F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    А за счет чего вы планируете спальню расширять? За счет итак узкой детской? Вы, кстати, совсем не учли толщину несущей стены, которая у вас итак от спален украдет сантиметров по десять. Как бы вы ни крутили кровать - помещение от этого не изменится и останется ужасным по своей форме и пропорциям. Еще, почему в нем окна разных размеров?
    Здесь вы опять не учли толщину стен и кирпичная кладка + плитка на отделку украдут драгоценные сантиметры. За счет чего расширять то? Сузить бы не пришлось... Переносите санузел, он не должен соседствовать с гостиной, а вот со спальнями, как раз вполне!
    Потому что у входящего в гостиную взгляд сразу упирается в часть кухонной мебели, потому-что кухонный закуток чуть больше метра шириной, да еще и на проходе, в нем не то что готовить будет сложно, в нем даже не развернуться. Потому-что в гостиную заложен скрытый коридор от входа до кухни и котельной. И т. д.
    Про скрытый коридор я уже написала выше. У вас, кстати, длина спальни раздута, зря потраченные квадраты, которые так же будут неким коридором от входа до кровати, вы там ничего поставить не сможете... Зато гости будут довольны... странный подход.
    Все описанные вами второстепенные достоинства теряются в жутких недостатках планировки. Меняйте проект, мой вам уже неоднократный совет.
  2. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    @bonbons, спасибо! Прислушаюсь!
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Покритикуйте проект плз
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Это сделать очень сложно, в планировке нет ни одного размера. Тоненькие линии стен? Где несущие, а где просто перегородки? Зачем пятый угол в гостиной у дивана? Почему нельзя сделать вход в спальную зону сразу напротив входной двери, минуя гостиную?
  5. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Очень сырой набросок, соглашусь с @bonbons, надо добавить толщину стен, перегородок и размеры, дальше посмотрим. :hello:
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли как то лучше расположить крыльцо и гараж? Дом уже есть. Все строения планируем делать на отдельным фундаменте, никак не связывая (видно не будет, закроется планками, сайдинг), чтобы не было трещин.
    Дом каменный, крыльцо - деревянный каркас, гараж или каменный или каркасный.
    Какие то ошибки есть?
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    1. Зачем при таком расположении соединять гараж с домом?
    2. Крыльцо получается странное. Если открытое, то непонятно, зачем вход на него из гаража? Если с дверями, то сколько надо нагородить дверей на этом пятачке с лестницами? Опять же проход за дом загораживается этим крыльцом. Или туда тоже дверь будет? В дом, через такое крыльцо, уже ничего громоздкого не занести.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    1. Хотелось чтобы с гаража можно было попасть в дом. А также использовать гараж как кладовку.
    2. Закрытое крыльцо. 4 двери, за дом можно попасть через дверь. Каким размером должно быть крыльцо чтобы громоздкие вещи заносить?
    Можно что нибудь лучше придумать?
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Можно. Если не пытаться на таком маленьком пятачке реализовать все свои хотелки.
    Вход из гаража в дом при данной планировке не нужен. Все равно гараж холодный, крыльцо холодное. В чем смысл этой хотелки? А она тянет за собой, как я говорил выше, аж 4 двери на 2 кв. м. Причем, если двери будут глухие, то там будет темно, как сами знаете у кого, сами знаете где.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А каким размером должен быть тамбур тогда (1 дверь - перед, 2 - назад)? 3*1,5 хватит? Если гараж отдельно. Дверь входная открывается примерно на 110 градусов
  11. Азат0209
    Азат0209
    Азат0209
    Всем привет ..так как не являюсь в части строительства спецом. хотелось бы услышать мнения спецов. баня гараж и дом все под одной крышей. дом 8на 9. и гараж с баней котельная и топка парной вместе. над гаражом просто не отапливаемое помещение. материал стен полистерол бетон толщина стен 40 см. фундамент плита. Как то так сильно не пиннайте. только учусь. 3д 1.png 3д 2.png внеш 4.png
  12. Азат0209
    Азат0209
    Азат0209
    И забыл гараж с банней в размере 6 м. на 11м.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Азат0209, размеры спален какие?
    вы строите гостиницу?
    регион у вас какой?
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Я не понял, что значит 1 перед, 2 назад.
    Лучше, когда в небольшом тамбуре обе двери (входная в тамбур и входная в дом) стоят на одной оси, а не перпендикулярно, и открываются в одну сторону.
    Но и другой вариант тоже возможен. Ширины хватает.
    3 на 1,5 хватит. Развернуться есть где.
    Гараж по возможности отодвинуть к забору еще хотя бы на полметра. Чтобы был свободной проход на задний двор. Дверь из гаража во двор не делать в районе крыльца. Перенести ближе к воротам. Либо в задний торец. Чтобы не мешалась на проходе.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при таком расположении дверей тамбур перестает выполнять свою функцию
    представьте зашли 3 человека, закрыли за собой уличную дверь и... должны прижаться к стенкам чтобы теперь открыть на себя вторую дверь?
    Когда тамбур небольшой - двери не должны открываться в него.
