F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Проблема решается зенитными фонарями (если дом без мансарды, с холодным чердаком).
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Мало окон для 60 м2 гостиной. И да, с такими ее размерами сильно дорого обойдутся перекрытия чердака.
  3. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    1.6х1.6м в зоне кухни, и 2,4х2,1 возле стола. я ж на чердаке танцевать не буду, уложу утеплитель по балкам, склада там не будет
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    2,4*2,1 - это то, которое выходит на террасу? Она, надеюсь, не под навесом? Если с навесом, то считайте, что нет там у Вас окна) По крайней мере функция освещения будет у него ограничена.
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    да там навес над терассой, летом навес будет ограничивать солнце, а зимой нет.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    В хоз. спальне окна не узковаты (с учётом рамы стеклопакета)?
    Почему то нет окна в хоз. с/у. Женщинам это часто важно. Да и вообще полезно.
    Мне кажется дверь из гардеробной в спальню будет всегда открыта, иначе очень темно. Переодеться не мешая спящему, можно в с/у. Я б подумал, что б её удалить.
    Почему дверь правой верхней спальни открывается в коридор?
    Раковина в гостевом с/у слишком близко расположена к стене.
    У вас не предусмотрен выход на улицу из столовой-гостиной?
    У дверей не заложен отступ под коробку и доборы.
  7. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    выход предусмотрен окно в пол 2,4м шириной с дверью посередине, двери проем 90см, от стены 10 см- дверь 80, дверь в гардеробную для звуоизоляции, а лампочка не проблема
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Емнип, надо с каждой стороны по 10 см. Могу ошибаться немного.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    какая ориентация по сторонам света?
    соглашусь что окон в гостиной не хватает, добавить бы хотя бы в диванной зоне
    окно в хозяйской ванне тоже напрашивается
    добавила окон в кухне-гостиной
    в зоне кухни сделать остров, а не полуостров. В торце добавляем окно или даже дверь для удобства выхода в зону террасы (ее можно продлить, но например крышей не накрывать в этом месте)
    Диванную группу разворачиваем и тогда там тоже можно безболезненно добавить окон
    убрала непонятную кладовочку между детских спален. При наличии шкафов в санузле, шкафов в коридоре не вижу в ней большого смыла (могу ошибаться и у вас там было задумано что то суперважное)
    в хозяйских санузлах унитазы лучше поставить так, чтобы они были рядом (спинками друг к другу через стенку). Так удобнее канализационный стояк делать - один на двоих.
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день! Подскажите из личного опыта: дом для родителей пенсионного возраста. Проживание круглогодичное. На выходных приезд детей и внуков. Выбираю между двумя проектами одноэтажных домов - популярного Z10 и менее известного Z376 35 (130 и 100 м2 соответственно). С одной стороны для двух человек 130 - черезчур много. Это и уборка и последующая отделка комнат. которые большую часть времени будут пустовать. Для таких потребностей нужна одна большая площадь-гостиная, совмещенная с кухней, где вся семья будет проводить большую часть времени. Вообщем дайте совет.
    Добавлю, что в проекте Z376 35 есть смысл вместо 4-х жилых комнат сделать 3, путем сноса перегородки между двумя смежными комнатами и увеличению площади двух других до полноценных спален с квадратурой около 15 м2 (что более чем достаточно) и организацией между ними кладовой комнаты для хранения вещей. Так же остается комната в 12 м2 в качестве гостевой. При этом имеем котельную, просторную ванну, гостевой туалет, достаточно просторную и уютную гостиную с кухней. Спасибо за советы
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при всей моей любви к одноэтажникам в вашей ситуации может быть посмотреть в сторону мансардников?
    1 этаж - кухня гостиная, спальня родителей и санузел (лучше раздельный)
    мансарда - для приезжающих гостей
    мансарду можно закрывать когда нет гостей и топить только на поддержание плюсовой температуры (или вообще не топить если вдруг зимой никто приезжать регулярно не планирует)
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    @PMWoman, север указал, остров и окно в ванной спасибо изменил. непонятная кладовочка сделана чтод дверь не открывалась на шкаф, а длинны шкафов по 2м и так достаточно. окна в кухне-гостинной кмк достаточно, искуственное освещение добавлю (его проще регулировать чем солнце, а для инсоляции двух достаточно. диван специально спиной в коридору. в стояках и трубах канализации не вижу проблем. Больше интересует вопрос зоны гардеробной и санузла при спальне
  13. Burney
    Burney
    Burney
    ненавижу вторые этажи. сейчас живу в двухэтажном доме. Это жесть. Особенно с маленькими детьми. Лестница постоянно перекрыта во избежании ЧП) Плюс мансарда ведет за собой увеличение стоимости стройки - перекрытие, пол второго этажа, пирог крыши. Плюс туалет обязателен на каждом этаже. А чем, с Вашей точки зрения, плохи эти две планировки? Что смущает?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ваших окон для инсоляции недостаточно, даже по минимальной норме не проходят
    остров делается глубиной от 1000, лучше 1200, а не 600 как вы нарисовали
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    именно большие площади смущают
    бОльшую часть времени там будут жить два немолодых человека, куда им такие площади?
    и как всегда у поляков - мало мест для хранения
