F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Привет всем
    покритикуйте плиз план помещений
    впервые планирую - хочется сделать идеально и больше не планировать)
    дом 2 эт 9*10 из газобетона. кровля 4 скатная холодная. цоколь 2м. лестница 2 маршевая с ровной площадкой посередине:
    интересует правильность логистики и перебор/недостаток площадей помещений (хоть и понимаю что субъективно все)
    пока у меня вопросов осталось 2:
    - балка на 5 стене (для перекрытий 1 и 2 этажей) - бывают ли такие? (все плиты планируются горизонтально, лестница монолит)
    - дымоход и вытяжка из котельной - как проложить, чтобы не загромождать 2 этаж?
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Юрий_22, Нарисуйте с реальной толщиной стен и тогда будет что обсудить. Отступ от двери до угла не менее 10-15 см, иначе дверь будет затруднительно установить, что бы открылась.
    Дверь должна открываться из котельной.
    Ваши вопросы не относятся к планировке, вам в другую ветку с такими.
    П. с. оба вопросы решаемы, в первом - надо считать, во втором - надо переделать планировку сначала.
  3. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    да, вроде как раз и с планировкой вопросы - про замечания и предложения - уже полгода рисую разные варианты, этот - вроде оптимальный...
    про толщину стен - спецом сделал все внешние 300мм, 5 стену (посередине) 250мм, а все остальные - ненесущие 100мм. единственное - под межлестничную площадку выстроить стенку 1 м толщиной 250 мм
    а вообще старался на начальном этапе толщину стен не сильно учитывать - интересует больше план, а стены потом архитектор добавит, понятно что дом чуть "подрастет"
    про дверь в котельную - согласен, переставлю - все равно она открывается пару раз/месяц...
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У вас будет не маленькая балка на 5 стене. Пробовали ее рассчитывать?
  5. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    нет не пробовал - это и есть нерешенный вопрос - можно ли предусмотреть балку в пролет 3м.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Выровняйте выступ в холле на втором этаже до несущей стены со стороны гардеробной вместе со спальнями. Будет коридор, но вам же там не бегать.
    Апд.: может вам свою тему создать? Опросник заполнить, опять же.
  7. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    если речь идет об увеличении 2 спален слева и гардероба - до 5 стены, то тогда коридор останется всего 1м - это крайне мало!
    п. с. сейчас юзаю коридор 1,4м - двое встречных некомфортно расходятся
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы на втором этаже будете редко расходиться, в доме живут на первом этаже, как правило. Или попробуйте выпрямить одно, а лучше два помещения, т. е. коридор как бы повернуть на 90 градусов в створ лестницы.
    Котельная маленькая очень. Душ на первом этаже очень нужен?
    Тамбур такой хитрый из-за боязни запахов из гаража?
  9. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    согласен, на 2 этаже взрослые находятся периодически, но сын - постоянно.
    не хочется совсем уж "клетушки", если честно
    в котельной планируется только котел - напольный или настенный + расш бак и все. по мин требованиям проходит - уточнял у газовиков местных. водоподготовка, аккумулятор для гвс - в цоколе под с/у
    тамбур - итог компромиссов) нужно и в гараж проход и в котельную. от входа в гараж из жилой зоны - сразу отговорили - и вонь и грязь и холод (гараж неотапливаемый)
    если конструктор не сможет рассчитать какой-нить тавр/двутавр/балку для перемычки на 1 и 2 эт - придется дом весь переделывать(
  10. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    в с/у на 1эт - душевая кабина (собаку постоянно моем после улицы) + унитаз + раковина
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    сделайте в котельной трап и лейку
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    все так думают- а потом не остановить:)]
    перестав те лестницу на противоположную стену- вход в гараж под лестницей
  13. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Отличное решение, в первоначальном проекте именно так и было, но вылазит 2 проблемы
    Вход из гаража получается в "чистую" зону - запахи, грязь и холод.
    Но главное - тогда не сделать большое окно на лестничной площадке, а оно - единственный источник света для холла 1 и 2 этажей
  14. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Забавный "собачий душ")
    будем думать...
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дверь и одной проблемой меньше
    света будет достаточно если сделаете стекляшечные двери или в кухне или гостиной-
    много чего зависит от конструкции крыши гаража
    а так ли он нужен вход в гараж из дома? по мне так это вообще лишнее что вход что гараж к дому
    у себя недавно тоже трап сделан и вход с улицы- только не собаки ноги мыть:)] а свои лапы после рыбалки-охоты
