F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. SergGos
    SergGos
    SergGos
    День добрый!
    В этом году планируем строить дом, силами подрядчика, для семьи из 4 чел.
    Очень для нас важно Ваше мнение по планировке. Проект чертили с супругой в простенькой программе. Интересно мнение каждого.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Покритикуйте, пожалуйста, проект.
    1. Регион - Сибирь, Омск.
    2. Одноэтажный дом. ПМЖ
    3. Отопление - дрова+электричество
    4. Состав семьи - 2 человека.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Стену ванной выровнять со стеной котельной, тогда не будет лишнего угла.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Leshii, Сделал бы окно в кухне на восток. И свет утром и дверь входная под контролем.
    Кухонный гарнитур продолжил бы понизу, получится П-конфигурация.
    Открывание дверей сделал бы в спальню и в мастерскую.
    Сделал бы окно в котельной, хоть какой то свет, если электричество отключат.
    Тамбур совсем холодный? В мастерскую зимой бегать будет не очень, можно и заболеть. Или мастерская тоже холодная?
    Перекрытие чем планируете?
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  7. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Здравствуйте! Нет котельной,- задуман котел с закрытой камерой сгорания или забыли? Смущает расположение ванной комнаты, а именно вход со стороны гостиной. И понять бы что с инсоляций помещений,- как солнышко идет.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Leshii,
    Почему количество окон смущает? На пол дома 4 штуки. Можно убрать за диваном окно, но пострадает симметричность фасада. Может оставшееся (если убрать за диваном) окно переместить в центр и увеличить? Но я бы просто окно добавил, увеличил бы погонные метры кухни п-образно и убрал бы навесные шкафы (это добавит ощущение простора), ведь добавятся напольные. Или оставить гарнитур как есть, но добавить восточное окно и на месте стола сделать рабочий кухонный остров, кухонное южное окно откорректировать.
    Я не знаю можно ли, про СИП не читал особо, но попробовал бы над дверью сделать открывающуюся фрамугу. Заодно, приоткрыв, можно устроить приток кислорода, если дровяной котёл запустить.
    Странно как то, в разрыве теплых помещений вы на постоянку размещаете холодное. Это же надо будет что то надевать, обувать, что бы пройти в мастерскую и котельную (кстати, там дровяной котёл встанет нормально? Там отступы есть от стен. Дрова из мастерской, видимо, будут?).
    Сип, не сип, а толщину стен надо бы соблюсти. Очень часто планировка "плывёт" после этого.
  9. SergGos
    SergGos
    SergGos
    @Компания-Леон,
    Спасибо за ответ. Подрядчик предлагает разместить газовый настенный котел на кухне. конечно я думаю, что котел съест место под навесной шкаф кухни и нижний шкаф... там будет разводка труб
  10. SergGos
    SergGos
    SergGos
    а вот поданному факту исходили только из соображений подачи горячей воды., что бы долго не ждать пока она польется ине делать дополнительные приспособления для ее нагрева
  11. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Хорошо. В этом году мы столкнулись с новыми требованиями газовщиков. Для котлов с закрытой камерой сгорания (как раз их устанавливают на кухне) требуют два вент канала диаметром 150мм или 1 диаметром 200мм, причем обязательно МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ :faq: (на наш взгляд... выпрашивают)! С этим домом такой вопрос возник:https://leondom.ru/stroitelstvo/zosimovo-stroitelstvo-doma-v-moskovskoj-oblasti .Хотя раньше мы ставили два вент. канала диаметром 125мм или один 150мм, и проблем с подключением газа у наших клиентов не было. Имейте ввиду это, лучше сразу спроектировать все вертикальные каналы, на гараж тоже лучше 2 вент. канала.
    В вашем случае рециркуляция горячей воды может и не нужна, расстояния действительно малые. Мы всегда используем рециркуляционный контур для поддержания постоянной температуры горячей воды в трубе, это не так уж затратно,- насос рециркуляционный 1/2" от 2 т. р., труба для контура ~ 1т.р. + фитинги 1т.р, но если поставите рукомойник в гараже... Я бы подумал об установке бойлера косвенного нагрева литров на 100-120, где нибудь в кладовке,- если любите принимать ванную и горячий душ. Двух контурные котлы не всегда могут справиться с этой задачей (у меня как раз такой, пришел к выводу, что бойлер намного комфортней :cool:).
    Чуть позже еще напишем, работать надо :hello:
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Ureczyk, глянь как получилось. Про фрамугу над дверью - замечательное решение. Я как то сам и не сообразил, что так можно. По поводу толщины стен - она примерно соблюдена. И вообще, этот проект - он примерный. Чтобы понимать, что я хочу. Перед строительством фирма будет делать строительный проект. С привязкой к технологии СИП. Там размеры все равно поплывут. Но основные моменты надо продумать самому. Вот и рисую для этого.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Надо стараться все двери делать под одну руку, если это правая, то и открывание должно быть с правой руки. У вас так из тамбура в прихожую. Т. е. входную отзеркалить, а так же двери в спальню и мастерскую.
    Двуспальную кровать в угол ставить не стоит, если не подростки, конечно. Лазанье друг через друга не особо радует. Многие в возрасте покупают отельный вариант, когда матрас как бы один, но на самом деле их два и никто друг другу не мешает, когда ворочается и прочая. Попробуйте кровать поставить посередине комнаты, а встраиваемый шкаф за кроватью со входами по бокам оной. В изголовье кровати стенку, что бы гардеробную было не видно. Нижний шкаф можно будет переоборудовать во что то другое. Например, в то, что у вас в углу спальни стоит.
    Попробуйте ванну расположить поперёк, т. е. вдоль внешней стены. Будет просторней, как бы это не казалось странным.
    Камин (декоративная печь) бы ещё, что бы отогреться при случае.
    В кухне не надо ничего (мойка, варочная панель) размещать в угловых секциях. Там отлично разместятся чайник и микроволновка.
  14. SergGos
    SergGos
    SergGos
    Спасибо Вам большое
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Ureczyk, если перенести шкаф-купе (в спальне) к наружной стене
    то придется предпринимать специальные меры для того, чтобы зимой стена не промерзала. Уже сталкивался с этим. То есть либо делать спец отопление в шкафу, либо сверху, снизу и сзади проветриваемые пространства (окна). Прилично усложняется конструкция. Да и само расположение мебели что то не могу придумать, чтобы красиво получилось (
