F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы спросили мое мнение по размерам комнат я ответил. Исходя из того как думаю, что у некоторых комнат несколько больше будет назначений, например в спальне может еще стоять стол на котором будет компьютер, в детской помимо стола, еще должна быть какая то шведская типа спортивной стенки, ну а гостиная, дополнительные какие либо функции излишни, на кухне поел, на диване развалился в гостиной и смотришь фильм по телеку или в приставку какую нибудь рубишься. Тоже самое если кто в гости пришел, либо на кухню либо в зал, а если кому то компания не интересна можно в спальню за комп присесть. Это если комнат по мнимому. Не ну можно конечно как мультфильме про шапки, нагородить комнатушек, ну не знаю мне так кажется это перебор.
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - читаю, обращаю внимание, учусь у людей
    - у многих так (и у меня был такой опыт) врагу не пожелаю, вроде как и хочется вечером быть вместе, но комп в спальне это архинеудобно
    - именно поэтому совместил кухню с залом/гостиной
    - поучительный мультик, спортивным крохоборством я не увлекаюсь
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут один товаристч, типа профи критиковал мой план в плане ошибок.
    Звоночки какие то там у него были по толщине стены типа не в стандарте, а реальную ошибку я только сейчас сам заметил.
    У меня в проекте используются лестничные марши 1ЛМ30.12.15-4, для этой серии шли лестничные площадки серии Сер. 1.152.1-8 Вып. 1 и их не бывает по крайней мере у нас в области не производят 100% шириной лестничного пролета 2400. Быть может сделают если попросить на заказ. Шириной 2400 идут лестничные площадки Сер. 03-02 по типу ЛП22-16, а эти две лестничные площадки помимо ширины отличаются еще и толщиной, одна 320, другая 300 мулиметров и как бы ЛП22-16 не идет для лестничного марша 1ЛМ30.12.15-4 по серии в принципе. А если использовать лестничные марши которые идут для серии ЛП22-16, то эти лестничные марши расчитаны на высоту этажа 2.7, против 3 метров которые должны быть по проекту.
    Вот это реальный косяк, нужно лестничную группу расширять, благо там запас есть. Времени уже столько прошло, что уже забыл почему ширина лестничного пролета была 2550 для предыдущего моего проекта который я зарубил с шириной площадки были 1500 и 1300, как раз по этому и выбраны были что это минимальная ширина площадок для этой серии и других не делают и даже 1300 у нас в области не делают, в серии такая площадка есть но у нас в области не производится. Без вариантов минимальная 1530, благо этот как раз тот размер был и выбран на мулиметровом наброске, переделки получатся по минимуму.
  4. sarvary
    sarvary
    sarvary
    Ноябрьск
    Ребята, хотел бы услышать тоже критику проекта, по которому собираемся строиться.
    Исходные данные: место строительства - КП под Краснодаром, участок 7 соток, дом на ленточном фундаменте с мансардой, проживающих пока трое (молодые родители с маленьким ребёнком). Проект3.jpg Проект4.jpg
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Раковина должна быть там, где нет окна, чтобы повесить над ней зеркало
  6. waked
    waked
    waked
    в целом симпатично. А лестницу считали? выглядит маленькой.
    исходный проект с мансардой или 2 этажный?
    санузел на 2м этаже разделила бы на 2. в один вход из спальни
    стену между детсиким можно сделать буквой Z и встроить шкафы с двух сторон
    если котел газовый, то котельная маловата
  7. sarvary
    sarvary
    sarvary
    Ноябрьск
    Дом с мансардой. Лестницу не считали, но места ей достаточно в холле, думаю, разместим.
    С/у не хотим делить-мельчить, но подумать можно, спасибо.
    Перегородку между детскими зигзагом не стали рассматривать, посчитав, что придётся мебелью подстраиваться под ниши в стене, а хотелось бы иметь выбор детской мебели)
    Котельная, да, для газа маловата, будем размещать её в торце гаража (на чертеже обозначено помещение), а здесь свободная прихожая будет...
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Формально да отступ от забора до гаража может быть 1м, вот только как то терзают смутные сомнения.
    У вас не гараж, а дом, а от дома до забора 3 метра отступ.
  9. sarvary
    sarvary
    sarvary
    Ноябрьск
    Официальной информации не нашёл, но проектировщик говорит, что если гараж не интегрирован в дом, а пристроен и не под одной крышей с домом, то к нему применяются нормы как к отдельно стоящему. Если он не прав, то поправьте меня... Именно из-за того, чтобы не терять эти три метра межи, решили не ставить отдельно где-то на участке гараж, а пристроить к дому.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 26-04-2020 212154.png R Royce, #900. Фрагмент ПЗЗ одного из регионов РФ.
    Касательно гаражей, читайте инф-ю в зел. рамке...
    Подробнее, - пройдите по ссылке..., там и ищете ответы..., + изучайте локальные ПЗЗ...
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос на засыпку.
    Как поймать высоту первой ступни жби лестницы, что бы ступенька была той же высоты что и остальные?
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ответ. Для этого в проектах и делают спецификацию напольных покрытий. И дают узлы примыкания лестницы, если она тоже планируется с отделкой - плитка, дерево.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если бы все так просто было. Нужно 3 этажа в 0 по уровню пола свести, с учетом всего пирога.
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А кто говорит, что это просто? Да, садитесь и сводите, обычное дело.) А влажные помещения лучше на 1,5-2 см опускать от ноля (хозяйке на заметку). :)
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот тогда точно с высотой первой ступени не сведется, либо потолок делать ниже.
