана размером с плиту, что есть очень узкой для нормальной готовки и пользования шкафами внизу ряда, поставьте так коробки/стулья - проверьте на себе... создайте свою тему, заполните опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    обрисуйте участок... может, и не нужно два этажа? при таком эскизе лесенка и второй санузел съедают комнату
  10. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
  11. Ольга271281
    Ольга271281
    Ольга271281
    Сарапул
    Всем доброго времени суток:) Помогите, пожалуйста, скорректировать планировку первого этажа дома для семьи с двумя детьми.
    - Хочется разделить кухню с гостиной и поменять местами, но где, в таком случае, лучше сделать вход в кухню?
    - Кабинет на первом этаже будет использоваться как гардеробная комната, поэтому площадь можно уменьшить,
    - Для сан. узла достаточно 1,5м2 площади, а вот котельную нужно побольше, и вход в нее из дома будет удобнее мне кажется
    Я сама попыталась нарисовать свои хотелки, но, чувствую, что получилось не очень, а на большее уже не хватает фантазии...
    Добавлю все-таки еще планировку второго этажа, хотя в принципе она меня устраивает по размерам комнат и расположению по сторонам света, но вдруг я не вижу в ней каких-то явных косяков..Признательна буду за любые мнения и советы:)
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Ольга271281,
    • тогда уж бойлерная вверх, к кухне, под знаком вопроса кладовка-прачка, можно проходная из кухни на сквозняк в котельную,
    • санузел под лесенкой в таких размерах очень вряд ли, нормальная лесенка 2100 ширины примерно - это два марша по метру и запас на ограждение - и разворотная площадка, а под забежной с шестью ступенями марша полтора метра высоты
    • гардеробная как раз на место бойлерной
    • соответственно и второй этаж изменится
    • и совсем бы не разделяла -
  13. Ольга271281
    Ольга271281
    Ольга271281
    Сарапул
    испр.PNG Посмотреть вложение 4940360 Посмотреть вложение 4940360
  14. Ольга271281
    Ольга271281
    Ольга271281
    Сарапул
    Намудрила что-то с сообщением, простите, :|: давно не общалась на форуме, научите, как ответ на сообщения писать?
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Ольга271281,
    -цитировать внизу поста
    -можно выделить часть сообщения - появляется всплывающая окошко цитировать именно выделенную часть
    -кликнуть на ник, если хотите обращаться к юзеру- его имя (ник) появляется в сообщении
