F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. exploru
    exploru
    exploru
    Что то есть похожее но маленькие комнатки, тамбур в котором не развернуться, два санузла рядом, терасса она мне не нужна, от этого становиться сложной крыша.
  2. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    @exploru,ваш выбор спальни по 17 м. кв около входа и гостиная 14 м. кв для четверых?
    Терраса не нужна? Не делайте.
    Считаете лишним тамбур? В вашем климате можно и без него, но место под одежду предусмотрите на этапе планирования.
    И для чего разносить санузлы в разные части дома? Сами же хотите удобную разводку?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Забыть и начать сначала. Ознакомиться с примерами рациональных планировок одноэтажных домов.
    Основные минусы:
    1. Отсутствие разделения на общественную и личную зоны.
    2. Неудобная конфигурация санузлов и котельная не предназначенная для газа.
    3. Проходные туалеты.
    4. Не продумано перекрытие этажа.
    5. Раздутые и лишние проходные площади (обозначено цветом)
    Света нет и привет?
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    А как вы планируете вписать такой дом в 15 метров ширины? Отступы от границ участка не нужны в вашем регионе?
    Комнатки достаточные для сна. Хранить вещи надо в другом месте. Увеличьте тамбур (вверх дверь до коридора) и получится прихожая, которая будет вполне просторная. Крыша тут специально сделана такой, для красоты. Увеличьте веранду по ширине дома и такая крыша будет не нужна. И, терраса нужна в загородном доме, просто поверьте.
    П. с. приведённый пример планировки показывает, что сделать дом с естественным освещением не проблема.
    П. п. с. этот дом вписывается в ваш участок по ширине, если у вас как у всех отступ от границ 3 метра.
    Удачи!
  5. exploru
    exploru
    exploru
    Всем спасибо за конструктивную критику, отступ от одного соседа 1.2метра от другого примерно 2 с лишним метра. Я так понял что метра вполне достаточно, сосед приходил подписывал у меня согласие на строительство от забора на один метр.
    Теперь по пунктам, разделение на зоны? С трудом понимаю и представляю что это.
    Конфигурация санузлов может быть изменена, стенка внутри из гипсокартона, туалет возле входа для тотго чтоб можно было с улицы зайти в него по кратчайшему пути.
    Котельная также может быть изменена в обьеме.
    С перекрытием деревянными балками вообще не вижу никаких препятсвий.
    Проходные площади действительно не маленькие.
    Погляжу что можно изменить .
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Согласие соседа не освобождает от необходимости соблюдать противопожарные нормы.
    Для правильного зонирования вход в дом должен вести в общую зону. Личная зона (спальни постоянных жильцов) должна иметь определенную изоляцию (хотя бы некоторое удаление) от основного входа в дом. У вас проход в общественную зону (гостиная, столовая) мимо спален.
    Где несущие стены и какова максимальная длина перекрываемых пролетов?
  7. exploru
    exploru
    exploru
    To Valery30, про зоны понял, по ссылке кто то выложил здесь нашел тему про проекты одноэтажных домов, много интересных решений и про зонирование тоже написано, изучаю. Несущин стены все кроме перегородок в ванной и котельная туалет. Там не больше 4,5 метров перекрытия.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кто же так строит? У правильных проектов длинну внутренних несущих стараются минимизировать. Лишние ленты фундамента - лишние траты.
    Да еще, сразу не обратил внимание.
    Вы что уже сделали такой фундамент? Композитная арматура имеет не подходящий модуль упругости (проще говоря, пока она при деформации обеспечит нужное усилие бетон треснет), потому не рекомендуется для фундаментов.
  9. december1490
    december1490
    december1490
    Насколько переработал узел санузла при входе и вход в кухню. Перемерил имеющуюся бытовую технику (холодильник, посудомойка, стиралка), поместил с запасом в один ряд на кухне +шкаф 60 см (под кастрюли) +мойка 86 см. Сверху навесные шкафы, в углу двухконтурный котел. Продукты планирую хранить в большом шкафу в углу кухни. Из-за отсутствия котельной, теплые полы отпадают, смотрю в сторону электрических. Вентиляцию планирую либо с фасада (вроде встает) либо через крышу вертикально. В нише предполагаю купейные двери либо рольставни.
  10. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    а как вы планируете в такой планировке размещать газовый котел? под него необходимо отдельное помещение. или у вас будет настенный?
    дверь туалета открывается в проходную зону, не очень удобно, сам туалет не имеет естественного освещения. я бы его лучше перенес ко входу, его планируемая ширина совпадает с шириной ниши.
  11. exploru
    exploru
    exploru
    To Valery30, вы писали что внутренние несущие нужно минимизировать а как же тогда стены внутренние делать, без фундамента не положишь. Чего то я не понимаю, внутренние легкие перегородки из гипсокартона понятно, можно на пол упереть, ну а простенки между комнатами в любом случае на фундамент, как тут сэкономишь? Фундамент еще не залил, про особенности композитной арматуры знаю, но сам видел как ее используют в многоэтажном домостроении, правда не в фундаменте.
    Дом то из пеноблока, веса никакого по сравнению с кирпичным. Неужели не пойдет в фундамент?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чтобы обеспечить одинаковую прочность фундамента, в сравнении со стальной арматурой, понадобится большее количество композитной (хотя прочность самой композитной арматуры будет много больше, но там влияет податливость, композитная более "резиновая"). Потом вес дома будет определять объем бетона. Для меньшего веса дома можно использовать меньший объем фундамента.
    А какие вы собираетесь делать полы? На полы по грунту вполне опирают и более тяжелые варианты перегородок, чем гипсокартонные. И на полы по деревянным балкам вполне опирают нормальные перегородки. Но я вообще не понимаю гипсокартонные перегородки, которые при случайном ударе проваливаются.
    Тяжелые перегородки обычно делают для хорошей звукоизоляции. Но часто звукоизоляцию можно обеспечить промежуточными встроенными шкафами. У вас между детской и родительской спальней можно впихнуть такой шкаф. Для этого ванну и санузел отзеркалить по горизонтали. Тогда дверь детской можно будет отодвинуть от родительской спальни. Родительскую спальню выдвинуть до стены гостиной в сторону коридора. Сделать её короче и расширить гостиную. Да и вообще лучше капитально все переделать.
  13. december1490
    december1490
    december1490
    Отопление газовое, радиаторами. Котел настенный двухконтурный. Шестиметровую котельную в такую площадь не смог придумать как вписать (хотя есть переработанный вариант Гены Тверского, который жене нравится меньше). Освещение в туалете не критично - помыть руки можно и с открытой дверью. Вышеуказанный вариант прикладываю
  14. exploru
    exploru
    exploru
    Переделал чешский проект, немного сделал шире, был узкий коридор. Котел поставил в прихожей, возможно размещу в ванной, надо у газовиков уточнить. При такой планировке получается простая крыша. Сам проект как раз для моего узкого участка. Большая клетка на плане один метр. Не закрашенные области в спальнях планируется использовать под ниши для вещей и вентканалов. Снимок.PNG Снимок3D.PNG Буду рад услышать мнение форумчан.
  15. IgorNNS
    IgorNNS
    IgorNNS
    Нижний Новгород
    На мой взгляд теперь планировка удачная. Требования к помещению котельной не позволят официально поставить его ни в прихожей, ни на кухне. Я повесил на стену на кухне, договорился, считаю удобным, он скрылся габаритами в гарнитуре, вся подводка осталась в теле гарнитура, все на контроле. Удачи Вам с реализацией дома.
