F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    @Хомяк, во втором Варианте у @Sazanov нормальная прихожая, почти 7м2, нормально.
    В загородном доме кухня и гостиная вполне могут совмещаться. А комнаты по 15м2 совсем не маленькие, а очень даже приличные.
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да, отчасти вы правы. Как вариант, можно что-нибудь установить на углу спальни. Стойку для книг, как вариант, чтобы с дивана дверь в туалет была не так видна
  3. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Добрый вечер!
    Тоже хочется критики по проекту
  4. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    @bonbons, спасибо; "северо-западное ориентирование гостиной"- от соседей не прячусь, с соседями все в порядке + там мега долгострой+ забор наше всё.
    долго думал, много читал, хотел дать больше света в детские (при моем ориентирование дома по сторонам света), знаю что спальни лучше делать с ориентацией на восток, сейчас в квартире одна из комнат выходит на север и как-то там грустно;
    вот посидел, по экспериментировал, и вывел еще один вариант: от зеркалировал, убрал гараж, добавил веранду;
    @Хомяк, мебель пока для вместительства (что может вместиться), но все равно спасибо, знаю что этот момент не надо опускать.
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Sazanov, Такое расположение гостиной мне нравится больше, нормально ориентирована по сторонам света, появилась приватность для посиделок на террасе.
    Мебель желательно на плане сразу расставлять, пока можно что-то скорректировать, чтобы потом не было сюрпризов. В спальне совсем не феншуйно изголовье у окна. Поверните его на север, это и для здоровья полезно.
    Утверждение, что детские должны быть на восток очень спорно. Утром дети в школе, а после обеда там становится темно. У Вас же нет белых ночей, поэтому западное солнце не должно им сильно мешать. Но предусмотрите жалюзи для лета.
    Вы все-таки не хотите гардеробную? У Вас глубина шкафов в спальне и прихожей получится по 90 см - ни то, ни се. Для шкафа достаточно 70-80, для гардеробной мало...
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Покажите где вы будете вешать уличную одежду и ставить обувь. Забежные ступени - зло. Одного санузла на втором этаже недостаточно. Какую функцию выполняет дверь их холла в гостиную?
  7. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Двери в гостиную не будет, будет проем
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Так намного лучше.
  9. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Добрый день, уважаемый форум.
    Покритикуйте план этажа.
    Планируется один этаж, подвал сейчас и мансарда на будущее. Материал стен - кирпич или ГСБ, отопление газом. ПМЖ. Старался привязать окна к южной стороне. Детей трое, разных возрастов, каждому(-ой) по комнате. двое взрослых. Чем дальше думаю, тем дальше площадь растет :), но второй этаж ой как не хочется.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Anekas, можно поменять местами спальню и кухню. Сделать кухню с гостинной. Удобнее будет перемещаться по общим помещениям.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ой, не увидела, что вход в топочную из кухни. Тогда не получится.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...это - не этаж, это - дом..., с цок. и манс. этажами...,
    - надо рисовать полный проект, с планами всех этажей...,
    с инж. коммуникациями и пр.
    перекрытия из чего, как?
    и пр. вопросы к конструктиву...
    этот вопрос "решается" в ходе проектирования...,
    начнем с ген. плана...
    ...посмотрел ГПЗУ..., там газопровод пересекает(?) участок, почти посередине...,
    Скриншот 20-10-2017 145554.png ...нужны подробности...
  13. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    @R Royce,
    Я же только про этаж спросил. Надо с чего то начинать :). Перекрытия - ЖБ плиты по внутренним несущим стенам. Да газопровод там есть, и дом так планирую. Откуда "дровишки" про ГПЗУ?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ну да..., вот эти стены, толщ. 250мм?
    над "Зал" придется че-та городить?
    Скриншот 21-10-2017 100342.png ...отмеченные дверн. проемы придется "доделывать"..., как и Лестницу..., поскольку, они "спорят за место под солнцем"...
    Холл1 - площадью 24,6 м. кв..., если он останется таким же "просторным", то в нем должна поместиться достойная 2-хмаршевая лестница..., - надо рисовать...
    Ванную бы чуть расширить..., хотя бы, под размер 1700мм...
    Скриншот 21-10-2017 105715.png ...в Су2 надо постараться впихнуть душ...
    ...Гардеробную бы, ещё, куда-нибудь впихнуть...
    ...будем считать, что начали..., поздравляю...:)
    ...вопрос, надо полагать, риторический?
    ...как-то так...:)
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, проект.
    Небольшая вводная:
    - север в левом нижнем углу, юг в правом верхнем
    - уровень пола гаража ниже дома примерно на 1.5-2 метра, т. к. там склон, крыша гаража планируется под окном кухни
    - кухню сделали такой, потому что сейчас живем в доме, где есть кухня размерами 4.2х2.25 м. не устраивает только то, что она очень узкая
    - толстые стены в санузлах, потому потому что там планируется инсталляция под унитаз
    - в топочной планируется стиралка, сушилка, гладильная, кладовка
    Боимся, что света будет маловато в холле, хотя из кухни дверь будет большую часть времени открыта и в прихожей тоже можно сделать дверь со стеклом.
    Боимся, что мало света будет в кухне из-за веранды. Скорее всего веранду сразу пристраивать не будем. Есть мысли о прозрачной или частично прозрачной крыши веранды.
