F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Второй вариант получается изголовьем к окну. Не пойдет. А вот поменять местами кровать и шкаф можно. Проход между кроватью и дверью санузла минимально такой чтобы могла открываться дверь. Тогда остающееся у верхней стены пространство будет шире и можно использовать более эффективно. Письменный стол, тренажер и т. д.
    Что там у стены с гостиной рядом со шкафом? Если не сильно затеняет движение воздуха за собой, то можно переместить вместе со шкафом к другой стене.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Valery30 женский столик с зеркалом у окна.
    Кровать в таких положениях исходя из того, что рекомендуется спать головой на юг или восток...
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я читал, что наоборот на север, можно с отклонением к востоку
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    мы по комнате крутили кровать года два, угомонились головой на север - как оказалось, тогда не задумывались, просто не нравилось/не могли иначе то уснуть, то выспаться
    у окна нехорошо из-за батарей - Вы ж не будете американские обрамляющие окна делать... и не пойму - зачем теснить душ и ванну в одно небольшое помещение - стоя в ванне душ нельзя принять? а если еще это будет пластиковая кабина - ужас/ужас - а не душ в стройисполнении - тогда там вообще не протиснуться
    в су при спальне сантехнику поставьте - если горшок первый а душ глубже - кажется, горшок будет мешать проходу
    если сначала душ - то проход через него? :faq:
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, справиться с еще одной проблемой.
    Есть гостевая комната. У нее две наружние стены. Одна стена полностью под С/У, а вторая частично под С/У (голубой контур) и большую часть под саму гостевую (красный контур).
    Эта стена смотрит на забор и калитку. То есть вдоль стены гостевой будут проходить от калитки до входа в дом (он справа). Какое окно следует сделать в этом случае?
    Варианта вижу три и все со своими минусами.
    1) Длинное горизонтальное окно выше головы человека. Его не нужно будет зашторивать, но из комнаты это будет выглядеть как нахождение в подвале (цоколе).
    2) Длинное вертикальное окно в пол. Для него понадобится штора или жалюзи. Либо покрыть матовой пленкой — в таком случае не нужны будут шторы, свет будет попадать в комнату, но гость не будет видеть палисадник перед домом.
    3) Длинное горизонтальное окно ниже головы человека. От пола 900мм, высотой 500мм.
    Такое окно часто делают в кухнях, вместо рабочего фартука. К нему хорошо приставить стол изнутри, но как это будет выглядеть на обычной стене? Проходя вдоль стены в окно не заглянуть, но вошедшему в калитку будет полностью видна постель...
    В 2 и 3 вариантах еще можно покрыть окно зеркальной пленкой, тогда зашторивать окна нужно будет только вечером.
    Обычные (квадратные) окна не использую, только длинные прямоугольники.
    Спасибо за любой совет!
    UPD: Добавил референсы по варианту №1. Все не так уж и плохо.
    • floor-for-bedroom-beautiful-on-bedroom-intended-accents-that-go-with-dark-wooden-flooring-14.jpg
  6. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Загвоздка №2.
    Борьба за квадратные метры убрала лишние 7,56м2 и лишила меня отдельной постирочной. Для постирочного блока нужно всего 1600х600мм — стиралка/сушка (над стиралкой) 600х600мм, сушильный шкаф 600х600мм, корзина для белья 400х600мм. Все спальни на втором этаже.
    Варианта размещения три:
    1) Подсобка рядом с кухней. Место там есть, но ходить на кухню с бельем... :) Гардеробы на 2-м.
    2) Котельная 3600х1700мм. Вариант лучше, но гардеробы на 2-м. И хватит ли в котельной места под основные вещи — водоподготовку, отопление и вентиляцию?
    3) Гардероб в мастер-спальне. Минусы: 1) дети повзрослев будут бегать в нашу спальню. 2) Вся верхняя одежда на 1-ом. 3) Шум С/М будет слышен в спальне.
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    @im_Tihiy, Я за второй вариант, он более традиционен, а поэтому удобен. А чем Вас в гостевой не устраивают шторы или жалюзи? Гостевая, она же спальня для гостей, поэтому окно в пол без штор - ну неуютно как-то... Есть ли возможность сделать симметричное окно под вторым скатом этой стороны дома? Для красоты фасада. Какое там будет помещение? Что за маленькое окошко там?
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    По второму вопросу - к оборудованию забыли шкаф для порошков и другой бытовой химии.
    Из трех вариантов опять выбираю второй. Опять по причине традиционности. А сверху над котельной, на втором этаже что? Можно было бы приспособить нечто похожее на лифт для белья.
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Меня устраивают шторы, но они постоянно будут закрыты, так как проходная зона. А верхнему окну (как на моих референсах) шторы и жалюзи не нужны.
    Там подсобка кухни. Эта стена занята стеллажами. Окошко думал сделать для "мониторинга" зоны калитки из кухни, но странно будет бегать к нему из кухни :)
    Не забыл — он удачно размещается над корзиной (подвесной). Я эту комбинацию в квартире прошел, вроде работает. Сверху над котельной только кровля — котельная высотой в 1,5 этажа.
    А вот к стене котельной на 2-ом этаже примыкает мастер-С/У и я думал сделать над унитазом люк в котельную, но посчитал это странной затеей с непонятным конструктивом и отказался :)
    Спасибо за ваше мнение!
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А на что же крыша опирается? Не на оконные рамы же?
  11. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Зачем же на рамы? Над рамой монолит, который закрывается подвесным потолком с коммуникациями.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Можете покритиковать проект одноэтажника, а то в моей ветке тухло? Основа была z24
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Почему так много квадратных домов?
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Ширина участка не позволяет его растянуть в бок. А одноэтажник вытянутый вдоль участка не позволяет сделать его одновременно красивым и с выходом на задний двор с гостиной
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Starajamisch66, Душ во всех с/у будет встроенный (трап в полу и лейка)
