F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Ольга271281
    Ольга271281
    Ольга271281
    Сарапул
    @Singular, спасибо:)
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  3. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Дом из бруса 140 мм, в дальнейшем снаружи будем утеплять, фундамент свайно-ростверковый, дом построен, окна и входная дверь вставлены. Хочу разобраться с внутренними помещениями дома, сразу скажу в автокаде не очень, не пинайте сильно, остались еще вопросы: лестница - как рассчитать для моего проема который я оставила и второй вопрос печь-камин - хочу поставить в кухне/гостиной, подскажите пожалуйста как его лучше расположить. Второй этаж не планировала, так как не понятно с лестницей. 3333.JPG
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @katerinka_v, удобная лесенка - 300мм*150мм ступень (глубина*высота), марш от 1000мм, площадка равна ширине марша
  5. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А надо ли делать тамбур? и сколько его минимальная площадь? я уже голову сломала что куда двигать
  6. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Заполните опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/ будет более понятно :)]
  7. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    1. Регион застройки
    МО, Шаховской район
    2. Планируемые материалы для строительства
    Дом уже построен, брус 140х140 мм, в будущем планируется утепление снаружи и отделка сайдингом. Также уже вставлены окна и входная дверь. Центральная стена делящая дом пополам капитальная.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    хороший вид: юг, запад, север. 2 этажа, известна пока рабочая высота 2,6 м, цокольного этажа нет.
    4.
    Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    сезонное проживание
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    отдельную котельную не хотелось бы, вид отопления не выбран
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2-3 человека, детей нет
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    санузел один, ,хотелось бы также две гостевые спальни и кабинет, с кладовкой на втором этаже.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Такого нормативного требования в РФ не существует.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    если можно впихнуть тамбур, тогда хорошо, либо тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    хочу совместную
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    изолированная, если не получится, не сложно и подтереть пол
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество, су хотелось бы один на первом этаже
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально, так как кухню и гостиную хочу совместную
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Оставьте автокад профессионалам, а вы для планировок можете использовать, например, Sweet Home или что-то похожее...:hello:
  9. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    На столько плохо нарисовано? мне хотелось соблюсти точность размеров
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сейчас ведь обсуждаются планировочные решения, а их как раз нет на вашем рисунке. Ни мебели, ни оборудования.
    Прикиньте мысленно как вы будете жить в вашем доме, с утра до вечера, с понедельника до воскресенья. С весны до зимы. Получается?
    Зачем вам точные размеры стен и простенков? Сейчас вам нужны площади помещений, для жизни.
    Нужны 3D виды, возможности провести виртуальную прогулку по дому.
    А точные размеры вам потом проставит специалист, который будет делать проект для строителей. И не факт, что в автокаде. :hndshk:
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вот эти перегородки уже есть внутри не считая капитальной ?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тамбур нужен.
    Лестница мешает очень.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А тамбур, вообще-то и не предназначен раздеваться. Это делается в прихожей или холле.
    Там можно убрать шкафы полной глубины в 60-65см вообще, или использовать глубиной в 40-45см
    Тем не менее даже при шкафе в 62см от ширины тамбура 187см остается проход 125см. Один человек нормально разденется. Тесно, да. Но не смертельно. Этаж то маленький.
