F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @xterro, создавайте свою тему, заполните опросник, загружайте свои планировки, предложу вам свое видение планировочного решения в ваших размерах.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Возможно не там пишу :) Но нужен коллективный разум.
    Есть два варианта для будущего дома 9х11. Я совсем измучился какой вариант наиболее комфортный, удобный и продуманным будет.
    Сразу скажу, что наши законны ИЖС намного гуманнее что ли и не такие жесткие требовании как в России. Отступ от забора всего треть от высоты дома, а СНиП по котельной при наличии котла с закрытой камерой сгорания вообще кваллифицирует его как стандартный газовый прибор как печка или плита.
    Кухня, хозблок и ванная с теплым полом.
    1. В первом варианте кухня в задней части дома, с него вход в хозблок, ванная рядом с входной дверью, вход с коридора-холла.
    Какие плюсы и минусы в этом варианте.
    Плюсы:
    1. Вход-дверь ванной не видно из гостиной,(это для меня жутко важно)
    2. Хозблок около кухни, там же котел, стиралка, шкаф, еще один умывальник для хознужд, швабра, ведро и бытовая химия, туда же фильтр для воды.
    3. В гостиной как то побольше места, проход к диванам шире,
    4. В прихожей шириной 1500 мм ниша для вешалки, табурета-скамейки.
    5. Из хозблока выход в заднюю часть дома, там навес для сушки.
    Минусы:
    1. Гостиная становится как то проходным,
    2. Грязное белье из ванной придется тащить через гостиную
    3. Чтобы вытирать, подметать пол в прихожей надо тащить швабру-метлу через кухню и гостиной
    4. Спереди небольшая веранда, чтобы донести туда поднос с чашкой чая надо пройти около 6-7 метров, опять же через гостиную
    Плюсы:
    1. Кухня ближе к веранде и прихожей, хозблок спереди с входом из прихожей
    2. Попасть в хозблок из ванной минуя гостиную и кухню проще.
    Минусы:
    1.
    Проход к диванной зоне гостиной как то узко, теснее
    2. Из за входа в хозблок из прихожей придется отказаться от ниши в прихожей.
    3. Ванная соприкасается стеной с гостиной, а там унитаз :(
    Как то так. извините что скомкано немного, но уже месяц думаю, аж голова разболелось.
    Укажите на минусы и плюсы, или на другие варианты компоновки. Нужна мнение со стороны, свежий взгляд.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пару вариантов на критику
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И еще пару вариантов
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Джордж1, размеров и площадей нет.
    Для 3-х спален и кабинета нет кладовок, мест хранения
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Singular, на чертеже показывать не буду, поясню на пальцах
    размеры дома по наружным граням стен - 13 х 9 метров. Толщина стены - 40 см
    Спальни площадью 12 м2 или чуть больше или чуть больше
    В каждой спальне предусмотрен платяной шкаф (шкаф-купе). Встроенный шкаф предусмотрены в прихожих. Так же предусмотрена котельная, которая также является кладовкой.
    Согласен что можно бы и больше мест хранения и прачечную и сауну, но в данных габаритах приходится чем то жертвовать. Комнату кстати можно приспособить по место хранения, если будет такая необходимость
  7. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    Здравствуйте, рационален ли проект по площадям помещений?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Часть чертежа «отрезана»
  9. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
    Совершенно верно, справа собираюсь пристроить гараж с отдельным тамбуром, т. е вход будет через тамбур в дом и в гараж
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Любите широкие коридоры и санузлы хуже чем в общежитиях; при таких то общих площадях дома?
  11. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
  12. Tacheb
    Tacheb
    Tacheb
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Tacheb, сходу не подскажу, нужно погружаться.
  14. temon-007
    temon-007
    temon-007
    Доброго времени суток
    прошу помощи с проектом дома
    базовая инфорамация:
    1. Нижний Новгород
    2. Газобетон d500 400мм
    3. Пикрепил картинку
    4. 2-этажа, высота этажей 2.7м, холодный чердак, без цоколя, для пмж
    5. Отопление электричество, затем газ
    6. Семья 4 чел М+Ж 2 детей
    7. На 1-м этаже гостиная совмещенная с кухней, раздельный с/у,гостевая спальня (или кабинет)
    на 2-м этаже 3 спальни, раздельный с/у
    8. отдельный тамбур не нужен (планируется крытое крыльцо)
    требуется терраса (не большая 2 на 4)
    перекрытия между этажами ?(рассматриваю двутавровые балки с osb-3)
    крыша - четырехскатная
    в 2019г. залит плитный фундамент толщиной 30см, с гильзами под канализацию и воду
    прошу помощи в создании планировки дома
  15. temon-007
    temon-007
    temon-007
    В 2019 залит плитный фундамент толщиной 30 см 8.6м на 8.6м
