F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Мурашка101
    Мурашка101
    Мурашка101
    Хорошо, прощу прощения!
  2. Амира10
    Амира10
    Амира10
    Здравствуйте, уважаемые УФ, собираемся строить дом из газобетона. Посоветуйте, может стоит что-нибудь изменить в планировке? http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/g-140-1p/
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Амира10, даже не к чему придираться)
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    воздуха не хватит, этого объема на несколько часов, потом с тяжелой головой просыпаться
    ... разве что с принудительной вентиляцией.
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    у меня щас в хрущевке спальня такая. и эта комната на первое время. второй этаж обделывать буду позже
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Здравствуйте. Для отдельной темы ещё не созрела, но на вопросы "Опросника" ответила:
    1. Регион застройки: граница Владимирской и Московской областей.
    2. Планируемые материалы для строительства: брус естественной влажности 150х150
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. см. вложение, улица на юге, осн. вход в дом с северной стороны. План 1 этажа с размерами.jpg 2 этаж (2).jpg
    Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Полтора этажа, мансарда отапливаемая.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ в перспективе (через 4-5 лет)
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: газ, котельная есть
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): ПМЖ – двое взрослых + сын с невесткой и внуком наездами.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухне, гаража в доме и т. п.)
    Требовалась минимум 1 спальня для хозяев на 1-ом этаже, 2 санузла, без второго света, постирочная, сушка, кладовка – в топочной, без бани и гаража в доме.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) Вроде, так.
    Камин в гостиной нарисован от руки, под него предусматривается отдельный фундамент (сваи).
    Беспокоит кухонная зона в гостинной в плане инженерных коммуникаций и газа.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Выбрали другой участок, а он шириной 20 метров, пришлось перепланировать дом! Может кому пригодиться. Ну а если у кого будет критика и замечания, а чего лучше рекомендации буду только рад. Второй этаж остался без изменений.
    Не отмечена на схеме топочная-прачечная с входом из кухни 2 на 4,2, гараж соответственно шириной 4,2. Из топочной выход в гараж и на улицу, в дальнейшем комнату отдыха бани. Баня п процессе разработки планировки.
    Из плюсов относительно прежней планировки:
    1. Выход на улицу из кухни через топочную- прачечную
    2. Не проходной с/у первого этажа
    3. Более лучшая солнечная инсоляция
    4. Возможность пристроить баню с подключением к домовым коммуникациям (газ, свет, вода, канализация, отопление - все вывести из топочной
    Буду рад замечаниям!
  8. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Доброе время суток дамы и господа!
    Принимайте в свои ряды новичка данного форума. Постараюсь не только задавать вопросы но и быть полезным.
    На данном жизненном пути планирую построить дом для своей семьи.
    1. Регион: Казахстан, Астана.
    2. Материал: красный кирпич, отделка фасада травентин.
    3. Участок 30 метров ширина (фасад), 50 глубина. Со всех сторон соседи, кроме фасадной. Планирую расположить дом ближе к воротам, с отступом минимальных 6 метров. За домом баня, мини спортивное поле. Солнце встает со стороны столовой и кухни на первом и заходит за гостиную и гараж (надеюсь будет понятно на картинке). Хотелось бы получить 2 этажа плюс цоколь. Сделал предварительные наброски. Прошу сильно не бить, так как рисовал на обычной клетчатой бумажке от руки, каждый квадрат как один метр.
    4. Дом для постоянного проживания.
    5. Вид отопления: центральное. Необходимость в котельной не отпадает, нужно сделать запасной, электро-дизельный, не знаю как правильно называется. Универсальный.
    6. Семья: папа, мама и два сына. Планируем пополнение. Желательно еще 2-х дочерей. (ттт)
    7. Что хотелось бы. Особенности: отдельная столовая. Готовить на кухне, кушать в столовой. С перспективой принятия частых гостей и соответственно расположением постоянного стола на 20 персон.
    На втором этаже из особенностей только хозяйский с/у и гардеробная. Цоколь: караоке-кинотеатр-музыкальный кабинет, тренажерка, постирочная, котельная-топочная.
    8. Нет газа газового котла.
    9. Примерное свое видение нарисовал. В целом так должно быть, далее можно корректировать, причесывать.
    Буду рад конструктивной критике.
  9. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Меня самого много что смущает и настораживает...
  10. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Было бы удобно если гараж располагался вместо гостиной и выход с гаража был на один общий тамбур дома. Никак не хватает фантазии этого добиться. Вылетает гостиная. Выход конечно есть - расширять, но вопрос как это правильно сделать...
