F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    У нас при ширине в 28 м есть возможность отступить от соседского дома на 3,5 м и с другой стороны устроить хозблок, т. к. стена глухая. Доберусь до дома, открою скетчап, вложу схему планировки этой зоны участка, но вообще влезал. И да, принципиален один этаж
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно прачечную перенести на место с/у при входе, тогда там можно сделать окно. А санузел рядом.
    Сделать одинакового размера левое и правое крыло (размер 5900 по осям). Тогда по осям получится 17м и габарит 17,4м. Можно еще немного уменьшить за счет средней части (на 20-40см).
    Боковые проходы гостиной сдвинуть к средней несущей. Тогда вдоль стенки с кухней и в детском "предбаннике" поместятся шкафы.
  3. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    Если провернуть махинацию с с/у и прачкой, то пропадает вся прелесть такой вожделенной большой прихожей.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для МО это категорически недостаточно. Такие стены надо утеплять (думайте чем), скорее всего нужен еще вентзазор (зависит от вида утеплителя) и облицовка (это уже эстетика)
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А не холодно? У меня по тепловому расчету 400 мм D500 на грани для Подмосковья проходит. Реально надо от 500 до 600 мм. Плюс риск, что сделают стены продуваемыми строители, если делать в один слой из 400 мм. Разве что сами будете класть и тщательно запенивать вертикальные швы пеной при кладке
  6. zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    Нужно переносить стол.
  7. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    По поводу вертикальных швов. Если найдем с ровным тычком, то там тоже будет клей, если пазогребневые, то может пена. А вообще, вариант с одним слоем блоков это не окончательный. Еще считать буду. По теплотехнике проходит и народ тут у нас живет в 400м блоке. И расходы на отопление ттк у них вполне приемлемые. А считать будем просто пеноблок (не обязательно 400, м. б. 500) и пеноблок+минплита
  8. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Само собой, просто у меня на данном этапе вопрос стоит только в планировке, все остальное уже после
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Остались на финише 2 варианта, юг и фасад участка снизу по рисунку. прошу совета
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Первый совсем сырой. Второй - продуманнее. Но принципиально обе схемы рабочие.
    По расстоянию до стадии "а как должно получится, что бы хорошо было" - расстояние в обоих случаях примерно одинаковое.
    А как выглядит участок, где дорога?
    Обычно стараются окна спален открывать на восток.
    при решении входа в хозяйскую спальню через гардеробную, вход в хозяйский санузел имело бы смысл открыть оттуда же.
    Другие советы писать лень - на два разных решения их будет много. Надо определится с ведущим и дальше шлифовать один.
  11. Aviyar
    Aviyar
    Aviyar
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Покритикуйте планировку дома из SIP панелей:
    1. Регион застройки - 30км от Ярославля
    2. Фундамент размером 10х10м - цокольный этаж (ж/б блока в высоту плюс красный кирпич 1м.)
    3. Участок 16сот 50х34м. сориентирован почти по сторонам света на планировке указано направление на Север. Главный фасад выходит на Север. Дом располагается ближе к дороге. Один этаж, 2,75м, холодный неэксплуатируемый чердак, цоколь пока эксплуатировать не планирую будем считать его подвалом - проведу туда отопление заштукатурю сделаю стяжку и на этом ограничусь. Планируется пристроить на винтовых сваях к фундаменту открытую веранду 2.5х10м и крыльцо.
    4.
    Дом для временного проживания (выходные, праздники, лето).
    5. Планируемый вид отопления - водяное электро котлом.
    6. Двое взрослых, детей трое.
    7. Хотелось, чтобы у каждого ребенка была своя спальная плюс одна для взрослых. Обязательно наличие двух санузлов.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - насколько рациональной получилась планировка, как ее еще улучшить
    - где расположить скважину (септик и колодец залпового сброса указал на плане участка)
    План участка.jpg Проект планировки дачного дома 10х10 2017 с верандой и крыльцом.jpg IMG_4250.JPG IMG_4259.JPG
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    насчет того что второй продуманее вы правы ибо он первоначальный вариант, второй пришел в голову пока встает фундамент, еще буду поднимать немного цоколь и пока есть время хотелось бы максимально себя убедить, что выбрал оптимальное, есть какието мысли по поводу корректировки первого. въезд снизу с юго-восточного фасада, до забора 15 м по фасаду, поэтому планировал первоначально кухню на юг чтоб вид был на двор и ворота
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну если принять к рассмотрению первый...
    Все что написал выше - это раз. По окнам совсем не решено. В котельной обязаловка. По спальням правого торца - почему не на восток? И размеры. В детские - дырочки - будет темно.
    Если рокирнуть блок постирочной/санузла и спальни (которая по центру задней стены) - инженерка соберется в один узел. И появится возможность более красиво увязать этот кусок. Вход в санузел через постирочную что-то не очень нравится, хотя...
    Дверь со стороны ручки должна иметь крыло по стене - еще 25-30см. Иначе тереться в стену плечом. Дверь в хоз. гардеробную из коридора.
    По детским комнатам - сразу прикинуть - а станет ли двуспальная кровать - детство проходит быстро. И под этим углом проверить шкафы.
    Входной шлюз это Вы намерено не делаете - в Краснодарском крае/Ялте живете?
    Для начала хватит?
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    спальни правого торца там северо-восток - солнце только в 5 утра летом,
    размер окон только для положения а не размера,
    так какбы разделены 2 спальни + основная ванная и постирочная подальше от входа,
    вход через гардероб для тишины в комнате
    живу в Крыму.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По окнам в торце - может и не стоит если очень "северо-восток"
    Чем ВЫ делите - шумными зонами! В котельной постоянный гул.
    Еще раз - а почему для тишины еще и в санузел не перенести дверь от изголовья кровати в гардероб? Тут звуковой комфорт куда более востребован.
    С Крымом угадал! Надо же.
