F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выкладывайте картинками.
    Не заставляйте ходить по ссылкам и что-то качать на комп.
  2. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Если я правильно нашла вход, то с таким поворотом будет сложно занести что-то длинное. А что за помещение без дверей со скошенным углом, я совсем не поняла. Некоторые помещения имеют вход через окно?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @AKuHFeeB, ни размеров, ни подписанных помещений... Я считаю, что это неуважение к форумчанам.
  4. SPS18
    SPS18
    SPS18
    @PMWoman, да все верно- одноэтажник. лестница для примера. на перспективу. если вдруг понадобиться осваивать мансарду. просто запланировала место. из-за этой лестницы пришлось даже организовать вход в спальню через гостиную. но цоколем будем пользоваться сразу и под лестницей будет вход в цоколь. а пока не будет лестницы- там будет большой шкаф-купе для верхней обуви и одежды. Изначально этот дом планируется как дача для летнего проживания. А далее по мере поступления денег и их осваивания он будет преображаться в дом для постоянного проживания
  5. SPS18
    SPS18
    SPS18
    Дом 8 на 12. одноэтажник с мансардой. слева совмещенный санузел. 9кв.м. за ним- спальня 16 кв. м. прямо- кухня-гостиная 28 кв. м. справа- спальня 12 кв. м. и сама прихожая 12 кв. м. так же будет веранда 4 на 9м с большими пластиковыми окнами. Что еще вас форумчане смущает в моем проекте? Накидайте мне его минусы. Не стесняйтесь. Принимаю только конструктивную и обоснованную критику.
    Посмотреть вложение 6161610 [/QUOTE]
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @SPS18, а зачем тамбур если есть веранда? Она же вроде с окошками нарисована? Значит она и играет роль огромного тамбура.
    А вот гостиная у Вас играет (будет играть) роль холла. Ведь именно из неГО будет вход в технический цоколь.
    Выносите все лестницы на веранду. Делайте внутренний холл нормального размера.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Но не может лестница начинаться от стены.
    Санузел плохо скомпонован. Проход к унитазу занимает четверть площади санузла.
    Тамбур вообще за гранью. Зайти с коляской можно только открыв обе его двери. Потому свою функцию он не может выполнять.
    Раздеваться при входе не где.
    Сама планировка выполнена небрежно. Двери наезжают на стены.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @SPS18, кстати, о птичках... А что с планом цоколя? Он на весь дом? Утепленный? Полноразмерный/высокий? С окнами?
    Отопление газом? На сколько он будет возвышаться над уровнем земли?
  9. SPS18
    SPS18
    SPS18
    Тамбур на нашем Севере- обязателен. Это же Тюмень. Зимой морозы доходят до 40-43 гр. Без тамбура будет тянуть в двери холодом. В прихожке темпа без тамбура может быть 12-15 гр. Веранду пока планирую делать холодную. Она для летних посиделок- от комаров и мошек. А почему вы решили что вход в технический цоколь будет осуществляться через гостиную? Он будет расположен в прихожке справа вдоль стены (продолжение лестницы). И разве 28 кв. м для гостиной-кухни- это мало?
  10. SPS18
    SPS18
    SPS18
    Спасибо за критику- я еще не волшебник. я только учусь. Как смогла- так и нарисовала. Впервые в жизни. Лестница конечно будет нормальная- у меня из программы проектирования только так встала. А разве с коляской нужно в дом заходить? Ее вроде на веранде можно оставить. Тем белее у нас в ближайшие 10 лет маленьких не планируется. Раздевалка будет пока в прихожке справа вместо лестницы.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Класть ребенка в промороженную коляску в -40?
    Если вам сложно с программами, возьмите обычную миллиметровку и рисуйте на ней с реальной толщиной стен, размерами дверей и окон, мебелью и т. п.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    По рисунку. И по Вашему объяснению, что вход на мансарду будет из гостиной.
    На рисунке видно, что подход к любой части лестницы ТОЛЬКО из гостиной. Видимо там в стене арка.) И потом оно не появится.
    А потом? Когда появится лестница и дополнительные жильцы? У Вас нет места даже под обычную вешалку в прихожей.
    Ага... Значит из цоколя потом холодом тянуть не будет в прихожку?
    Но окна то будут? Или она открытая?
  13. SPS18
    SPS18
    SPS18
    Спасибо за хороший и больной для меня вопрос- про цоколь. Сначала планировала его на полдома. Но на консультации архитектор сказал что глупо было бы просто так закопать такую площадь. Поэтому решила сделать цоколь на весь дом. Он будет частично теплый и холодный- для овощехранилища. С окнами небольшими. Высокий- от 1.8 до 2м. Отопление планируется газом. благо он рядом. Цоколь возвышаться над уровнем земли будет на 1.5-1.8мм. Как-то так пока получается. Вот у меня и возникает вопрос- делать его полность на дом или только наполовину?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ. Или пусть архитектор его Вам оплатит. Кстати... Он не сказал, что если газовый котел в цоколе, то цоколь должен иметь выход на улицу?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Делайте на полный. Не такая уж там и большая площадь.
    Если котельная будет в цоколе, то из котельной нужен отдельный собственный выход.
    Раз цоколь высокий, то для подъема на веранду-крыльцо понадобятся ступеньки. На высоту 1.8 - это минимум 8 ступенек (лучше 10) глубиной 280-300. Итого это почти три метра в длину. Где у вас планируется эта лестница?
