F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Думаю, что идти в туалет через холодный тамбур не очень комфортно. Что касается переноса кухни на место спальни 10.78, везде встречал советы, что кухня должна быть большой и светлой. А спальню большой делать не нужно. Да и не уютно это.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Стеночки картонные? в кухне стол и в гостиной стол будет стоять? горшок без рукомойника - плюс конфликт дверей с топочной, холл, равный спальням, места не жалко? кто и где проживать будет, кому счастье выпало из спальни 10м2 через гостиную на горшок красться? выкладывая план, снимите галочку "показывать мебель картинками" или как там оно... мебель в комнаты набита от балды - в спальне 12м2 кресло в углу, в изголовье? зачем? и не пролезть к нему, во второй тоже... лучше бы систему хранения над кроватью и вокруг разместить... и тд, опросник заполните
  3. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Есть вопрос.
    Существует два здания. Дом и хозблок с баней. Здания уже стоят под крышами и отделкой.
    Задача:
    В самом доме крыльцо и терасса.
    В хозблоке веранда
    Плюс есть навес под авто как отдельно стоящее строение.
    Вроде бы все элементы несут разное назначение, но выполнить их хочется в одном стиле (дом и хозблок во всяком случае уже в одном стиле).
    Кровли всех элементов уже определены как черный фалец (элементы крыши дома - перекликается).
    Стойки (столбы) навеса машин как отдельного строения выполнены из кирпича.
    А вот именно с навесами и крыльцом проблема:
    Веранда на хозблоке требует возможности "закрытия" от чужих глаз (ставни скорее всего), терасса на доме только огороженная, крыльцо соответственно вообще более/менее парадный элемент.
    Но стиль при этом хочется одинковый (не в разнобой же)
    Поэтому начинаю париться с столбами и ограждением.
    Опять же варианты:
    Витая труба или профильная (металл одним словом) - не дешево, ну и в принципе без отсутствия большого количества каких либо декоративных элементов - так себе по виду.
    Дерево - дешево, сердито, просто, но как бы очень трудно взять нормальное и подкраска в последующем. А в прочем, чего я горожу - хороший вариант, но надо же всех посмотреть)
    Асбестоцементные столбики. Например 200 мм и под покраску - тоже вроде огонь, но не на веранде. Крепить на них ограждение и ставни так себе, хотя можно пролезть тем же металлосм с широкими хомутами, обработав их под "молотковую" поверхность, в общем тут поле у меня для креатива.
    В общем - кто, что думает по этому поводу вообще? Может тут какой дизайнер или архитектор подключится в виде гуманитарной помощи) Буду благодарен...
    Генплан с метками и общий вид со двора на фото.
  4. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Межкомнатные перегородки - 7-8 см. Предполагаю использовать пазогребневый блок.
    Мебель расставлена больше для оценки размеров комнат. Стол в гостинной нужен для досуга с гостями, например, игр в карты. Можно, конечно, его не держать постоянно в гостинной, а складывать и убирать.
    Рукомойник в туалете, да, нужен.
    Кресло в изголовье, возможно, и не нужно, разве что перед сном почитать книжку.
    Согласен, что красться на горшок придется через гостиницу. Но опять же это лучше, чем ночью со второго этажа спускаться. Или зимней ночью на улицу, как в старые добрые времена.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только гости в раж вошли, почувствовали прикуп, а тут я такой в труселях и с короновирусом... я ж приболел, в карты не играю, в карантине нахожусь...:(
    Или я весь такой с гостями, в карты, с прикупом, а жена на кухне фигачит бутерброды, салатики и отправляет курьером сервировочным столиком игрокам в гостиную? :love:
  6. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    А почему бы и нет? Летом в беседку в саду, а зимой в гостинную, которая всего в паре шагов от кухни.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Он потребует штукатурки и шпатлевки, планируйте сразу 100 мм, или гипсакартон по каркасу
    Так для оценки места и пространства её обязательно надо ставить правильно, соблюдая проходы и доступы
    А что, иного варианта кроме проходной гостиной нет?
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @yoyo1, Создайте собственную тему с участком, опросником и тд
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Если гипсолитовый блок, то штукатурки не потребует...
    мы же это проходили, недавно..., - :faq::)
    Но ТАК писать, - очен-на некорректно, на...
    80мм блоки покатят в таких помещениях, как: Гардероб, С/у, Клад, и т. п.,
    для жилых, - очень мало, по звукоизоляции...
  10. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Был еще один вариант - увеличить размеры дома и тогда гостиная становится непроходной. Добавляется проходной кабинет и небольшая спальня. Но прихожая получается перегружена дверями. См. рисунок. план12х10.png
    Я слабо знаком с возможностями этого форума. Что значит, тема с участком и опросником?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Опросник
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну прям, блоки стен и перегородок строители возведут сразу в идеальные девяностики, никаких отклонений по вертикали и диагонали, сразу красить/клеить обои можно:)]:aga:
    поверила бы, если бы не практика ремонтов/перепланировок за плечами
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Под шпатлевку вообще не проблема, даже для первого раза) А вот в доме делал временные перегородки из гипсокартона, охренел... в дом затащить одному нереально, если вдвоем то надо очень аккуратничать, в свежеиспеченном доме только влагостойкий если. Я за ПГП. Юзался лазерник и обычный уровень, монтировались на пену
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В доме (квартире) хорошее решение силикатные блоки 80 мм: отличная звукоизоляция, прочность, очень хорошая (идеальная) геометрия (после финишной отделки стена не превышает 90 мм, кроме керамики, естественно).
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Я утрудился..., на целое ЭССЕ, с пруфами (выкладки, фото, и пр.)...
    Предложил Опровергнуть..., - последовал краткий отказ...
    И вот, - ОПЯТЬ! Как ни в чем не бывало! :faq::aga: s46.gif
    Кто-нибудь помнит, в какой теме это происходило? Как найти?
    Спасите-помогите!
    Скриншот 15-03-2020 190957.png #6476
    НЕ ТРЕБУЕТ ШТУКАТУРКИ. Блоки клали разнорабочие, по сути, - подсобники..., это был их первый экспириенс..., - поищите мой пост..., - там, подробно всё описано.
    На упомянутом, в пингвиновой теме, объекте в ХМАО (#161), запроектировали, именно такие:
    Скриншот 15-03-2020 191817.png Скриншот 15-03-2020 192027.png тока не 80мм, а 100мм, для перегородок,
    и 250, - для 5-й несущей... Наружные, - из ГББ, того же завода
    Решение было обусловлено, в т. ч., и, по большей мере, ЛОГИСТИКОЙ:
    Скриншот 15-03-2020 194107.png - это пишет Заказчик..., понятно, да? :)
