F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. sagava
    sagava
    sagava
    @Lesnik36, легче и правильней всего сделать индивидуальный проект.
    Сделать под вас все как хотите и не приспосабливаться под чужой образ жизни.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если бы были уникальные хотелки или нестандартный участок...
    А тут участка еще нет, хотелки стандартные... точнее стандартно -завышенные :aga:
  3. НатальяТим
    НатальяТим
    НатальяТим
    Ещё раз всем здравствуйте) изменила и приготовилась к замечаниям, доп информация ещё: будет конечно полный проект со всей инженерией и наемные рабочие, долгострой не планируем, как подушка есть квартира, стены блок и кирпич, над крышей муж думает- рассматривает плоскую и классику, север в нижним левом углу. Над верандой думаем: либо просто 6 на 3 перед гостиной или увеличивать вперёд гостиную и вдоль спален на весь фасад. Без веранды примерно 200 кВ
  4. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    Здравствуйте :hello:!
    У меня вопрос о стоимости коробки дома 10х10, с мансардой. Материал стен - керамический блок+клееный брус (Porotherm 38 Thermo + сечение 175х140 (h), финский профиль бруса). Фундамент - забивные ж/б сваи.
    Фото дома с сайта
    А это, что в реале предлагают за 4 млн.
    Уважаемые, подскажите это адекватная цена или нет?
  5. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Расставляйте мебель, после расстановки мебели становится понятно, насколько удобна планировка, а то может получиться, что кровать встаёт только под окно и т. д. В комнатах будут шкафы, как в квартирах?
    Такую квадратную кухню-гостиную будет сложно зонировать да и маловата она на пять-шесть человек. К тому же, у Вас там проход в постирочную и котельную. А поменять их местами с кинозалом, не?
    Я свою планировку рисовала от мебели, потом в процессе стройки решила конфигурацию окон поменять в гостиной, чтобы, опять же, были варианты расстановки мебели. Бывает, построятся люди, а потом головы ломают, что и как расставить. Вы в начале этакого творческого пути, где нужно учитывать все.
    Настаиваю на просмотре планировок по Вашим запросам и потом доделывании их под себя.
  6. НатальяТим
    НатальяТим
    НатальяТим
    Спасибо, размеры гостиной тоже смущают, мебель вроде расставила, если что сделаем выступом ещё на 2 м, кинозал возможно будет в великом будущем использоваться как детская), И в углу в северном ничего не хочется кроме как котельную, ещё раз спасибо за внимание
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    То, что на первом фото и на следующих это не один и тот же дом! Три года мечтал о постройки дома шале, примерно, как на первом фото, но отказался от этой идеи. На форуме есть ветка по домам шале, посмотрите ее. Если делать, как предлагают - этот стиль не получится. Увеличивайте свесы, они должны быть в этом стиле не подшитыми, веранду пристройте на столбиках... и т. д. Конкретно этот вариант, при желании получить, что на первом фото я бы не рассматривал.
  8. Kondi48
    Kondi48
    Kondi48
    Добрый вечер! Немного поменял планировку и расставил главную мебель. Предлагаю еще раз взглянуть и указать на возможные улучшения.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Странное расположение по сторонам света. Терраса и гостиная на восток и север.
    В кладовой окно зачем? Имхо, на этой площади сделал бы два шкафа для спален и кладовку со входом как сейчас. В вашем варианте много места уходит на "коридор". Длинновата получается.
    Вход в сан. узлы может стать неудобным. Опять же имхо: проём 700, значит полотно двери 600, по мне - маловато. Потом, надо наличники и включатели между дверьми разместить, не факт, что хватит ширины стены.
    Я бы не делал отдельный вход в кухню из коридора, а сделал бы из зала у центральной несущей, убрав второй проход в зал. (Или наоборот в кухню оставить вход из коридора, а в зал убрать.) Если подходит, то надо переиграть проёмы у блока кухня + тех. помещение.
    Рукомойника у горшка нет сознательно?
  10. Kondi48
    Kondi48
    Kondi48
    Они обращены на юг и восток. В своем начальном посте указывал на стороны света и примерное расположение дома на участке.
    Это уже обсуждалось. Спасибо, идея неплохая - держу ее в голове.
    Но увы, без него никак
    Узко. Но пока не придумал как это исправить. Поэтому и обратился за помощью. Ширина стены между наличниками не менее 200-250мм. Для выключателей хватит.
    Задумка иногда использовать гостинную как гостевую комнату. Перегородка между кухней и гостинной считаю необходимой для исключения запахов и шума с кухни. Отдельная дверь между кухней и столовой сильно облегчает путь "холодильник-стул".
    Не понял
    Абсолютно бессознательно. Однозначно он там нужен.
  11. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Немного странно, второй унитаз, от входа далеко, зачем он тогда вообще? Ну да ладно.
    Вот так, может, как-то сделать? Объединить малый санузел и тех. помещение, как я понимаю, это постирочная. Кухни такой двухрядной хватит, а под окном можно поставить скамеечку и травки-пряности выращивать круглый год.
    Поддерживаю идею насчет шкафах в нишах, и квадратную кладовку. Тамбур мелковат, метр всего до шкафов... И терраса мне не сильно глубокой кажется, стулья отодвинул и место закончилось.
  12. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    Цена зависит и от того где этот дом стоит и сколько земли в придачу:hello:
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Мысли вслух
  14. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, проект. (окна не смог "закрыть")
    Размер 8м на 9м.
    Юг слева. Вход на восток.
    Семья из 4 человек, на первом этаже дополнительная гостевая. Фундамент ушп скорее всего, поэтому подполье переделано в отдельную кладовую.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Kondi48,
    1. вход с улицы Г образный и тамбур мелковат, что то габаритное занести проблема будет
    2. на кухне с проходной зоной между столами всего 1,2 метра не маловато, где чашку чая испить с утра? вариант с кухней Ureczyk интереснее и рациональней.
    3. вариант с дверью в с/у 60 см вполне жизнеспособный, но если есть возможность поставить 70-ку, то будет лучше.
    4. насколько необходимо разделять стеной тех помещение и котельную?
