F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Во-первых, надо остановить всю строительную деятельность, и сделать строительный (КР) проект и проекты инженерных систем. Без спешки. Иначе получится как с фундаментом "сейчас бы сделал правильно, но уже поздно".
  2. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый день! Пожалуйста, покритикуйте первоначальные эскизы.
    Дом пятистенок, стеновой материал газобетон, перегородки в половину силикатного кирпича, полы по грунту, перекрытие чердака по деревянным лагам. Разводку канализации думал провести в полах по грунту, трубы водоснабжения и отопления (радиаторы) думал пропилен, т. к. дешевле, но хочется спрятать в полу. Для этого предполагаю спрятать большие кабель-каналы при заливке полов и так обеспечить их ремонтопригодность.
    На входе еще планируется терраса 5 на 2,5 м.
    Вентиляция естественная. Отопление газовое.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Под газовый котёл место маловатенько, (хотя решаемо) мокрые точки растащены (но это не беда) отсутствие тамбура и протискивание только в одном направлении не очень удобно, с сумками, мебелью и т. п
  4. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Если выложили план, то значит уже представили потроха ! Смущает детская - спать головой на юг, выход в лабиринт дверей. Вход в место ванны помог-бы избавится от апендицита и двери в жилой части.
  5. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @Pupailupa,
    1-если юг внизу, то у вас получается солнце вам нужно из помещений только в ванной. правильно я вас понял? Соответственно в гостиной можно будет увидеть только иногда закат.
    2-вход с угла увеличивает протяженность путей, если попадать с центра, меньше бегать по дому и не нужно столько коридоров, которые стоят столько же, как и жилой м. кв.
    3-зачем терраса примыкает к спальне, может удобнее к кухне-гостиной.
    4-при той же Общей площади на 5-10 % можно увеличить жилые помещения с выигрышем в эргономике,
    5-Зачем вам эксплуатируемый чердак? подшейте потолок горизонтально и все. Если хотите делать перекрытие над 1м этажом, рассчитанное на полезную нагрузку, тогда есть смысл делать мансарду.
    При более грамотном проектировании планировки и конструкций отопление можете сделать медное, на сэкономленные средства. На данном этапе при такой проработке планировочного решения, про материал труб отопления, на мой взгляд, думать еще рано.
  6. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @somebody2014, В гостиной проем увеличивайте сколько хотите, без проблем, главное не нагружайте перемычку проема и все. Мне кажется. у вас проблемы в другом:
    1-нет изолированного входа ни в одну из спален, все через общую комнтату, как в хрущевке.
    2-кухня, как всегда, почему-то получила солнца больше, чем жилые комнаты и гостиная
    3-куча обрезков, ни один размер не привязан к 6 м. брусу. планировочное удобство, которое могло бы это оправдать, я не увидел.
  7. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @saffina, 5 копеек от меня, думаю окна заказывать вам очень рано и беспокоить их размеры вас не должны, в отличие от хорошей планировки на этом этапе:
    1-Зря не привязываетесь к 6 м. длине бревна, могли б сэкономить прилично денег на обрезках.
    2- На втором этаже спальня-трамвай, не самое удобное помещение, надо переделать, в чистоте получите 2,6 м., 3 м. это в осях бревен.
    3- Если часть гардеробной загнать под лестницу, выиграете минимум 4 м. кв. для гостиной (если лестница нормальная по высоте ступенек, безопасная для детей. а не как на чердак, как тут некоторые любят делать.
    PS пожалуйста, укажите направление севера, если советы по энергосберегающему естественному освещению нужны.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Пока вот на таком варианте остановился. Совмещенная кухня с гостиной.
    Вот спальни выносить все на юг, как то не очень мне кажется. Всё же основная зона обитания кухня и гостиная.
    А так в гостиной и кухне окна с севера не хочется делать. Там будет гараж, а два окна как-то маловато будет для этих помещений...
    Почему думаете света не достаточно?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Занос мебели в северо-западную спальню проблемный. Пи данных размееиях спален решение отя и не совсем хорошее, но позволяющее решить проблему
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Видел такое решение, но мне почему-то думается тяжело такое сделать будет на практике, учитывач что перегородки тоже будут из бруса...
  11. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @somebody2014,
    1) да, решение угловатое для бруса не очень, как и для подрезки материалов пола и потолка.
    2) Солнце имеет бактерицидный эффект, помимо экономии на лампочках.
    3) гостиная теперь на своем месте ! Прихожую с ванной поменяйте, будет большая изолированность спален и короче доступ в основные помещения. Лишние 3 м. Пластиковой трубы вас не разорят. Жалко что ушел парадный прямой симметричный вход в гостиную (
    4) г - образные помещения удобство эксплуатации не увеличивают, чем ближе к квадрату, тем лучше.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Получилось как-то так:
    Ну скошенные стены для бруса реально не понятно как делать :( А так конечно красиво...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    О каких скошенных брусовых СТЕНАХ идет разговор? Лично я вижу скошенные дверные проемы. При этом неужели все внутренние стены из бруса? Каркасные религия не позволит делать?
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да, немного не правильно выразился, скошенные дверные проемы :)
    Я думал над каркасными стенами, но Каждые 6 метров стен из бруса нужно перевязывать, иначе могут быть выпуклости и вогнутости. Разве не так?
    Например, брус с сечением 150 на 150 мм необходимо перевязывать через каждые 6 метров, а брус с сечением 100 на 100 мм – через каждые 4 метра. Если этого не сделать, то здание может со временем обрести бочкообразную форму.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я не специалист в деревянном домостроении. Но в чем проблема торцы бруса срезать под 45 градусов и прикрепить к ним дверные проемы для монтажа собственно дверей с косяками?
    Поверх дверей слои бруса будут цельные и перекрещиваться между собой. Получившиеся сверху дверей пространства организовать как треугольные полки.
    Сами коробки из толстых досок будут обеспечивать жесткость в месте проемов.
