F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Дэнчег
    Дэнчег
    Дэнчег
    Курган
    По поводу котельной трудно что то сказать т. к. ее величина должна быть выражена в кубах и еще имеет значение вид топлива, с открытой или закрытой топкой, двери спален при такой планировке должны открываться внутрь комнаты, иначе это будет очень травмоопасно, будете все время проходить мимо и опасаться что она откроется, первый вариант как то погормоничнее смотрится, но на мой взгляд каридор узковат будет, а вообще что бы тут какой то совет давать не плохо бы было схему и тип фундамента посмотреть, этажность какая?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если чесно, то вообще никак, очень не удачно. Представьте сидите Вы с друзьями в зале празднуете что то, детишки спят в спальне, подвыпившие дяди и тети идут в туалет мимо дверей спальни Ваших детишек, естественно громко смеются, разговаривают.
    Другой вариант Вы сидите семьей смотрите хороший фильмец в зале. Вдруг... звонок в дверь, и Вам идти вобщем по самой длинной траектории.
    К тому же куда самые крупные покупки? Правильно на кухню, опять же тащить все вещи по самой длинной траектории.
    Пришли Вы или супруг (а) пришли после корпоратива навеселе и поздно. Куда сначала ноги несут - правильно на кухню мимо всех спален.
    И еще подумайте Ваш корридор будет напоминать тонель, куда естественный свет ниоткуда не попадет, поэтому он будет темным, узким и темным, в конце которого будет хорошо освещенная кухня с залом.
    Вобщем Вы сделали приватную зону (спальни) и общественную (зал, гостинная), проход в общественную сделан через приватную. Ну не то чтобы критично, но не функционально.
    Попробуйте зал/кухню переместить сразу после входной группы, сместив вниз "приватную" зону. Спальни можно соединить, а можно коридор закончить гардеробом.
  3. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Вот я тоже думаю, что не идет у меня это дело)
    Может посоветуете какую 9x12 или 8x13 без террасы, 3 комнаты, котельная. Хотелось бы пятистенок,
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    чего вы так уперлись в пятистенок то?
  5. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Бзик на надежность, да и с крышей проблем меньше, коньковую балку упирать, плюс фундамент проще. Дом каркасник, поэтому все из досок, а там, чтобы конские нагрузки крыши держать нужны очень широкие доски, коих я пока сыскать не могу.
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/54527/standalone/проект_90квм_2вар.jpg?embedded=1 автор Митридат
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/219399/standalone/28.jpg?embedded=1 автор Геннадий Тверь.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    Взял готовый проект, заменил второе крыльцо верандой на 1 этаже и балконом на втором этаже.
    Буду признателен, за ваши конструктивные замечания.
    Вот файлы в 3Д прекции
  8. Дэнчег
    Дэнчег
    Дэнчег
    Курган
    @ganfayter, Да вроде ниче так, симпатично), а как канализацию с кухни тянуть собираетесь? лестничный проем маловат вроде.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ganfayter, на втором этаже убрать балконы. Оставить просто навесы над входом и террасой.
    Перенести родительскую спальню. Превратить проходной холл во вторую ванную при их спальне.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Много вариантов одноэтажек можно посмотреть в соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/149585/unread
    От себя предлагаю такой вариант
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Singular, вот такой вариант еще могу предложить. Санузлы симметричны, от балкона на втором этаже можно отказаться. Меня не устраивает вытянутая форма комнаты на 2этаже, а так все очень даже прилично.
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Дэнчег, думаю, под домом в коробе (пока по канализации тему еще не изучал!)
    Выложил данный проект, для улучшения перед началом детального проектирования.
    Лучше сейчас получить дельные советы и замечания, чем потом переделывать!
    (Домик и планировка самому нравятся, тем более делал сам в арчике (в восторге от данной проги!) и для себя!)
    @shusha, балкон сбоку по просьбе жены оставлю точно (может получится сделать зимний сад)
    Вторую ванную в спальне? Подумать можно, в данном доме будут жить на ПМЖ, 2 семьи (5человек)+родственники и друзья, что будут приезжать в гости (2 спальни под них)!
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Света и Руслан,
    Весьма достойно!
    пару замечаний лишь.
    Трудно будет ориентирован по сторонам света. Фасад один (В оригинале(у меня :aga:) дом можно ставить и перпендикулярно. Вход сбоку.
    Терпеть не могу совмещенную кухню гостиную.
    Отдельный санузел для мастер спальни потребует гидроизоляцию и монолиное перекрытие на большой площади.
    Лестничная клетка за контуром дома..это немного увеличивает стоимость фундамента.
    Что нравится в вашем варианте.
    Большая гардеробная на первом этаже.
    Маленький холл на втором этаже.
    Точный контур ванной на втором.
    Синхронность на одной оси стен обоих этажей.
    размеры дома есть?)
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Singular, нет, могу позже вставить в Автокад и проставить вам размеры. Знаю лишь, что общая 235м2 :)
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
