F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @exploru, Начните свою тему с опросником. Есть что шлифовать, но надо задать кучу вопросов.
  2. exploru
    exploru
    exploru
    Тем и так полно, не хочу создавать отдельную, в принципе я доволен планировкой, мнение форумчан до этого позволило его переделать и разделить зоны в доме. А если есть вопросы можно и тут задать.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Так вижу.
    Шкафы надо постараться разместить на всех смежных стенах между спальнями.
  4. exploru
    exploru
    exploru
    Спасибо за ваше мнение. Кухня сделана так по желанию супруги, чтоб не видно с прихожей, котел на стене в туалете, если сделать нишу то нет прохода в спальню, да и хватит этих ниш, шкафы и так будут в смежных нишах, я писал в первом сообщении, я понимаю что все коммуникации желательны в одном месте но чем то пришлось пожертвовать. Санузлы что вы нарисовали узкие и не развернуться. В ванной будет и сушка, поэтому рядом и ниша спальни, там будет вентиляция из ванны. Рассматриваю вариант электрического отопления, поэтому сразу по земле провода поведу под окна, если буду там ставить калорифер и витую пару тоже сразу по полу по всем комнатам и помещениям, в перспективе умный дом и всякие современные удобства. Да и вот еще что, на потолке нет желания делать плафоны освещения, хочу все сделать по стенам. на современных светодиодных светильниках. Задумок в общем много вплоть до солнечных панелей на крыше.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я - пас. А вам - удачи! :cool::hndshk:
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    зем. уч.
    Скриншот 16-04-2018 210320.png голубым, это - осевая линия, если к ней "притянуть" макс. "массу", сделать её несущей, по всей длине, с разрывами/балками, где необходимо, то сомнения получится устранить. Покрутить/подвигать, подумать/пошевелить...
  7. exploru
    exploru
    exploru
    Я планирую опереть вертикальные балки на стенки вдоль осевой, а коридор полтора метра не так страшен в плане перекрытия. в общем я думаю можно будет зацепиться и опереться. Что то крутить уже сложно, придется где-то урезать а ограничения по размерам вносят свои ограничения. Хорошо хоть не надо плитами перекрытия перекрывать, тогдаб вообще вынос мозга был. Одноэтажный дом дает больше простора для планировки по своему вкусу. Насмотрелся я дворцов у родственников. Балки перекрытия под металлочерепицу. Земельный учаток 16.5 на 55, нижняя сторона дома к красной линии, дом от забора на 15 метров вглубь участка, левая сторона дома полтора метра от глухого забора соседа. Получается вдоль правой стороны дома где вход, площадка и проход вглубь участка. Надеюсь поймете, плана зу сейчас нет.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Большую ванную чуть сократите - во имя маленького су, 1200 - это крайне узко, 700-750 мм сожрет унитаз, перед ним 450-500 мм еле-еле будет, что там за второе такое - биде? в топку, душ гигиенический или унитаз с биде, а на это место лучше СМ воткните
  9. exploru
    exploru
    exploru
    Это я подумаю, унитаз с биде возможно даже лучше, а что такое СМ?
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Стиральная (или Сушильная) Машинка
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вы должны понимать, что пока что, опирать не что..., ни перекрытие, ни конструкции крыши.
    Эту опору необх. создать, начиная с фундамента.
    Перегор., в 150мм, из ГБ, не могут передавать/нести нагрузки, в теории, по крайней мере...
    Кто-то, может, и построил так, и у него ничего не рухнуло..., в вашем случае - решать вам...
    Может, я что-то упустил? Может, у вас, все предусмотрено? Покажите, коли так...
  12. exploru
    exploru
    exploru
    Стиралку в туалете ставить не хочу. Под перегородками будет заливаться ленточный фундамент высотой 30 см и привязыватся к основному наружному контуру ну и естественно с арматурой. Перегородка разделяющаяя спальную зону и жилую полноценная. с фундаментом глубиной 1 м.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На перегородки 200 мм ГСБ и все нормуль. И звукоизоляция получше будет.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не ставьте, все равно сделайте су малый больше шириной
    возьмите в руки рулетку, промерьте ваш су, для возможности прохода к горшку надо ширину от 1400
  15. exploru
    exploru
    exploru
    К сожалению я уже купил 150мм, между спальнями будут ниши, мне кажется блока 150мм вполне достаточно.
