F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. bogolep
    bogolep
    bogolep
    https://www.homestyler.com
    Очень удобно план и сразу смотреть в 3Д
    Я вхожу через гугл аккаунт, не заморачиваясь с регистрациями. Нужен интернет.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Где в уже существующей планировке разместить кухню, комнаты, санузел и прихожую?
    Коммуникаций пока нет.
    Спасибо.
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я бы в "7" помести прихожую со шкафом, в "11.6" спальню без шкафа, в "7.9" санузел и шкаф, а в "24" и "10.4" кухню и гостиную.
    Только это все компромиссы. Поменять планировку или построить нормальный дом никак не получится?
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @ЛлехаШ, то есть в доме будет кухня-гостиная и одна комната?
  5. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Наконец то добрался до компа. Спасибо @PMWoman за совет по использованию программки SweetHome3D. Хотя чего то с наличием мебели жидковато... хотя может это я плохо ищу. Ну не суть... В целом вышла следующая картина.
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Это вам решать. Вы никаких ограничений не накладывали. Обрисуйте ситуацию подробнее.
  7. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Вот ещё один онлайн ресурс, по дизайну интерьера и по расстановке мебели.
    Вход через Гугл аккаунт или через другие ресурсы, проект можно сохранять и менять поэтапно. Ресурс открытый, так что другие пользователи могут нанести виртуальный визит в Ваш дом. Соответственно и Вы тоже, можно какие-то идеи подсмотреть у них. Есть демо видео, как пользоваться ресурсом. Язык английский. На один аккаунт три бесплатных проекта.
    В поиск вводите homebyme.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @amicus13, У вас камин в коридоре?
    В кухне даже не позавтракать?
    Что за помещение у входа в гараж? Что в нём будет храниться?
    Вы когда горшок размещаете, думайте как вы им будете пользоваться, туалетная бумаге где будет, например. У вас оба неудачные.
    Котельная проходит по требованиям газовщиков?
    Почему гараж выделен из общего прямоугольника дома? Получившиеся углы будут мусоро/снегосборниками, Угол удорожает конструкцию дома в целом. Толщина стен разная - холодный гараж? Фундамент общий с домом?
    Может вам свою тему завести, опросник заполнить, было бы продуктивнее.
    П. с. рассмотрите вариант: большую комнату поменять с кладовыми в левом углу, а их перенести между спальной и кабинетом; котельную перенести в гараж, а на её месте сделать гардероб и расширить кухню, что бы столик встал для завтраков; с/у сузить, что бы сделать нормальную детскую, с нормальным встроенным шкафом.
  9. amicus13
    amicus13
    amicus13
    @Ureczyk, спасибо за советы! :hello:Расположение камина меня самого смущает, может переместить его в верхний левый угол гостиной?... Другого места для горшка в санузле не вижу. Что плохого в расположении горшка в доп. туалете? Меня с супругой устраивает. :) Требования к котельной необходимо уточнить. На сколько я понимаю если забор воздуха для газ. котла снаружи, то можно и меньше 15 куб. А если убрать камин, то вообще без вопросов. Гардеробная и кладовая (для всего периодически нужного) специально расположены между гаражом и спальней (в качестве буфера). Гараж холодный. Фундамент планирую с терморазрывом от дома. Да гараж немного меньше, если его в один уровень сделать то вся постройка будет выглядеть как большой сарай. Расположение котельной оправдывается длиной газовых труб к плите на кухне. Так же рядом (максимально близко) санузел.
    Размер кухни жену не смущает, а ведь это она главный кулинар. Единственное можно небольшой барной стойки добавить, что бы можно было поддержать (морально) супругу во время творения её шедевров. :cool:
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Лучше телек у угол, а камин на его место (трубу продумайте).
    Значит надо переделывать.
    Если взять горшок для масштаба (линейных размеров нет), то горшок около 700 у вас от него до двери получается 350. А теперь попробуйте провести подготовку к "процессу" на 35 сантиметрах (надо не менее 600). Учтите, что там ещё будет туалетная бумага из стены торчать.
    Везде свой "фен шуй", уточните.
    "Буфера", в смысле тамбура? Проще двойную дверь поставить. Ведь не будете же вы тут ходить в грязной обуви. Типо, после работы поставил машину в гараж и прошёл тут в дом.
    Вообще, гараж = замечательная кладовая, и скорее всего вы им так и будете пользоваться. Для того, что нужно часто, подойдёт котельная, т. к. до неё ближе.
    Может его сделать отдельным строением, но вплотную к дому? По налогам должно быть проще, а хуже, вроде, не станет.
    Одноэтажник выглядит сараем, если он построен как сарай, без "изюминки". Угол, сделанный вами, ещё надо обыграть, иначе он будет выглядеть недоразумением (я бы сделал гараж выступающим, если очень хочется угол сделать, и искал планировки где из гаража попадаешь сразу в прихожую).
    Хозяин - барин, но электрика заметно лучше (имхо), проще, безопасней. И проверяющие по дому не ходят.
    Это к чему сказано? У вас ввод коммуникаций через котельную? Каналья там же?
    Я не про размер, я про то, что придётся постоянно бегать накрывать стол в гостиную. Попробуйте пару раз позавтракать не в кухне, а в соседней комнате, прочувствуете, так сказать.
    Это всегда приветствуется ;)
    П. с. у вас несколько дверей открываются в коридор, когда было бы удобнее наоборот.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще-то оптимальным считается газовая плита (варочная панель), а всё остальное (духовки, грили и пр.) электрическое.
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Оптимально для чего?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для приготовления пищи ресторанного качества.
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @YuryS1962, Живу в многоквартирном доме без газа уже 7 лет, а жена как готовила шикарно, так и продолжает. Для ресторанного качества надо идти в Ресторан, дома будет нужно принципиально иное оборудование, оно там работает в другом режиме, совсем не домашнем. Но опять же, имхо, т. к. сужу по результату.
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    во многих ресторанах давно индукция
