F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Марина_Поюнова, А такого плана поперек участка - ширина у вас позволяет вроде - верандой и гостиной в сад, нет?
  2. 05081977a
    05081977a
    05081977a
    Спасибо!
    Про кухню - она ровно такая же, как и "донор", только увеличена на 2 квадрата. Кладовки там не будет, она не нужна нам.
    В свободном помещении расположится что-то типа спорт-зала, возможно другое. Вариант котельной в этом помещении так же рассматривается.
    Проект планировки неокончательный.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @05081977a, Вы хоть приблизительно знаете сколько вам квадратный метр обойдётся? Хотя бы до 5 т. р.
    В помещениях не только квадратура важна, но и пропорции. От этого зависит эффективность использования. Расставляйте мебель, только честно. Косяки сами полезут.
  4. saffina
    saffina
    saffina
    Добрый день, в теме не отвечают, попытаюсь здесь уточнить.
    Данные:
    1. Застройка Великий Новгород
    2. Сруб из рубленного бревна
    3. Планировка в приложении
    4. 1,5 этажа для ПМЖ
    5. Отопление котел и ТН вода воздух, первый этаж теплый пол, второй конвекторы.
    6. 2 взрослых, двое мальчишек 10 и 3 года, девочка 1 год
    На втором этаже три спальни, одна мальчишкам, вторая дочери, ну и третья с балконом наша. Смущает только, что ширина 3 метра.
    По окнам, Гена Тверской подсказал, оптимально 1500 на 1500 и высота от пола 900. Высота потолков, первого этажа 2.6-2.7.
    Вопросы:
    1. В гостиной 2 окна 1500 на 1500 высота 900 от пола, достаточно? окна будут выходить на восток.
    1. В котельной и гардеробной окна тоже 1500 в высоту, а по ширине какие сделать, там наверное 1500 не нужно, тот же вопрос с санузлом. Санузел и кухня выходят на север, гостиная на юг.
    2. Так же была предложена расстановка дверей в гардеробную и котельную, обе выходят из холла, но одну дверь хотелось бы сделать рядом с лестницей в гардеробную., чтоб в холле можно было поставить хотя бы по одной стене комод и вешалки.
    3. Пространство для лестницы обозначено на картинке, и начинается она должна слева, но там будет только переруб, максимум метровый в длину, за ним будет стоять печь, тогда и дверь можно сделать в гардеробную не из холла, но лестница получается будет выпирать за этот метр. Справа подъем на лестницу не сделать, так как на втором этаже по этой стене расположены двери в спальни.
    Заранее благодарю.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    На этот вопрос можете ответить только ВЫ. ВАМ достаточно? Я люблю большие окна. Мне этого мало. Но ВЫ - не я.
    А что мешает самой прикинуть возможную ширину (да и высоту) окна? Это же надо еще и на фасады смотреть. И рисовать их с разными окнами. При этом в гардеробной можно окно и не делать.
    И что мешает Вам перенести дверь?
    И в чем вопрос? Если справа подъем не сделать, то значит он будет слева.
    Вы бы лучше сделали нормальный рисунок с учетом реальных размеров проемов под двери, мебели и толщины стен.
  6. saffina
    saffina
    saffina
    Спасибо, сейчас попробую прикинуть окна, толщина стен это бревно 24-26 см.
  7. Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Омск
    @Starajamisch66, если бы юг был с противоположной стороны, однозначно было бы что-то в этом роде. Вытянутый вдоль улицы дом с террасой в сад. При нашем раскладе дом в этом случае перегородит весь участок, и он будет в тени. И ещё к юго-западной части имеется небольшой уклон, поэтому в этом месте планирую небольшой огород, а дом там, где участок имеет самую высокую точку. Поэтому такое расположение не подходит, увы. А проект интересный, много окон больших - много света! Спасибо!
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    если любите много света, то считайте площадь окон к площади помещения как 1 к 5.
    У вас гостинная S=30кв.м., значит окна S=6 кв. м. А те 2 окна, которые вам посоветовали, это S=4,5 кв. м "в грязную". Часто рисуют окошки без учета рам, а после строительства тыковку чесать начинают - что-то у нас свету маловато получилось. И помните, что уменьшить его поступление можно легко и недорого, а вот увеличить...
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, допустимо ли сделать такой проем 4 метра в доме из бруса 18х18?
    Проем не до самого потолка, а примерно высотой 210 см, общая высота потолка планируется 270 см, т. е. над проемом пройдет еще пройдет 4 ряда бруса 15х18
    Перегородки в комнатах планируется делать в ласточкин хвост из бруса 10х15 (чтобы не повело основную длинную стену)
    Цель: увеличить гостиную, совместив с холлом.
    Заранее спасибо!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы было видно кто пошел из спальни в туалет?
    У вас гостиная проходная. В ней скрытый коридор. Присоединение холла эту проблему никак не решит.
    Может поменять местами кухню и одну из спален и объединить кухню и гостиную? Тогда получится обемное пространство
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я думал над этой планировкой, но тогда получается, что коридор совсем темный получается какой-то, заходишь и сразу упираешься в дверь...
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @somebody2014, в прихожей это у вас лестница? Или что то другое?
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да думал на перспективу лестницу, но скорее всего её никогда не будет на второй этаж и вместо неё будет спуск в небольшой подвал и кладовку и шкаф для одежды
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Все-таки как лучше поступить с гостиной? Посоветуйте пожалуйста... Сейчас бы конечно габариты фундамента увеличил на 1 метр в ширину, но уже поздно получается (Лента залита...
    Спасибо!
