F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @xterro, вот вы септик нарисовали.
    Вы знаете сколько по нормативам должен быть отступ сепктика от дома, от забора?
    Исходя из вашей "схемы" дом на участке примерно в 10 метрах от забора будет находиться.
    Вы посадку дома планировали на участке? Там же не только септик вписать надо, а еще и въезд и не блокированную парковку и площадку для маневрирования предусмотреть, зеленую зону перед домом, за домом, а так же как машина будет септик в случае чего откачивать. А что у вас с водой? Скважина? Тогда где вы скважину делать будете не уж то рядом с септиком?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ещё один вариант
    Этот лучше?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Между домом и забором (красной линией) - 7,5м. Скважина планируется в верхнем левом углу, в паре-тройке метров от дома. Септик специально так располагаю, чтобы могла машина подъехать. Т. е она заезжает на площадку перед воротами, и ей, должно хватить шланга откачать.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну так септик должен находиться от дома не менее чем в 5ти метрах + еще отступ от забора пару метров, а если планируется какие то деревья высаживать то еще и отступ дерева от забора и септика от дерева :) И возле септика ничего высаживать по сути нельзя. Итого получится порядка 10м отступ дома от забора при том что септик у вас в аккурат получается там где и парадный вход в дом. Прямого запрета как бы нет, как бы опять так не желательно делать.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В принципе думаю, это обеспечить можно. Только мне нужно понять, где, при таком расположении санузлов, располагать септик? С какой стороны, куда удобнее будет тянуть трубы. В принципе, мне удобней всего, его разместить либо перед домом, либо, где-нибудь в нижнем правом углу, как раз, метрах в 5 от дома... хм.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Трубы канальи по большому счету без разницы в какую сторону будете отводить в сторону септика.
    В разы важнее если у вас нет центрального водопровода, как можно дальше от септика скважину делать.
    К примеру зонально поделить домом скважину и септик.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я к тому, что при некотором расположении санузлов, может же получиться так, что неудобно будет от них делать отводы к каналье. Ну там, будут получаться какие-нибудь неправильные углы соединения труб и это будет чревато засорами и тому подобными проблемами. :no:
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @xterro, да так и есть, для оптимизированной планировки одна стена должна быть общая например кухни и санузла, санузла и котельной. В эту общую стену все трубы прячутся. Но у вас все стены чуть толще туалетной бумаги, ни вентиляцию ни каналью в них не спрячете и не оптимизировано по конструктиву, в трех местах крышу для труб прокалывать будете. Под полом конечно это хорошо пустить каналью, но все равно фановую трубу то нужно делать. Да и для того что бы заработала вентиляция естественная, нужен достаточно большой перепад высоты. У вас итак один этаж, так еще вентиляцию в потолок встраивать собрались. Нормально вентиляция не будет при такой схеме работать.
    На вашей новой планировке, есть еще один момент, вход в санузел далековато находится от гостиной и кухни. Если вход в санузел разместить ближе к гостиной, то вы как бы уже 2жды нарушите правило. Вход из кухни в санузел не должен быть напрямую :) У вас как бы и сейчас можно сказать частично это правило нарушается, т. к. коридор длинный и до санузла далеко, хотя он и имеет вход напрямую с кухни. Второй санузел хоть и не нарушает правила, но он получается как бы не в шаговой доступности, находится достаточно далеко от кухни, а если зеркалить вход то правила нарушены. :)
    Быть может все же гостинную с кухней дверью отсечь от коридора? тогда и столбик можно будет убрать по идее.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Почему в трёх? Достаточно 1, скажем сделать стояк в с/у что при входе, там места побольше и в углу пустить фановый сток, закрыв его ГКЛ.
    Не, просто пущу разводку вентиляции по потолку, планировал использовать централизованную установку приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором.
    Не понял идеи? :no:
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Любой вентилятор это шум, а еще и пылесборник.
    Если санузлы находятся по разные стороны дома, то и фановых труб по идее должно быть две. + дымоход + приточка в котельной, + вентиляция на кухне. Вот и считайте сколько в крыше будет проколов.
    Кухню с гостиной нужно отсечь перегородкой и дверью. Тогда можно обойтись без столбика и вход из кухни в санузел будет "по феншую" не напрямую.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Дверь вот так?
    А столб там специально, чтобы пространства больше было и было на чём перекрытие держать. Если его убрать думаю, слишком тесно получится (
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да можно и так. Поймите, фиг с ними с правилами этикета, чисто с практической стороны. Когда вы сожгете кастрюлю или сковородку, весь этот аромат по всему дому пойдет, а вам перекрыть источник запахов нечем будет. Теперь представьте себе заместо запаха гари гостей вы их принимаете на кухне, а в итоге у вас весь дом на показ, никакого зонального деления.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Окна на распашку и все дела :)
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Допустим, я там еще в том посту дописал, перечитайте. Вы так просто не отмажетесь.
