F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @somebody2014, если длину и ширину здания не менять, может это подойти :
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @somebody2014,
    Немного поправила бы - грубо, конечно, надо бы вычертить
    • дверь от головы в малой спальне убрать на другую стену, кровать в нишу - можно и больщую потом поставить, или диван
    • су прижать справа от прихожей, пара метров трубы и уклона пара сантимов - а приватности больше на мой взгляд и удобства
    • сделать прямой проход в гостиную тоже, ТВ в простенок,
    • кровати тоже развернула в других спальнях - головой не к окну и не к ТВ, и лучше на север
  3. Лелик_Болик
    Лелик_Болик
    Лелик_Болик
    Доброго времени суток!
    Достался в наследство дом 6х9 из бруса с мансардным этажом.
    Хотим сделать перепланировку на первом этаже.
    1. Нужен санузел: туалет, душевая кабина, бойлерная станция. В планах сделать канализацию и завести воду в дом.
    2. Нужен выход в огород, но пока не можем определиться с местом.
    Помогите, пожалуйста! Какие варианты могут быть? Голову сломали как сделать лучше.
  4. Amordeverano
    Amordeverano
    Amordeverano
    Здраствуйте. Прошу коллективной помощи. Вопрос по окнам. Добавить окна на южной стороне или хватит и одного? Какие положительные и отрицательные моменты?
  5. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @Лелик_Болик,
    1 Брус должен нормально проветриваться, гараж к деревянному и пожароопасному дому вплотную пристраивать не рекомендую.
    2 Сделайте полный список помещений. которые вам нужны на этом этаже, не только же санузел?
    3 Неясно где огород, где север, где въезд на участок, где шумный сосед, где красивый вид. поэтому помогать пока не с чего
  6. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @Amordeverano,
    1) Если вы в России строите, то окна на юге должны преобладать, в вашем случае их меньше, чем на западе и востоке.
    2) помочь с окнами адекватно можно только при наличии планировок и других ограничений, если имеются.
  7. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Благодарю за помощь Иван! Уже внес кое какие изменения в эскиз, однако, хотелось бы уточнить еще по этим вопросам:
    1 - южная сторона у меня выходит к дороге (план прилагаю), соответственно у меня стремление разместить санузел, котел и фановую трубу на южной стороне, чтобы прокладывать меньше коммуникаций. Дома буду находиться чаще всего как раз в вечернее время после работы, считаю, что солнца в это время в гостинной будет достаточно - часто бываю в квартире, у которой все окна выходят практически ровно на запад, в вечернее время там очень светло.
    5 - можно поподробнее про горизонтальную подшивку потолка? может ссылка какая-то, если не затруднит. Я так понял это без опоры на стены? По такой подшивке сверху пройти можно будет?
  8. Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    Ivan_Mironov
    СОЧИ
    @Pupailupa,
    1 Солнце, помимо радости солнечных зайчиков нужно для бактерицидного эффекта в жилых помещениях, в которых спят люди.
    2 Если нужен эксплуатируемый проход по чердаку - сделайте помощнее настил под коньком, где высота прохода достаточная, вы вдоль наружных стен все равно не пройдете по чердаку в полный рост. Остальное под вес утеплителя и лежащего утепляльщика рассчитать.) Зная пролет и расположение несущих стропил и стен несложно посчитать конструкцию с минимальным знанием термеха и строительным калькулятором. Как вариант подвесить горизонтальный каркас просто на шпильках от стропил. У Кнауфа к гипсокартонной инструкции были решения с деревянным ненесущим подвесным потолком, можно взять за основу.
    3 У вас въезд с юга, можно отступить домом вглубь (это если не на Сахалине, где снега много чистить) и организовать икебану, отгородившись от улицы и получив хороший вид. из окон. Зачем Гостиная и спальня на север?-, это ж очевидный минус.
    4 Экономия 5 метров трубы несоразмерна с поражением в планировке и теплопотерями через северные окна.
  9. Машуля0202
    Машуля0202
    Машуля0202
    Добрый день.
    Планирую строительство одноэтажного каркасного дома на плите для ПМЖ. Внешнюю отделку будет имитация бруса. Лен область. Отопление - тёплые полы (дизель, эл-во) + камин. Состав семьи - 2 детей (мальчик и девочка) и родители. В доме должны быть 3 спальни (взрослая с гардеробной), гостиная, кухня с кладовкой, 2 санузла, сауна (под вопросом, но в проекте она уже есть), зимний сад (помещение 002 на плане), котельная. Кладовка небольшая есть справа от входа в ванную (пом.008).Входы в спальни и ванную хотелось бы отдельные, как на плане. На плане лестница между входом в пом 009 и 010- на мини чердак, лофт. Расположение дома относительно сторон света сделано, максимум солнца получается в кухне, гостиной, спальне. Проект, собственно говоря, уже готов. Сомневаюсь, нужна ли сауна. Если оставляю небольшой туалет с отдельный входом и переношу на место сауны зимний сад, то дом относительно гостиной с основного фасада смотрится асимметрично, хорошо ли будет? Нужна бы ещё кладовка, наверное, кухонной и маленькой у ванной будет недостаточно. Посоветуйте, пож, какие передвижки можно сделать.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    выкладывайте план пожалуйста картинками-а для полного и развёрнутого ответа на вопросы создайте свою тему
  11. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    При трех стеклах действительно есть сильный эффект? УФ ведь полностью фильтруется, остается только свет и чуть ИК.
  12. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    IMG_0382.PNG Господа!
    Кто видел такой проект или реальный дом?
    Места полно, народа жить полно, с отоплением решим, денег мало как всегда).
    Одноэтажная часть (закрытая, не навес) смотрит на юг, и понижение этажности все на юг.
    Остекление сократим.
    Уговорите/отговорите, пожалуйста!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Мышка-норушка, таких домов полно. Это стандарт с вырезанными большеформатными окнами.
    На втором за ними спальни. Одна огромная? Ведь при такой раме перегородка между ними будет тонюсенькая. Решать надо будет и со звукоизоляцией, и с кондиционированием...
  14. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @shusha, про остекление я написала: "сократим". Конструктив для пенобетона нужен. Или для кирпича.
    Где проектов полно? Ткните, пожалуйста.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Мышка-норушка, смотрите любые проекты двухэтажных домов не прямоугольных, а "со сдвигом". Вас тут прельстил именно сдвиг и "гряда" крыш напоминающих горную гряду. Так это можно переделать. Определите в чем СУТЬ подобной планировки и смотрите именно на это! Выбирайте планировку. А кровлю переделаете.
