F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @cheboksarec, хорошая планировка, без излишков и сложного конструктива.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Согласен.
    Про размер ванной подумайте, то есть - как она будет использоваться и что в ней будет размещено, возможно такая большая она не нужна.
    П. С. Понятно, что эту планировку чертили не Вы... одно из типовых заблуждений - угловая ванна. На самом деле она не такая уж и большая внутри, а занимает места много. Эти ванны и были разработаны для "тесных" комнат. Гораздо удобнее прямоугольная 180*90 (личный опыт).
    Дополнительно: такая площадь ванной комнаты позволит разместить в ней ИК-сауну, если, конечно, она вам нужна.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для получения требуемых 15 куб метров котельная площади 4,72 кв. м. должна иметь высоту 3,18 м.
    Тамбур большой, но бестолковый. Для одежды и обуви маленький шкаф в закутке. Сняв обувь надо пройти через грязную зону при движении в дом и обратно.
    Я бы продлил котельную до фронтальной стены и сдвинул левую стенку котельной на 40-50 см вправо. Вход в котельную сделал где-то посредине стены и перегородку тамбура сдвинул до этой двери.
    Тогда в тамбуре будет место для достаточно объемного шкафа и в холле можно поставить большой шкаф.
    На втором этаже, если не нужен огромный санузел, можно сделать два поменьше: общий и для родителей, а также небольшой гардероб при родительской спальни.
    Для этого перегородку с дверьми гардеробной и туалета немного сдвинуть в сторону коридора и продлить до фронтальной стены. Полученное справа пространство санузлов (около 9 кв. м) разделить на два санузла. Оставшуюся часть большого санузла использовать как гардеробную.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Стройка все ближе, а я все маюсь с проектом. Спальни на восток, гостиная на ЮГ. Есть улучшения?
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Singular, 9x10. забыл размер указать. А пчм неудобно?
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    При таком размере у вас все комнаты получилось смежные, негде уединится.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Убрать балконы, с чем связан данный совет?
    Экономические расчеты, энергетические или какие-либо другие?
    Или просто ваше мнение, основанное на вкусе?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ganfayter, лучше приводить пример проекта, в котором это рекомендуется.
    Левый балкон. В моем варианте выход туда из детской. Рискнете оставить ребенку возможность свернуть себе шею?
    Второй узкий балкон - мало того, что он вообще может служить только для "покура", но и выход на него получатся из ванных комнат. Кому это надо?
    Ну, а про то, что климат в Санкт-Петербурге прохладен и дождлив Вы знаете и сами лучше меня).
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @cheboksarec, а если немного сдвинуть мокрые зоны второго этажа?
    Детская ванная комната - строго над ванной первого этажа.
    Родительская ванная - над котельной. Её размер и конфигурация зависит от того, что Вы хотите - ванна, душ или все сразу).
    Вход в родительскую спальню или из холла, или через гардеробную с окном.
    Теперь если дети шумят в душе, то это не мешает родителям, да и если кто из родителей рано/поздно принимает душ, то второму это не мешает спать.
    Плюс все коммуникации собраны в один стояк.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ИМХО, родителям лучше поселиться внизу, на месте большого санузла на втором этаже сделать холл или игровую или просто помещение "для пообщаться"...
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuriy M, ага. А гостиную обозвать "зала", закрыть на ключ и открывать по большим церковным праздникам. ;)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Не... пусть нижняя комната остается для приехавших родственников или гостей. Вот их не надо пускать в свое сугубо личное пространство. Может потом и переехать туда самим родителям... Но пока дети маленькие, то надо быть рядом с ними. И слышать как они шумят, шалят, плачут и кашляют.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - не получится, там еще кухня... Вы предлагаете гостиную совместить еще и с игровой? И родителям общаться с детьми в процессе приготовления котлет?
    PS
    Предлагаю @cheboksarec потратить свое время и "виртуально" пожить в будущем доме с утра до вечера, семь дней в неделю...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @shusha, вы понимаете о чем речь?
