F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Раздуты вспомогательные помещения, которые кроме функции прохода ни для чего более не предназначены. Мокрые точки значительно удалены друг от друга. Неудобная кладовка, прихожая несет функцию тамбура.
    Большой периметр внешних стен и поверхность теплообмена. Дороговизна фундамента, перекрытия и крыши.
    Вот к примеру мой вариант планировки с 4 спальнями.
    Он компактнее вашего с 3 спальнями, но не вижу, чем ваш удобнее.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вполне неплохие варианты, как по мне. Не зная нюансов обсуждений рекомендовать что либо сложно. Посадите дом на участок, обсудите видовые направления, возможные выходы, расположение террас, дом без участка - полуфабрикат все равно. Расставляйте по честному мебель, чтобы была понятна эргономика тех или иных решений. Честная расстановка мебели сразу выявляет многие недостатки планировки, габарит помещения, расположение окон в контексте расположения мебели, предпочитаемых видовых осей, композиции, движения по дому и тд.
  3. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Вот новый вариант от архитектора, жду комментариев. 52DA8C5D-8B75-46EC-B6B0-AAE7CA83AB70.png 304337C9-E39C-459B-88B6-EA1AD53B87FA.png DD710CFA-4363-4A28-9C6F-B1EADE1CE92D.png 85A75014-7A9E-469A-9F64-0285141B6C8C.png 14848FBD-9EB3-4260-8608-8F43E142C0F8.png 9BA90513-0410-4ABA-88FF-1FA6FFEF9824.png 040DBDF4-E979-4ACC-9546-D6A0588F4FC8.png 040DBDF4-E979-4ACC-9546-D6A0588F4FC8.png 3E70BEEE-DF3B-4A62-896C-63C348C31486.png
  4. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Добрый день, покритикуйте, пожалуйста, черновик проекта. Может быть, что-то важное не учтено, какие-нибудь критичные ошибки, или что-нибудь "обычно" делают не так, или можно сделать лучше?
    СЗ регион, блоки т. керамика+облицовка, пустотные жб плиты (соотв-но, подгон стен под опирание), ПМЖ, газ, 1 семья, в перспективе с пожилыми. Цоколь под вопросом, пока нет геологии.
  5. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Пыталась в своём проекте уйти от длинного коридора, вот что получается, покритикуйте если что... 452CB9A4-1704-4FF2-B1F3-577397C9DE40.jpeg
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый вечер, подскажите где лучше устроить несущую стену (по длине 13418 или 9934)? как лучше организовать перекрытие по деревянным балкам в проекте, может изменить что-то? Толщина стены 375 блок грасс+50 вент. Зазор+ 120 облиц. Кирпич, мзфл, полы по грунту
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Nataliya1985, несущую по длине. Перекрытие перпендикулярно несущим стенам.
  8. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Добрый день. На месте старого дома собираюсь строить новый каркасный. Выбрала проект кд-12 размер дома 6х7. Можно ли изменять проект в размерах, мне нужно 6х8? И на 1 этаже объединить или хотя бы сделать большую арку между кухней и жилой комнатой? Или там стену нельзя нарушать?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем обусловлен выбор такого размера и наличие мансарды? Надо вписаться в старый фундамент?
    Будет дача или пмж?
  10. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Да, старый фундамент такой, сезонное проживание в качестве дачи. Но утепленный для редких зимних посещений
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно многое чего. Но почему не взять уже готовый проект КД-84?
    Я бы вместо кукушки сделал кладовку, а в комнатах мансарды отделил гардеробные перегородкой на уровне стенки между тамбуром и холлом.
    Тем более, что у приведенного вами сложно разместить что-то у аттиковой стены в 90см
  12. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    мне совершенно не нужна 3хметровая веранда. Он намного дороже выбраного. Перегородки дело наживное. Ответ на свой вопрос про 1 этаж нашла -сделаю арку
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так не делайте её. Сделайте просто небольшое крыльцо.
    Вам всю раскладку придется менять. Тем более, что аттиковая стена в вашем неудобно маленькая. Ничего нормально возле неё не поставишь.
    А в проекте КД-84 вы просто не делаете лишнее. И проект наличествует на указанном сайте.
    Еще здесь на форуме мне попадались 2 темы по проекту КД-84. Можно почитать, набраться опыта.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Ничего не придется менять, ответ на сайте:
    Подскажите, а каким образом можно объединить комнату и кухню? может можно оставить какие то "опорные столбы" вместо стенки или проема, и какое удорожание это повлечет?
    14.05.2017 22:38
    Константин, KarkasDom. info
    Надо разворачивать и переделывать лаги, или сделать просто проём в 2м, тогда можно ничего не переделывать.
    Зато переделывать кукушку, которая дает красивый вид из окна и стоит больше 100 тыщ (упоминается в темах, где строили по этому проекты), в кладовку-вообще странно)
