F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я тоже 15 лет без газа дома. Меня все устраиваетр. А вот в доме жена хочет обязательно газовую варочную поверхность, как в ресторане... раз уж там есть сам газ. Ну, и подстраховка немного. Все-таки много электроприборов, а подведенная мощность к дому 4 или 5 кВт. Зачем лишнее вешать?..
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вполне возможно, но что хочет женщина, то хочет бог :hello:
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Те женщины, которые юзали индукцию, как правило, к газу не хотят возвращаться) Я одна из них). Единственное, что меня могло бы повернуть в сторону газа, так это маленькая выделенная мощность, в этом Вы правы. Но 15 кВт вполне хватит.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...репетицио эст матер студиорум..?
    с таким инструментарием, - попадаете в тупик...,
    - ноу прогрессс эт олл...
    ...решение есть..., вопрос в том, что вы его не хотите видеть...
  5. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Прислушался. Вполне может быть. А чего продумывать? В зависимости от расположения камина пойдет труба через чердак на крышу. Или Вы о другом?
    Согласен, но что то пазл пока не складывается.
    У нас в квартире туалет размером 115 см на 70 см. От горшка до дверей 45 см никто не жалуется. А здесь 120 см на 120 см, тем более его назначение больше как резерв.
    Что то не хочется заморачиваться с двойными стенами. Пока останется как есть.
    Раньше санузел был левее, туалет вообще в комнате. Форумчане посоветовали переиграть планировку, мокрые точки как можно ближе. Вот и получилось то, что получилось.
    Вот тут мимо. Не завтракаем на кухне бообще. :)] В будни супруга завтрак в постель приносит, а в выходные я её балую кофейком. Так сказать прочувствовал по полной программе. Но барную стойку думаю нужно сделать.
    Тоже об этом подумал. Небезопасно будет ходить по коридору. Переделаем...:um:
    В левой нижней части санузла уже "втиснут" душ.
    Если хотите помочь/подсказать буду только признателен, а эти трололо коментарии...извините не понимаю к чему. Форум для того и нужен, что бы "вопрошающие" кем я являюсь спрашивали "очевидных" (для Гуру) советов. Что бы люди общались и делились своим мнением, знаниями и опытом, пополняли свою карму +. А Вы сразу помидорами кидаться...
    Нарисовано в 2Д, размеры предметов ориентировачные (в наличие нет). Из всего нарисованного не очень нравиться санузел (расстановка сантехники). С камином думаю определились, из котельной он точно уедет. В остальном вроде норм. Сильной критики не вижу.
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @amicus13, укажите размеры (ширину и длину) общей площади под санузлы, попробую порисовать для Вас расстановку.
  7. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Огромное спасибо! :hello:
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Чем дальше от конька, тем труба должна быть выше. Если камин будет в углу, то труба будет высокой, может быть некрасиво. И будет подороже из за отделки.
    Там же раковина и туалетная бумага из стены на этих 45 см? Да ну на фиг такой гемор за свои деньги.
    У вас если вместо ванной поставить горшок и душевую, то туалет можно удлинить вполне. Ванная (она вообще нужна?) замечательно встанет у окна, либо по дальней стене.
    Вопрос цены вопроса. Учтите разницу по налогам ещё.
    Правильно, но жить то вам. Если этот метр или два канализации будут ухудшать комфорт в вашем доме, то на фиг экономить? Не те деньги. Стройте комфортный для себя дом. Иногда, форумчанам вас не понять, каждому своё.
    А дитё?
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @amicus13, основная идея - использовать часть площади шкафов прилегающих помещений, т. к. в Ваши размеры 3х3 два санузла с ванной и душем + стиралкой впихнуть очень сложно. Можно, но не комфортно. Тем более, у Вас в доме планируется и гардероб и кладовка, поэтому метром шкафа в гардеробе или спальне пожертвовать можно, ради такого важного помещения, как санузел. Посмотрите, может понравится что-то. Но лучше отрисовать и погулять там в 3Д. Лично мне больше нравится третий вариант. Более правильная форма помещения получается. В этом варианте можно сделать общую фановую трубу к унитазам, унитазы - инстоляция (экономят площадь), в толщину этой стены заодно заложить и вентканал. И, кстати, какой размер перегородок планируется у Вас? Я заложила 15 см, с учетом отделки плиткой и т. д. Но, можно и меньше, если конструктивно для Вас это допустимо.
  10. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Спасибо. Учту при расположении камина.
    Детенышу повезло меньше:aga:, ютится на кухне.
    Это верно подмечено. Потихоньку вырисовывается вполне нормальная планировка (смотрим выше... "каждому своё"). Ещё пару штрихов и можно двигаться дальше.
    Мы с супругой тоже за третий вариант. Большое спасибо! Мы даже и не рассматривали вариант с "жертвоприношением" шкафов. Честно говоря когда увидел предложенные варианты то удивился, как можно все переиграть. И достаточно гармонично стало в санузле. От жены отдельное спасибо! :hndshk:
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @amicus13, А что вам в третьем варианте понравилось? Глубина в 700 душевой, очень мало. Горшок прямо на проходе. И везде окно в центре стены, но тогда оно не симметрично будет на фасаде. Просто любопытно.
  12. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Между душем и рукомойкой можно продлить стену на 300 мм и глубина будет 1000 мм. Горшок конечно не идеально расположен, но в целом нам нравиться. Если есть другие предложения (с учетом того, что С/У останеться на своем месте) то я готов рассмотреть варианты. То что предложила @bonbons считаю вполне годным вариантом.
    Примерно так будут выглядеть окна. Что не так с симметричностью?
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @amicus13, :hello:
    создали бы отдельную тему
  14. amicus13
    amicus13
    amicus13
    Рано или поздно будет отдельная тема. Пока морально не готов. Тут почитаешь некоторые...прям мемуары. Хоть в жесткий переплет и в магазин. У меня прям комплекс неполноценности развивается;).
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @amicus13, а вам точно нужен второй унитаз в большой ванной комнате?
    все не читала, но косвенно поняла что вас всего трое... вы с женой и ребенок
    вам не хватит одного отдельного туалета?
