F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Еще вопрос по этой гостевой. На стене гостевой получается такой карман. Его можно сделать внутрь, можно наружу. Наружу — получается визуально свободное место перед лестницей.
  2. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Добрый день.
    Автор данного проекта я сам. Планирую его воплотить в жизнь. Дом моей семьи из пять человек, и как и все подхожу к этому проекту щепетильно. Покритикуйте мой проект!
    О проекте: был взят за основу дом, что внешне подходил по душе, а дальше немного фантазии и опыта работы в ArchiCAD. Так вот, идея следующая, сам по себе рубленый дом он красив, но интерьер всегда сходиться к одному, и попросту начинает надоедать, ограничения в пролетах и планировках... скучно. Но зато сколько уюта в добротном деревянном доме! Значит, решено поставить два так сказать "пятистенка", в левой рубленой коробке спальни, в правой рубленой коробке хозяйская спальня и кухня (причем перегородка кирпичная кладка в высоту кровли), размер коробок 10*5м. Между коробкам расстояние 10 метров по осям, и в этот проем хочу поставить деревянный каркас (4 фермы), закрытое помещение по осям 10*9м и веранда 10*4 метра. Само собой дом расположен фасадом строго на юг. Северный фасад каркаса на мой взгляд должна заполняться бревном (это в лучшем случае), либо тем что свойственно для фахверков. Внутри каркаса расположены 2 с\у, котельная, гардероб (кладовая). С северного фасада окна в с\у и котельной, планировка.jpg северный вход. Все остальное пространство под гостиную с большой печью, именно с печью, не с камином. Так я и планировал поставить независимо 2 сруба а между ними поставить каркас. В таком варианте получаем классические сруб в комбинации с Фахверком с большими витражами, и еще есть каменные перегородки... очень интересно, и такой интерьер не наскучит, мне та уж точно).. Вообщем делать полностью каркас мне не хотелось бы, получаю большое удовольствие от перерубов и зауголков)
    Старт строительства запланирован на этот год, но думаю до осени получиться подключить электричество, получить разрешение на строительство, и залить фундамент. Лес на срубы зима 2019года. По этому еще год в запасе на заготовку и проектирование.
    Спасибо.
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Есть две большие ошибки подтвержденные опытом:
    1) Нельзя делать выход из спален напрямую в гостиную — это крайне неуютно
    2) В верхней левой спальне нужно делать дверь в спальный блок — С/У, спальня и гардероб должны быть отделены от дома.
  4. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @im_Tihiy, спасибо, принято.
    На плане не указал, но существует перегородка, которая выполняет роль книжной полки. Перегородка закрывает собой двери в спальни и кабинет. Между стеной и перегородкой 1.2 м расстояние.
    Извините, исправлюсь.
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    3) Не делайте планировки без мебели. Расставите мебель и поймете все ошибки.
  6. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Всем здравствуйте!
    Выкладываю на обсуждение проект дома из проф бруса.
    Вообще проект типовой, только изменил планировку исходя из расположения дома на участке относительно сторон света.
    В целом в проекте все устраивает, но интересует вопрос по крыше - на что и как опирать крышу на коньке. Предлагают два варианта:
    Дорогая клеёная балка длиной 11-12 метров по коньку;
    Либо без неё но с перемычками стропил из доски 50х200 ниже конька примерно на 1,5 метра.
    Прошу совета профессионалов т. к. Решение не простое.
    Высота дома на коньке +- 4,5 метра угол наклона крыши 20^.
    Если делаем перемычки то теряем высоту потолка до 3 метров и центральная комната теряет свою «воздушность»
    Также интересно по нагрузке. Крыша мягкая черепица с утеплением 25см.
    Зимой очень много снега (Красноярск)
    Принимается любая критика. Спасибо
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/forums/26/
  8. Саня505
    Саня505
    Саня505
    По кровле понятно)
    А с точки зрения конструктива кто нибудь может подсказать?
    Как я понимаю в этих размерах конструктор из проф. бруса не исполним в связи с отсутствием связи бруса по стенам (перехлеста по венцам).
    Учитывая размер бруса не более 6м ещё и с перерубами размеры дома придётся менять? Или возможно даже планировку?
    Есть профи по деревянным домам?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. marev-72
    marev-72
    marev-72
    Тюмень
    Покритикуйте пожалуйста
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Почему такая тяга к квадратным домам?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Квадратность мышления.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если предположить что красота дома зависит от золотого сечения, то дом размерами в плане 10х10 будет гармоничным при высоте от 8 до 11.5 м.
  14. Mitrosh
    Mitrosh
    Mitrosh
    День добрый всем!
    Нахожусь на стадии выбора участков, пока на приметеесть 2 участка.
    Выкладываю проект дома под один из участков. Заезд на участок с севера, на юге соседий нет (верней есть но далеко), есть соседи с востока и дорога на западе.
    Дом планируется в один этаж. фундамент ленточный, стены из несьемной опалубки, одной из местных фирм (Харьков), крыша под вопросом (или двускатная, с накрытием террассы, как у проекта z7; или односкатная, как у современных бунгало). Внешний размер дома 14.46 х 7.62, он может еще варироваться на +/- 0.5 метра. Но его ширина была взята для того, чтобы использовать 6м стропила с минимальным обрезанием. Отопление планируется теплый пол.
    Планирую начать стройку в этом году и разделить ее на 3 этапа. 1й) 2018 Фундамент + пол по грунту, коммуникации (канажка, скважина), под сомнением электричество в земле. 2й) 2019 коробка под чистовую отделку. 3й) 2020 финиш, я надеюсь, что он будет и раньше, но всякое бывает.
    Я долго слежу за форумом, но это мой первый комментарий, так что не судите строго ;)
    С радостью выслушаю ваши комментарии.
    Из минусов этого проекта, которые я вижу, это 10кв/м коридора, что финансово не рационально. Но как организовать пространство, с более меньшим коридором и чтобы окна, из жилых комнат, не смотрели на соседий, я так и не придумал.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не понял такой математики. Для односкатки ширина больше 6м. Для двухскатки при угле ската 25град (в случае, когда свесы образуют стропила без кобылок) 6м стропила хватают для ширины дома 9-10м (зависит от величины свесов). При наличии кобылок ширина дома может быть 11м
