F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Прошу оценку эскизу планировки домика 6х6 с тамбуром 3х4.80
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    В котельной нужно окно, а вход можно сделать из тамбура. Межкомнатная дверь проще и дешевле внешней.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это мнимая экономия площади. Двухмаршевая лестница обычно начинается на первом и приходит на второй этаж вблизи центра дома, где по-любому будет коридор или холл.
    У вас же она приходит к фронтальной стене и, чтобы попасть в центр 2 этажа к 6 помещениям, потребовалось дополнительно более 10м2 путей передвижения. Сэкономив 2-3м2 поворотной площадки вы добавили 12-13м2 пустых площадей на проход. Это около 10м2 лишней площади только на одном этаже.
    Кроме того на первом этаже у вас нет нормального места для уличной одежды и обуви. Тамбур обычное не отапливаемый. Если же даже вы решите раздеваться там и сделаете его отапливаемым, то возникает проблема со шкафом, примыкающим к внешней стене. Стена будет мокрой.
    В холле для шкафа только площадь справа от входа. Весь же холл будет малополезным, сплошной проход. Тамбур вынесен за пределы основной коробки, хотя и в основном периметре у вас лишней площади больше, чем для тамбура надо.
    Автор проекта плохой компановщик. При схожих полезных площадях можно получить более компактный дом. А при указанных габаритах более удобный и продуманный в плане зонирования и взаимоизоляции от шума.
  4. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Возможно вы и правы! Я не спорю - чтобы вы понимали. А хочу по факту констатировать свои рассуждения. Возможно я не права. :|:
    Я не могу понять по какому расчёту у вас получаются 10м2 лишней площади только на одном этаже. Мне просто интересно, вы специалист в данной области, или просто так считаете сами? :hndshk:
    Данная маршевая лестница находится в холле, что считается достаточно комфортным расположением. Начну с первого этажа: лестница первого этажа имеет размер: более 4 метра в длину и 1,2 м в ширину...итого на первом этаже получаем 4,2 м2. Так как лестница открытая, в холле под ней много места, куда я в дальнейшем планировала типа зеркального шкафа вставить. mirrors-larger-space-101.jpg
    Второй этаж.
    Размеры лестницы в холле второго этажа составляют 1,2м*3м= 3,2 м2.
    Откуда у вас получается 12-13м2 пустых площадей? :faq::faq::faq:
    Итого получается: внизу под лестницей - 4,2 м2, которые пустой площадью не назовешь, на втором этаже - 3,2 м2. При этом только площадь лестницы второго этажа не используется! Итого пустая площадь только 3,2 м2!
    Тамбур: если честно мне не понятно откуда у вас взялась мокрая стена, у нас в доме таких не придвидится. И естественно тамбур - отапливаемый и с естественной освещенностью, Снимок.PNG также перед тамбуром есть крыльцо.
    Я автора проекта не защищаю, архитекторам и проектировщикам в доме не жить.
    Вы можете пример показать? Наглядность помогает лучшему усвоению многих абстрактных положений. Спасибо! :|:
    @ЛлехаШ В доме будут проживать 4 человека, из них 2 ребенка. Остальные комнаты для гостей, одна маленькая комната наверху-игровая комната. Так что очередей как в квартирах у нас не будет:|:
  5. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    @Valery30 И я ещё думала над идеальной лестницей двухмаршевой, если поставить её примерно так 1 этаж.PNG 2 этаж.PNG но тогда меняется проект. И уменьшается и гостиная и комната. Поэтому и думаю стоит ли! :faq:
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Элементарно. При правильной компоновке и приходе верха лестницы в середину второго этажа достаточно было бы приблизительно такого коридора (отмечено красным)
    Потому вся оставшаяся площадь холла, это лишняя, добавленная лишь для того, чтобы пройти от выхода лестницы к центральной части. По моим прикидкам это почти 10м2
    Нормальный шкаф в тамбуре встанет только к стене, противоположной входу.
    Шкаф, будет выполнять роль дополнительного, нехилого слоя стены с хорошим теплосопротивлением и хорошей паропроницаемостью. Что затащит точку росы к внутренней стене тамбура, прилегающей к шкафу. Избежать можно, только обеспечив достаточную вентиляцию пространства между шкафом и стеной или подогревом его. Чего обычно не предусматривают.
  7. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А вот тут я с вами не согласна. Насколько я понимаю на втором этаже для вас достаточно коридора. Для хорошего дома что на первом, что на втором этажах обязательно ! должен быть холл, да еще обязательно с окном и желательно небольшим диванчиком в холле! А не просто коридор, соединяющий комнаты-это ошибка многих проектировщиков! Дом должен быть светлым и комфортным!
    В тамбуре шкафа не будет. Про точку росы это отдельная тема..В тамбуре планировала открытые вешалки).
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Спорный вопрос. Это хозяин решает, нужен ему холл или нет. Ваш холл на 2 этаже по сути коридор, диванчик у вас не изображен и вряд ли вы его где-то там впихнете.
    Посмотрите вот этот проект, похож на ваш: https://www.plans.ru/project.php?id=2817
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы изобразите этот "небольшой диванчик" на планировке и поймете, что он там не к месту. Это же только по вашему мнению холл. Но наличие там лестничного проема превращает его в простой проход.
    Открытые вешалки делают в гардеробе, а не в проходном помещении.
  10. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Вот примерно нарисовала шкаф на первом этаже если сделать лестницу двухмаршевой, тогда и на втором холл открытым будет для диванчика. Возможно так будет лучше. 1 этаж.PNG
    Спасибо за критику!
    @valenakse Спасибо за проект, но у меня уже есть. Все проекты минимум на 30% всегда хозяевами меняется впоследствии строительства. Вот как и в моём случае. Ваш проект с большими размерами площади (у меня всего 7 соток), с эркерами, ненужным балконом и пр. - что очень повышает затраты - т. е. дом для более респектабельных людей. Мне нравятся более простой и комфортный. Как на рисунке! Снимок.PNG
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Зачем вам на втором этаже холл с диванчиком? Зачем на первом холл я понять могу, хоть и расточительно это на мой взгляд.
  12. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А вам на первом безоконного и тесного тамбура достаточно? :aga:
    Лично я для себя вижу комфортный и просторный дом! В доме есть своя зона, в моей планировке в холле стоит лестница. Холл - по другому - большая прихожая, вам удобно было, например, зайти в одно, двухкомнатную квартиру, где комнаты большие, а прихожая узкая и тесная? Мне-нет. Холл- место встречи, проводов гостей, место встреч и ожиданий и т. п. :victory:
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Из этого проекта можно взять расположение лестницы.
    В вашем первом варианте лестница явно не соответствует этим параметрам. Можно сделать ее трехмаршевой. Во втором варианте (2 маршевая между гостиной и спальней) рассчитайте ступени, высоту и продумайте доступ на 2 этаже к левой угловой спальне.
  14. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Это были "идеальные" параметры удобной лестницы. Наша останется одномаршевой, как на проекте, не идеальными маршами: 16 ступенек, примерно так: 180 высота, 280 ширина. Под лестницей будут встроенные шкафы lestnitsa-so-shkafom.jpg . А от гардеробов и шкафов в холле - муж категорически против. С ним я согласна.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если остаётесь при своём проекте (модернизированном, с П-образной лестницей) то рекомендую у левых фронтальных спален обоих этажей перенести двери к лестнице. Тогда на первом шкаф будет у входа в прихожую, а на втором получите более удобную площадь у окна.
