F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Burney, а мне как то не очень, по крайней мере внешний вид...
    на польском сайте есть много новых проектов, которых нет на нашем.
    вот 377 проект
    https://z500.pl/projekt/14677/Z377_B,dom-parterowy-z-trzema-sypialniami-dachem-kopertowym-oraz-zadaszonym-tarasem.html
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Внешний вид всех домов одинаковый и зависит от материала, которым будешь облицовывать и фантазии. Причем здесь проект? Я выбирал, исходя из функционала и планировки помещений. Для моих потребностей 376 35, измененный под мои требования, идеальный вариант. А всевозможные выступы у зданий - это, возможно (хотя очень спорно), и красиво, но с точки зрения использования земли и реальзации на практике очень дорого и неудобно. Одна конструкция крыши увеличивается на несколько десятков тысяч из-за смещения части дома. Я на эти деньги куплю шезлонг, налью 250 коньяка и буду с наслаждением любоваться закатом на террасе своего прямоугольного дома без изысков. Ну и окна в пол это дорого. Я за стандартные двустворчатые пластиковые окна. А на сэкономленные деньги на окнах сгоняем с семьей в отпуск
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зачем мансардные окна в одноэтажном здании? :faq:
    Скажите, пожалуйста, какой максимальной ширины свободный пролет рационален с точки зрения легкости реализации конструкции? Например, коробка 6 х 9 м (внутренние стены, соответственно, 5 х 8 м) можно без пятой несущей стены делать?
  4. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Хм... Затем же, зачем нужны обычные окна :)
    Красота есть романтичная ;-)
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял, в чем красота. На чердаке проще сделать слуховые окна.
    Если дом одноэтажный, то у вас зал в центре, где нет окон совсем?
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Проще и красивее, две большие разницы.
    Да.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    если каркасник, то можно по схеме Ларри Хоана.
    Тут расчеты нужны. С воздуха не возмеешь данные
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Для естественного освещения (плюсом к красоте).
    Мансардные окна дают на 30-40% больше света, чем вертикальные, а возможность подшивки потолка "под конек"значительно увеличивает объем помещения. Весь вопрос в цене вопроса:)]. А так да, моя мечта...
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Всем добрый день! Очень надеюсь на указание направления мысли)
    Первоначально хотели чуть ли не 200 квадратов, сейчас думаем что 140-150 будет достаточно. Но при сокращении квадратуры интересных проектов оч оч мало...(
    Нужно:
    -2 этажа
    -достаточно просторная "общая зона" гостиная
    -светлый (правда от второго света видимо придется отказаться... :(
    -Одну комнату на первом этаже родителям
    -две наверху
    -балкон не хотим...
    Пока что нашла вот какие...
    Второй вариант со вторым светом, думаю можно убрать легко, но вид в целом дома очень нравится!
    Помогите может найти что-то похожее или наставить на путь истинный :faq::aga:
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Milawka, первый вариант отметайте сразу, он неудачен.
    Нет ни котельной, ни кладовок. Все помещения маленькие, гостиная 20 м2 и из нее при этом лестница, кухня проходная, на втором этаже нет с/у. При этом огромный холл и второй свет...
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Второй интересно можно ли как-то прозонировать кухню от гостинной... Наверное если только декоративно... Иначе все помещение будет поделено мелко...
  12. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Если Вы хотите кухню отдельно от гостиной, то лучше искать другой проект. Вы хотите дом из бруса?
  13. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Да, из Бруса, точнее из клееного бруса если это в данном случае имеет концептуальную разницу :)
  14. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Второй свет в домах из бруса хорош в случае возможности топить дом газом.
    Можно попробовать поискать проект в профильной теме по деревянным домам.
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Газом и будет)
    В деревянных активно штудирую :) спасибо!