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Naiman
    Лучше начните заново: напишите состав и желаемую площадь комнат, посчитайте исходя из этого общую площадь, добавьте 7м2 на лестницу и процентов 10 на коридоры, а затем уже определяйте габариты дома. Сейчас у вас огромный бестолковый холл. Первый этаж можно сделать так: Безымянный.png вход в гараж можно сделать под верхним маршем лестницы. учитывая большие габариты дома, лестницу можно делать двухмаршевую, она будет длиннее трехмаршевой и выйдет ближе к центру дома.
  12. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Ок, благодарю за отклик. Начну рисовать заново.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очень полезно рисовать (точнее чертить) с реальными толщинами стен.
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Naiman, все-таки порекомендую Вам не заниматься изобретением велосипедов, а найти готовую наиболее подходящую Вам планировку и отталкиваться от нее, что-то изменяя, перемещея, сдвигая, добавляя. Рекомендую ознакомиться с темой
    https://www.forumhouse.ru/threads/273275/
    А также посоветую почитать другие темы автора.
    И еще хочу обратить Ваше внимание Вы запроектировали достаточно большие площади с отоплением без газового котла учтите расходы на отопление (хотя в Вашем климате наверное целесообразнее задумываться о кондиционировании) пространства которое не будет востребовано (по моему личному мнению площади для 4-х человек явно избыточные, но много площади не бывает), а также трудовые затраты на уборку помещений (при уборке своими силами будет уходить около целого дня), также порекомендую Вам еще раз обдумать о необходимости "специализированных" помещений, таких как караоке-бар, кинотеатр, тренажерка, а показывать внукам помещение с коментариями: "Тут будет тренажерка!, наверное"...
    Попробуйте сесть взять листок бумаги о написать сколько раз Вы прользовались этими помещениями за последний год/полгода и сделайте выводы. Не питайте себя иллюзиями, очень много знакомых покупали штанги, лыжи, велотренажеры, беговые дорожки, которые тупо становились частью мебели. К тому же учтите тот факт что при стройке/оттделке своими силами (хоть какой ее части) Вам ни тренажерка, ни кинотеатр, ни караоке не будут интересны лет 5 как минимум, а вот бар, желательно с содержиммым, очень даже потребуется.
    По планировкам если позволяет концепция Вашего дома и позволяют площади хозяйскую спальню целесообразнее сделать на 1 этаже. Во многих западных и американских планировках к каждой комнате для постоянного проживания прилагается отдельный с/у и гардероб, наверное не спроста и наверное это удобно. Подумайте о необходимости балкона. На какую сторону он выходит если это прекрасный ланшафт тогда есть смысл, если на окна соседского дома... и учтите балкон достаточно сложное сооружение, которое потребует дополнительных вложений средств.
  15. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Приветствую вас!
    Разложу все по полочкам. Велосипед не хочу изобретать. Но подходящего проекта не могу найти. Если будет согласно моим пожеланиям готов его купить.
    То, что я здесь изложил, наверное было поспешное решение, так как чертеж был сырой - не правильно я начал рисовать. По истечении 2-3-х дней уже вышеуказанный план полностью поменялся. Почти нету холла, выход в гараж только через 1, общий тамбур при входе. Убрал перегородки между гостиной и столовой, вынес их в одно крыло. Лестница расположилась в центре дома. Соответственно площадь немного уменьшилась.
    Основные требования:
    Цоколь: тренажерка - занимаюсь каждое утро, хотя у меня в квартире место очень мало, напрягает; планирую наращивать обороты и приучать детей. Там одни свободные веса, штанги и турники, а также место для занятия йогой. Добавлю. На улице по генплану планирую построить капитальную мини баскетбольную (футбольную) площадку, 25х12 (может и больше). Наверное заметили "любовь" к спорту. Караоке. Пою сам (если это можно отнести к пению:)) поет супруга и дети, а также близкие родственники и друзья. Так что комната как минимум 5 дней из 7 будет по вечерам задействована. Ну и конечно это будет приятным бонусом для моих гостей! А постирочная с кладовкой это просто необходимость.
    1 этаж. Ничего же лишнего: прихожая-холл, кухня, столовая-гостиная, кабинет, санузел. Кабинет для чтения и домашней работы детям. Хотелось чтобы компьютер был только там, а не в каждой детской, так как лучше детей не приучать к монитору и всемирной паутине. А вообще лучше, на втором этаж даже телеки не ставить; всю технику оставить внизу.
    2. Этаж. Только хозяйская спальня с гардеробом и санузлом. Балкон смотрит на дорогу (переулок), за которой речка, парковая зона и следовательно прекрасный пейзаж.
    Поверьте, все несколько раз обдумано, переосмыслено. Я не гонюсь за большими хоромами. Если это все можно раскидать в 200 квадратов, без гаража, без проблем, этого очень даже достаточно. На счет террасы переиграю. Наверное лучше расположить его отдельно от дома, ближе к зоне мангала-барбекю.
    Буду рад советам, и мнениям профессионалов.
