F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Да, получается прихожая попросторнее:) Только, я пока не очень понял, как визуально будет смотреться прихожая и отдельно стоящая стена в кухне-столовой при потолках до скатов. Попробую поискать какие нибудь фотографии подобного узла.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Имхо, несуразно. Возможно, ошибаюсь.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Думаю высота перегородки должна быть по верхнему краю высоких и подвесных шкафов кухни. Сверху возможно что-то вроде перекрытия.
    Это перекрытие может от кухни идти до блока санузла с топочной, образуя что-то типа лофта над тамбуром и прихожей.
  4. альберт_токаев
    альберт_токаев
    альберт_токаев
    Всем доброго времени суток,
    есть готовый фундамент а планировку задумал такую -что скажете?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @альберт_токаев, лучше в jpg выкладывать.
    1. Вопрос перекрытие какое плиты или дерево, пролет кухни-гостиной большой
    2. Размеры санузла? на мой взгляд ванную не разместить нормально
    3. Г образные элементы это что?
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Да примерно так и предполагал, но как туда обеспечить доступ? Еще очень нравятся встроенные шкафы как на этом плане. подумываю так сделать между детскими спальнями. Как считаете это удачное решение?
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    [​IMG]Подскажите, а встроить шкаф на место ванны в нишу в стене плохая идея? Оставшегося размера санузла вроде хватает для размещения душевой кабины, раковины и унитаза. Я бы вообще старался все шкафы встраивать в ниши. Мне очень не нравятся они отдельностоящие. Не знаю насколько конечно это правильно с точки зрения проектировщиков.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Сергей-трофи, плохая. Ванная комнатка у Вас и так очень скромного размера. Если хочется шкаф в нише, то просто нарисуйте еще одну стеночку с другой стороны от шкафа.
  9. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    [​IMG][​IMG] Получается, что над прихожей, коридором 2,4м2 и кухонными шкафами будет перекрытие, а доступ на него или с приставной лестницы из кухни, либо через люк в бойлерной, тек же с помощью приставной лестницы. Я правильно все понял?
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо, согласен. Но тогда получается (если все будет перекрыто на уровне навесных кухонных шкафов, то и стенка не нужна, т. к. шкаф получается во всю стену, и можно его просто поднять до этого уровня?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    К сожалению нормально встаёт только вертикальная лестница с торца шкафа с небольшим выступом в коридор или при уменьшении шкафа.
    Под видом ванны обозначено место для душа в строительном исполнении размером 130х85см. Делать его меньше 120 длиной не следует. Т. к. для унитаза нормативный минимум 120см.
    Шкаф в прихожей вполне может быть встроенным.
    Решение удачное, но не для вас. Надо будет отодвинуть дверь угловой спальни, но там гардероб не даёт.
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Valery30 Я так понимаю, что из этой планировки все, что можно было выжать мы уже выжали, ничего лучше уже придумать нельзя. Осталось понять, что делать с лофтом (что там размещать и на сколько удобно этим всем будет пользоваться. Еще подумываю над переносом окон у спален угловой детской и взрослой (с севера) на боковые стороны (запад и восток соответственно). Внутренней продольной несущей стены, я так понимаю не будет, только поперечная до крыши с утепленным внутренним фронтоном. Все что справа от нее перекрываю фермами и делаю холодный чердак. Все так или я что-то попутал?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По-моему попутал внутреннюю несущую. Будет продольная.
    Относительно выжали. Появились мысли, как ещё немного выжать.
    Для того, чтобы между детскими разместить шкафы и детские оставить одинаковыми надо добавить расстояние между их дверьми где-то 55-60см. 5 см возьмём у родительской и её гардеробной. 50-55 за счёт гостиной.
    На столько же увеличиваем длину санузла и топочной. А от новой стены во внутрь санузла и топочной делаем встроенные шкафы в них с антресолью над дверью в котельную.
    В прихожей будет шире на 5-10см. Такой же проход будет в тамбуре с доступом в встроенный шкаф.
    По доступу на верхний уровень опишу завтра
  14. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо. Идея понятна. К сожалению, и своему стыду совсем не дружу с компьютером, т. ч нарисовать не могу. Как собака - все понимаю, но сказать не могу:) но все подрисовал на листочке. Единственное чего не понял: на 50-55 см мы уменьшаем кухню и гостиную или параллельно удлиняем дом, оставив кухню и гостиную в прежних размерах?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Уменьшаем только гостиную, и возможно на 5см родительскую спальню с её гардеробом.
    Мысленно стенки разделяющие левую высокую часть и правую перенесите так, чтобы шкаф в прихожей выступал на 10 см из этой стены. Потом его задвиньте в сторону санузла на 10см. Учитывая, что заднюю стенку шкафа не нужно делать толщиной в стену (10-15см) проигрываем не 10см, а меньше (3-5см). В топочной на глубину этого шкафа будет антресоль над дверью.
    Там где была вешалка-сидушка тоже получится шкаф от стенки во внутрь топочной. Высотой до антресоли. Но двери не будет, будет полка вверху, под ней крючки, а внизу сидушка.
